Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 71
  1. #46
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Если бы Вы её проверяли до -50, тогда можно использовать...
    Я написал до какой проверял - при -15 нормальная смазка не должна замерзать...а при -50 почти любая смазка из широкодоступных может так загустеть, что фиг провернешь...
    Кстати удаление смазки это не выход - в пустое место обязательно попадет вода, грязь и прочая фигня и результат будет такой же. Я уже не говорю об износе частей редуктора...
    А про ТЭНы я тоже слышал и не в шутку
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Позавчера редуктор был поставлен на место, после того, как старая смазка(ШРБ) была вымыта соляркой и заложена новая. Марку смазки не знаю, взял у знакомого механника в гараже по ремонту иномарок. Из двух предложенных мне выбрал наиболее пластичную при -20(проверялось в морозильной камере бытового холодильника). Проверял работоспособность редуктора сегодня утром при -42. Замечаний по работе нет. DXы берегитесь!
  3. #48
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17012
    1883
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Почему? На пароходе, в ант. редукторе радара Наяда стояли несколько штатных мощных резюк ВС, в качестве подогревателя. На индикаторе был тумблер подогрев.
    Есть такие зелёные сопротивления ватт на 50 кажется. Круглые трубчатые керамические. Внутри нихромом намотанные. Не паяются, а болтиками прикручиваются. Номиналы разные. Просто стояли в мастерской несколько ящиков. Я на них испытывал блоки питания 30 ампер 13 вольт и подогреватели между оконными рамами делал от 220 вольт. (Сахалин - как Салехард) Если подобрать номинал под скажем, 110 вольт, и небольшой ток, чтоб руке было горячо, но плевок ещё не закипал , то должно быть очень хорошо.
  4. #49
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Сколько лет живу, а не знал, что Сахалин, находящийся на широте Астрахани, где растут арбузы, и Салехард, где полярный круг и растёт морошка одно и то-же!
  5. #50
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    И, тем не менее. Средние температуры хоть и повыше, но при такой влажности, сильных ветрах и обильных снегопадах, зимы на Сахалине - штука серьезная.
  6. #51
    18.12.2002
    28,820
    17012
    1883
    В южной части потеплее, а вот дальше на север... В центральной части тымь-поронайская долина, там зимой -40, летом +30. Как то ездил на машине на север в Ноглики зимой - врагу не пожелаешь. Хорошо, что бензинка была, если б дизель, и заглох бы, туши свет.. Видел как резали запаски, обивку салона, жгли и грели застывшие моторы. Щуп масляный вытаскиваешь, а масло надо ногтём соскабливать. Да чё я вам рассказываю.. По теме редукторов. У меня там зиму простояла есу 650 XL, нормально. Правда по утрам старался особо не крутить. Утром до -35.
  7. #52
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,864
    4456
    3138
    Дак энто не морозы, энто солярка и масло дрянь были
  8. #53
    18.12.2002
    28,820
    17012
    1883
    Ну совсем не в тему... Нельзя машину оставлять на ветру. Если мороз -40, и ветер, метал выстывает будь здоров. Через 30-40 мин выходи и грей машину. Что продают на заправках под названием "дизтопливо зимнее" неизвестно. Присадками для разжижения я не пользовался. Чистую арктику в бак японцам никто (наскока я знаю) не льёт. Мешают либо керосин с летней, либо летнюю соляру с арктикой. Температуру загустевания, естессно никто не определяет. У меня в гараже зимой всегда стояло несколько банок с разными пропорциями арктики и летней и для образца банка с заправки... В крещенские морозы льём состав, как из банки №1, а при минус 25 как из банки №2... Ну а ближе к весне, можно и с заправки Полторы бочки чистой арктики хватало на морозную зиму.
  9. #54
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Хорошо что хоть кто-то просветил, а то сами мы не местные, помогите кто чем может.
    Трепаться ни о чём никакого желания нет.
    По теме. Данная антенна не понравилась зам. мэра города по жилищным вопросам. Своё мнение он мотивировал тем, что дом после капитального ремонта, а на крыше кто-то, без всякого на то разрешения поставил непонятную хреновину угрожающих размеров. Дал указание жилищной службе демонтировать её, при необходимости с привлечением жилищной инспекции и автоматчиков из ГОВД. Хорошо, хоть у тех в голове что-то есть, пришли ко мне, побеседовали. Написал официальное письмо в жилищную службу с просьбой разрешить установку антенны необходимой для экспериментов в области земного магнетизма и рапостранения радиоволн, а так-же достойного представления нашего города и округа в чемпионатах страны, Европы и мира. Ответ пока не получил.
  10. #55
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Разрешение надо-было делать до установки антенны.В Вашем случае надо уже нести могарыч,а не просьбу о разрешении...Василий.ua1zet.73!
  11. #56
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Улыбка
    Если Вы едете на машине без номеров. Вас ГИБДДшник остановил и выписал штраф за отсутствие регистрационных знаков на автомобиле. После этого автомобиль на учёт, что уже не поставить?
    Василий, напрашивается вопрос: Вы за наших, или против наших?
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Юра, вопрос не всегда просто решается.
    Мой друг вынужден был снять многоэтажные Яги.
    Лучше всего пустить слезу по поводу смысла жизни - в антенне.
    Так отстали в давние времена от моего приятеля известные органы. У него было (и есть) 500 дипломов, полученных помимо ЦРК.
    Успехов!
  13. #58
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Вашего друга не знаю.
    Перед тем как писать в жилконтору обратился за консультацией к UA1ZAO. Он сказал: пиши, возникнут проблеммы-решим через суд. Учитывая его опыт в данном вопросе не мог ему не поверить.
    Владимир. Про Вас я точно знаю, Вы за наших. (HI-HI)
    Последний раз редактировалось UA9KW; 24.12.2007 в 18:29.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  14. #59
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Юрий,я тоже за наших.Но на автомобиле без номеров не езжу.По поводу разрешения.Сначала я поставил антенну без разрешения.Работники ЖКХ сломали её через неделю,да ещё наехали,что типа крышу попортил...Собрал документы и к н-ку ЖКХ на приём.А он мне ктегорически отказал:крыша течёт,жильцы возмущаются и ты тут со своей антенной.Ну,в общем мужик нормальным оказался,дал добро на установку антенны с условием,что мачты на кровле не будет и дыры под анкера в крыше сверлить не буду.Антенна стоит уже почти 3года,но есть другая проблемма-сильный,порывистый ветер.
  15. #60
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Нарушение права частной собственности, карается по закону.
    Давайте, как здесь любят выражаться отделять мух от котлет. Эта проблемма меня волнует значительно больше чем в ЖКХ. Я ведь в заявлении указал, что несу за неё ответственность и обязуюсь сохранять кровлю в месте установки мачты и оттяжек. Так какой повод, чтобы мне отказать? Ветру к сожалению нельзя написать заявление с просьбой не ломать мои антенны(HI-HI)
    Последний сильный ветер превратил дюритовый шланг из которой сделан переходник с редуктора на мачту(для амортизации рывков) в подобие мочалки семилетней давности. Надо снова снимать редуктор, менять этот шланг и поверх делать бандаж для усиления из подобного, большего диаметра.
  1. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  2. А как вам такая идейка
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 06:12
  3. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  4. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
