В моем варианте еще четверть века назад сделано было так:
1)Длины кабелей,в том числе и тупиковой линии оставлены без изменений.
2)По телу вертикала одето 2 задних колеса от велосипеда(без резины,конечно) со спицами, от середины вверх и вниз на расстоянии по 2 м.
3)Затем вся эта конструкция с макушки до основания обтянута восьмью биметаллическими вертикальными излучателями электрически имеющими контакт с ободами колес.
4)На макушке вертикала установлена емкостная нагрузка из 6 лыжных палок.
5)Конденсатор применялся самодельный с зазором между введенными пластинами 2 мм. Сделана шкала.Для каждого из 8 диапазонов отмечена точка для быстрой установки ротора при смене диапазона.
На третьем шеке в деревне эта антенна сохранилась и успешно работает до сих пор ...
