Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 150
Тема: Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
  1. #76
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    не знал что UR0GT sk... очень жаль. Пусть земля будет пухом...
    А ребятам из Каховки подскажите, что это не по людски как то, его многие знали, надо было сообщить.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #77
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Цитата Сообщение от ua1oam Посмотреть сообщение
    Что значит без комутации??
    Добавлено через 30 секунд
    Что значит без коммутации??
    TO и значит что антенна одна (настроенная на 160м!!!), трансивер тоже один, а диапазоны все что есть в ICOM 756pro3.
    Добавлено через 4 минуты
    Присоединяюсь! Быстро мы забываем тех кого знали многие годы!73!UT0MG.
  3. #78
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Если я правильно понял настроена только на 160м остальные тюнер или РА.
  4. #79
    15.07.2007
    Да совершенно верно! Даже вернее< и PA> когда это требуется! Тюнер у меня "вытягивает" все диапазоны.КСТАТИ:из-за наклонного участка противовесы тоже под разными углами в количестве ОКОЛО 17-19 шт. и еще буду добавлять -хочу хотя бы 30-40шт. длинна их по 38 метров,На прием беверидж на ю.в. и с.з. но почему то они меня не очень радуют.73!UT0MG
  5. #80
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Что делать когда нет возможности разместить противовесы банально нет места но есть по периметру крыши бордюр 0,5 м высотой и шириной обшитый оцинкованный железом и леера из желеэной арматуры. Что если противовесы по периметру тупо припаять к оцинковкею?
  6. #81
    15.07.2007
    Размер крыши? Высота?Антенна по центру?Вообщето RK3BU уже на эту тему высказался и по моему правильно!Если короткие противовесы их надо ОЧЕНЬ много и как ктото уже советовал залить их сверху смолой с мазутом что б не украли.Цинк соединить между собой хорошим контактом вплоть до того чтобы поверху цинка провод кинуть!73!ВИКТОР.
  7. #82
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Размер крыши не равномерный буквой Г 35х22м самое широкое место и 14м в самом узком месте месте где и стоит антенна посередине где кончается узкое место, т.е. с одной стороны всего 7 метров. 10 этажей и лифтовая будка на которой труба 80мм 3м над лифтовой узел крепления антенны 2м от лифтовой.Можно посмотреть если чтото можно понять по той фото. http://forum.qrz.ru/thread12490.html это соседняя тема.
  8. #83
    15.07.2007
    TO ua1oem! Да!!! посмотрел и понял что в вашем случае на 160м. ничего добротного пожалуй и не получится.DL2KQ и более ни каких вариантов. Ведь и мачта хлипковата, она даже от емкостных проводов может загнуться! В моем случае как раз сложность в том что 32м. натянуты в одну сторону,и труба сталь диам. 60мм. еле еле справляется с перекосом.кстати хочу отметить направленность диаграммы в сторону противоположную лучу 32м.Неделю назад я развернул луч в сторону 120град. Т.Е.Австралии и HS0ZEE уже слышать меня не захотел! Зато легко ответили:AA0RS AA1QD VE1ZZ и другие.Так что с вариантом антенны которую использую я уже проблеммы!При общей высоте 30м. таскать 32м. биметалла-4мм.через противовесы,оттяжки, не очень удобно! Так что в Вашем случае только Вам и решать какую антенну ставить! Я в будущем хочу снова поставить полноразмерную четвертушку с точкой питания на высоте 9метров! И попытаюсь оттяжки использовать элементами! Интересно ктото такое делал?73!UT0MG
  9. #84
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Да,тоже прочел весь топ от корки до корки.Молодцы!!!Так держать.Мне тоже в городе надо что то сделать с 10,5м вертикалом,удленить).Так что топ стати.Спасибо!
  10. #85
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Прошедшей ночью слышал на свой вертикал DL2KQ, на 160 в CW - время MSK:
    -1821 ZP6CW 05.01 RST 458
    -1822 VP5/W7VV 05.02 RST 456
    -1834 XE3ARV 04.54 RST 447
    -1815 EL2DX 04.40 RST 558
    -1850 GM5XW вообще вещал на USA, видимо направленная антена на янок была, европе не отвечал, хотя его было хорошо слышно 59+15 dB!
    -1833 K8SM 05.05 RST 569
    -1818 HK1X 05.04 RST 448
    -1832 FM5BH 05.32 RST 558
    -W1FV 05.04 RST 569
    -A61Q 05.03 RST 579-кстати жаловался в DX кластере на плохой проход в эту ночь на 160 метрах :-), видимо это особенность его QTH!
    -W8FJ 05.12 RST 568
    -EI2SN 08.49 568-Последнее наблюдение происходило, когда уже наступил день и солнце достаточно высоко поднялось!
    Сработал на трансивер без PA CW: 20 ноября
    -RA0BA 18.17 RST 589/559
    -RX9WZ 20.09 RST 569/579
    -SV9GPJ 02.20 21 ноября RST 599/599
    -EZ7DX 02.52 RST 599/599
    -PJ2/K8ND 03.30-пробился через PILE UP RST 599/599
    -K6ND 06.08 RST 559/559
    -K1LZ 06.40 RST 599/599
    -CT1JLZ 07.34 RST 599/599
    В 06.22 начало светать, а в 07.32 солнце взошло на моем QTH. Кроме последней, все QSO происходили если просмотерть трассу по программе DX Atlas 2.25 по ночной стороне. Неоднократно работаея в контестах только на 160 метрах: CQ WW SSB и CW замечал, что после восхода солнца утром могу проводить связи с теми корреспондентами, которых остальные не слышат на Inverted Vie и "веревки". На Delta и вертикалы эффект лучше-солнышко встает "закрывая" НЧ, и отрабатываешь тех, кого не успел или кто напоследок пришел множители в тесте взять под утро.
    И после 1500-2000 км вертикал с емкостной нагрузкой выигрывает значительно-1.5-2 балла по сравнению с теми же Inverted Vie, а далее в зоне 3000-6000 км вне конкуренции. Затем снова 9000-12000 км имеет место выигрыш. Конечно же очень многое зависит от прохождения на диапазоне, "скачка" при работе в сумеречной зоне терминатора на закате и восходе, мастерства оператора на другой стороне, его приемных антенн и аппаратуры... Конечно вертикал шумит и диапазон бывает перегружен в тестах и при ежедневной работе...
    Как видно из моего краткого обзора, связи были при дальности 10000 км, есть подтверждение QSL от VK6HD за qso CW на 160 за март 2006 и февраль 2007 годов!
    Кстати, в последнее время заметил интересную тенденцию-многих DX-ов не прописывают в DX Cluster. То есть отработали с ним и уходят, есть в этом рациональное зерно-у кого хорошо работает аппаратура, тренирован слух и настроена антенна, непременно услышит желанную станцию при прохождении...и сработает с ней.
    В противном случае имеем "бестолково молотящую" толпу жаждущих, которые прочли инофрмацию в кластере, и подойдя на частоту DX остервенело молотят ключем или кричат образуя всем нам известный "вечный зов", срывая другим редкую связь, а уж если им не ответили, то это как личное осокрбление воспринимают. Включают QRO, хрюкают, дуют, дают серии точек и тире или тупо несущую ставят...
    В итоге -"шо не зъим, так понадкусываю".. Сколько раз наблюдал, таким "крикунам" отвечают-благо мощу они раскачали, далеко их сигналы слышно, а по приему они слабоваты, "плавают". DX на них тратит драгоценное время, дает рапорт, дублирует его, а такой вот кричалка-горемыка иной раз принять позывной DXа не может верно. В CW ковыряет с маленькой скоростью и частыми сбоями и ошибками, а в SSB не зная языка-английского, испанского, немецкого...начинает по ходу конструировать фразы типа "гебен зи мир битте айнс булочка за цванцихь копеек.."
    На Low Band всплески прохождения очень короткие-и сигнал быстро меняется от 9 до нуля. Если DX по районам обрабатывает зовущие станции увеличивается шанс не сработать желанную страну из-за вот таких "глухарей".
    Это я пишу не к тому, чтобы выплеснуть на начинающих и малоопытных операторов негатив, а чтобы дать "обратную связь".
    Нужно уметь слушать эфир, чувстовать PILE UP, отслеживать смену приемной частоты (соотвественно и менять свою передающую при работе SPLIT-на разнесенных частотах) DX при разгребании вызывающих его, в общем осваивать азы правильной и эффективной работы с DX ми, чтобы повышать свое мастерство и делиться опытом с другими, малоопытными коллегами по хобби .
  11. #86
    15.07.2007
    Спасибо большое за последнее сообщение! Видимо и у меня эта особенность проявляется! До 2005г. DX не волновали, было зрение и желание проводить ночи с паяльником! на сегодня понятно что опыта в погоне за количеством стран очень мало - поэтому за советы спасибо! Завидую такому приему именно на вертикал!По доброму конечно!!! Есть JA,W,VK,DU,VE,5K0T,VU7 VQ9,8Q,HL,9M2 и т.д. не все еще подтверждены,но все принимались на бевер.(да и то иногда с трудом), за редким исключением. Вам похоже море помогает! У меня почва-глина и камни, да еще наклонная местность. На фото г. Северодонецк как на ладошке,на переднем плане хим.комб.Азот.А за ним город В обратном направлении подьем в гору,пеша это 20-25 минут,половина горизонта гора.Если новым "голодомором" не задавят хочу сделать полноразмерный верт.и от вершины оттяжки на ю.в.и на с.з.сделать как доп.элементы! Так чтобы было типа 3х-элементный вариант! Дурень думкой богатеет HI!!! узнать бы кто так делал? Спросить совета.Откладывать не хочется,возвраст поджимает!Искать брод самому-потеря драгоценого времени.Хоть новую тему открывай!Есть статья RA1OZ О ЗИМНЕМ экстриме-класс! Молодец!Кое что не совсем понятно, Но у меня думаю есть возможность сделать 3 элемента.Опыта маловато и мамаманой не владею к сожалению hi.73 UT0MG
    Изображения Изображения
  12. #87
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Это spitfire- поищите поисковиком
  13. #88
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Приветствую. Всех!
    Ну вот наконец-то я настроил свой вертикал.Две недели назад поставили с третьей попытки и после этого я слёг со спиной (грыжа межпозвонковая дрянь ужастная не приведи госпоть кому) третий день как перебежками настраиваю на 1,8 и 3,5 мс КСВ около 1,2 , вчера посидел на этих бендах сколько позволила спина , все кого я слышал отвечают
    даже удалось сработать новые для себя страны которых у меня небыло т.к. на Топе не был 15 лет это 1,8 TF4M b и на 3,5 VQ9LA и легко взял 9M6XRO/P, за два дня провел в радость 104 QSO . Сегодня занимался 7мс и не смог пока настроить КСВ лучше чем 1,4 и отвод получился ниже чем на 1,8мс , попробовал в эфире рапорта дают не плохие и оставлю до лучших времён т.к. на улице - 6 и ветерок. К стати работаю пока только на 100 Ватт IC-765. Выкладываю фото не очень качественное на сотовый и погода не для сьёмок.
ID:	15989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15990   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #89
    15.07.2007
    Что то не получилось! Пробовал не так наверное!Полный абзац,hi! Возможно пользователь я не опытный.73!UT0MG
    Добавлено через 27 минут
    Поздравляю!!! сколько приятных минут! Тут уже настоящие эмоции!Приятные! Появляйтесь с новостями,ведь и ветка эта изначально о эмоциях.Приятно хотя бы о чужих радостях почитать! А 9M6 на160 почти не слышу,хотя 9М2 20.11.08. достал!73!
  15. #90
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    http://www.yccc.org/Articles/Spitfir...20Spitfire.ppt
    http://lists.contesting.com/_topband.../msg00112.html
    А вот все результаты поиска http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...r&lr=&aq=f&oq=
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Мой вариант антенны DL2KQ
    от RN6DV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 12:09
  3. Результаты ФО РФ на УКВ?
    от RV9MN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 23:17
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
