10.11.2008, 22:47 #76Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
не знал что UR0GT sk... очень жаль. Пусть земля будет пухом...
А ребятам из Каховки подскажите, что это не по людски как то, его многие знали, надо было сообщить.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
11.11.2008, 19:50 #77Silent Key
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 73
- 64
Последний раз редактировалось UT0MG; 11.11.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2008, 22:01 #78
12.11.2008, 00:17 #79Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Да совершенно верно! Даже вернее< и PA> когда это требуется! Тюнер у меня "вытягивает" все диапазоны.КСТАТИ:из-за наклонного участка противовесы тоже под разными углами в количестве ОКОЛО 17-19 шт. и еще буду добавлять -хочу хотя бы 30-40шт. длинна их по 38 метров,На прием беверидж на ю.в. и с.з. но почему то они меня не очень радуют.73!UT0MG
Последний раз редактировалось UT0MG; 12.11.2008 в 00:30.
12.11.2008, 11:04 #80High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Что делать когда нет возможности разместить противовесы банально нет места но есть по периметру крыши бордюр 0,5 м высотой и шириной обшитый оцинкованный железом и леера из желеэной арматуры. Что если противовесы по периметру тупо припаять к оцинковкею?
13.11.2008, 00:14 #81Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Размер крыши? Высота?Антенна по центру?Вообщето RK3BU уже на эту тему высказался и по моему правильно!Если короткие противовесы их надо ОЧЕНЬ много и как ктото уже советовал залить их сверху смолой с мазутом что б не украли.Цинк соединить между собой хорошим контактом вплоть до того чтобы поверху цинка провод кинуть!73!ВИКТОР.
13.11.2008, 13:06 #82High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Размер крыши не равномерный буквой Г 35х22м самое широкое место и 14м в самом узком месте месте где и стоит антенна посередине где кончается узкое место, т.е. с одной стороны всего 7 метров. 10 этажей и лифтовая будка на которой труба 80мм 3м над лифтовой узел крепления антенны 2м от лифтовой.Можно посмотреть если чтото можно понять по той фото. http://forum.qrz.ru/thread12490.html это соседняя тема.
16.11.2008, 02:24 #83Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
TO ua1oem! Да!!! посмотрел и понял что в вашем случае на 160м. ничего добротного пожалуй и не получится.DL2KQ и более ни каких вариантов. Ведь и мачта хлипковата, она даже от емкостных проводов может загнуться! В моем случае как раз сложность в том что 32м. натянуты в одну сторону,и труба сталь диам. 60мм. еле еле справляется с перекосом.кстати хочу отметить направленность диаграммы в сторону противоположную лучу 32м.Неделю назад я развернул луч в сторону 120град. Т.Е.Австралии и HS0ZEE уже слышать меня не захотел! Зато легко ответили:AA0RS AA1QD VE1ZZ и другие.Так что с вариантом антенны которую использую я уже проблеммы!При общей высоте 30м. таскать 32м. биметалла-4мм.через противовесы,оттяжки, не очень удобно! Так что в Вашем случае только Вам и решать какую антенну ставить! Я в будущем хочу снова поставить полноразмерную четвертушку с точкой питания на высоте 9метров! И попытаюсь оттяжки использовать элементами! Интересно ктото такое делал?73!UT0MG
21.11.2008, 15:02 #84High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Да,тоже прочел весь топ от корки до корки.Молодцы!!!Так держать.Мне тоже в городе надо что то сделать с 10,5м вертикалом,удленить).Так что топ стати.Спасибо!
My love logger http://cqlog.com/
22.11.2008, 02:45 #85Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Прошедшей ночью слышал на свой вертикал DL2KQ, на 160 в CW - время MSK:
-1821 ZP6CW 05.01 RST 458
-1822 VP5/W7VV 05.02 RST 456
-1834 XE3ARV 04.54 RST 447
-1815 EL2DX 04.40 RST 558
-1850 GM5XW вообще вещал на USA, видимо направленная антена на янок была, европе не отвечал, хотя его было хорошо слышно 59+15 dB!
-1833 K8SM 05.05 RST 569
-1818 HK1X 05.04 RST 448
-1832 FM5BH 05.32 RST 558
-W1FV 05.04 RST 569
-A61Q 05.03 RST 579-кстати жаловался в DX кластере на плохой проход в эту ночь на 160 метрах :-), видимо это особенность его QTH!
-W8FJ 05.12 RST 568
-EI2SN 08.49 568-Последнее наблюдение происходило, когда уже наступил день и солнце достаточно высоко поднялось!
Сработал на трансивер без PA CW: 20 ноября
-RA0BA 18.17 RST 589/559
-RX9WZ 20.09 RST 569/579
-SV9GPJ 02.20 21 ноября RST 599/599
-EZ7DX 02.52 RST 599/599
-PJ2/K8ND 03.30-пробился через PILE UP RST 599/599
-K6ND 06.08 RST 559/559
-K1LZ 06.40 RST 599/599
-CT1JLZ 07.34 RST 599/599
В 06.22 начало светать, а в 07.32 солнце взошло на моем QTH. Кроме последней, все QSO происходили если просмотерть трассу по программе DX Atlas 2.25 по ночной стороне. Неоднократно работаея в контестах только на 160 метрах: CQ WW SSB и CW замечал, что после восхода солнца утром могу проводить связи с теми корреспондентами, которых остальные не слышат на Inverted Vie и "веревки". На Delta и вертикалы эффект лучше-солнышко встает "закрывая" НЧ, и отрабатываешь тех, кого не успел или кто напоследок пришел множители в тесте взять под утро.
И после 1500-2000 км вертикал с емкостной нагрузкой выигрывает значительно-1.5-2 балла по сравнению с теми же Inverted Vie, а далее в зоне 3000-6000 км вне конкуренции. Затем снова 9000-12000 км имеет место выигрыш. Конечно же очень многое зависит от прохождения на диапазоне, "скачка" при работе в сумеречной зоне терминатора на закате и восходе, мастерства оператора на другой стороне, его приемных антенн и аппаратуры... Конечно вертикал шумит и диапазон бывает перегружен в тестах и при ежедневной работе...
Как видно из моего краткого обзора, связи были при дальности 10000 км, есть подтверждение QSL от VK6HD за qso CW на 160 за март 2006 и февраль 2007 годов!
Кстати, в последнее время заметил интересную тенденцию-многих DX-ов не прописывают в DX Cluster. То есть отработали с ним и уходят, есть в этом рациональное зерно-у кого хорошо работает аппаратура, тренирован слух и настроена антенна, непременно услышит желанную станцию при прохождении...и сработает с ней.
В противном случае имеем "бестолково молотящую" толпу жаждущих, которые прочли инофрмацию в кластере, и подойдя на частоту DX остервенело молотят ключем или кричат образуя всем нам известный "вечный зов", срывая другим редкую связь, а уж если им не ответили, то это как личное осокрбление воспринимают. Включают QRO, хрюкают, дуют, дают серии точек и тире или тупо несущую ставят...
В итоге -"шо не зъим, так понадкусываю".. Сколько раз наблюдал, таким "крикунам" отвечают-благо мощу они раскачали, далеко их сигналы слышно, а по приему они слабоваты, "плавают". DX на них тратит драгоценное время, дает рапорт, дублирует его, а такой вот кричалка-горемыка иной раз принять позывной DXа не может верно. В CW ковыряет с маленькой скоростью и частыми сбоями и ошибками, а в SSB не зная языка-английского, испанского, немецкого...начинает по ходу конструировать фразы типа "гебен зи мир битте айнс булочка за цванцихь копеек.."
На Low Band всплески прохождения очень короткие-и сигнал быстро меняется от 9 до нуля. Если DX по районам обрабатывает зовущие станции увеличивается шанс не сработать желанную страну из-за вот таких "глухарей".
Это я пишу не к тому, чтобы выплеснуть на начинающих и малоопытных операторов негатив, а чтобы дать "обратную связь".
Нужно уметь слушать эфир, чувстовать PILE UP, отслеживать смену приемной частоты (соотвественно и менять свою передающую при работе SPLIT-на разнесенных частотах) DX при разгребании вызывающих его, в общем осваивать азы правильной и эффективной работы с DX ми, чтобы повышать свое мастерство и делиться опытом с другими, малоопытными коллегами по хобби .Последний раз редактировалось RN6DV; 22.11.2008 в 02:55. Причина: правка текста
25.11.2008, 02:40 #86Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Спасибо большое за последнее сообщение! Видимо и у меня эта особенность проявляется! До 2005г. DX не волновали, было зрение и желание проводить ночи с паяльником! на сегодня понятно что опыта в погоне за количеством стран очень мало - поэтому за советы спасибо! Завидую такому приему именно на вертикал!По доброму конечно!!! Есть JA,W,VK,DU,VE,5K0T,VU7 VQ9,8Q,HL,9M2 и т.д. не все еще подтверждены,но все принимались на бевер.(да и то иногда с трудом), за редким исключением. Вам похоже море помогает! У меня почва-глина и камни, да еще наклонная местность. На фото г. Северодонецк как на ладошке,на переднем плане хим.комб.Азот.А за ним город В обратном направлении подьем в гору,пеша это 20-25 минут,половина горизонта гора.Если новым "голодомором" не задавят хочу сделать полноразмерный верт.и от вершины оттяжки на ю.в.и на с.з.сделать как доп.элементы! Так чтобы было типа 3х-элементный вариант! Дурень думкой богатеет HI!!! узнать бы кто так делал? Спросить совета.Откладывать не хочется,возвраст поджимает!Искать брод самому-потеря драгоценого времени.Хоть новую тему открывай!Есть статья RA1OZ О ЗИМНЕМ экстриме-класс! Молодец!Кое что не совсем понятно, Но у меня думаю есть возможность сделать 3 элемента.Опыта маловато и мамаманой не владею к сожалению hi.73 UT0MG
25.11.2008, 06:26 #87Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
26.11.2008, 14:37 #88High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Приветствую. Всех!
Ну вот наконец-то я настроил свой вертикал.Две недели назад поставили с третьей попытки и после этого я слёг со спиной (грыжа межпозвонковая дрянь ужастная не приведи госпоть кому) третий день как перебежками настраиваю на 1,8 и 3,5 мс КСВ около 1,2 , вчера посидел на этих бендах сколько позволила спина , все кого я слышал отвечают
даже удалось сработать новые для себя страны которых у меня небыло т.к. на Топе не был 15 лет это 1,8 TF4M b и на 3,5 VQ9LA и легко взял 9M6XRO/P, за два дня провел в радость 104 QSO . Сегодня занимался 7мс и не смог пока настроить КСВ лучше чем 1,4 и отвод получился ниже чем на 1,8мс , попробовал в эфире рапорта дают не плохие и оставлю до лучших времён т.к. на улице - 6 и ветерок. К стати работаю пока только на 100 Ватт IC-765. Выкладываю фото не очень качественное на сотовый и погода не для сьёмок.
27.11.2008, 01:34 #89Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Что то не получилось! Пробовал не так наверное!Полный абзац,hi! Возможно пользователь я не опытный.73!UT0MG
Добавлено через 27 минут
Поздравляю!!! сколько приятных минут! Тут уже настоящие эмоции!Приятные! Появляйтесь с новостями,ведь и ветка эта изначально о эмоциях.Приятно хотя бы о чужих радостях почитать! А 9M6 на160 почти не слышу,хотя 9М2 20.11.08. достал!73!Последний раз редактировалось UT0MG; 27.11.2008 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2008, 05:22 #90Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
5Спасибо
