17.02.2010, 09:30 #346Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
В моем варианте еще четверть века назад сделано было так:
1)Длины кабелей,в том числе и тупиковой линии оставлены без изменений.
2)По телу вертикала одето 2 задних колеса от велосипеда(без резины,конечно) со спицами, от середины вверх и вниз на расстоянии по 2 м.
3)Затем вся эта конструкция с макушки до основания обтянута восьмью биметаллическими вертикальными излучателями электрически имеющими контакт с ободами колес.
4)На макушке вертикала установлена емкостная нагрузка из 6 лыжных палок.
5)Конденсатор применялся самодельный с зазором между введенными пластинами 2 мм. Сделана шкала.Для каждого из 8 диапазонов отмечена точка для быстрой установки ротора при смене диапазона.
На третьем шеке в деревне эта антенна сохранилась и успешно работает до сих пор ...Последний раз редактировалось R1CN; 17.02.2010 в 09:36.
17.02.2010, 18:38 #347Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Я полагаю юмор у Вас такой... Антенна - идеальный вариант по соотношению - цена/качество. Купил труб, просверлил, где надо, поставил хомуты для оттяжек, поднял - пол дня работы, и - все работает! Если интересно-могу сообщить результаты работы с этой антенной за последние 4 года. Использую TS-480SAT. Тюнер строит на всех диапазонах от 40 до 6м, включая ВАРС, меньше 1,5 КСВ.
73. Александр (4Z5QQ)
18.02.2010, 12:56 #348QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Добрый день!
Интересно узнать Ваши результаты.
Спасибо Виктор RD3PQ
19.02.2010, 21:09 #349
24.02.2010, 09:38 #350
24.02.2010, 12:09 #351Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
Два года назад в связи со сменой адреса в конце ноября возникла необходимость в простой и эффективной антенне, желательно многодиапазонной...
Уже выпал первый снег и работать на улице было не уютно...был выбран вертикал Сафиуллина 8,6 м...
По показателю цена-качество самая лучшая конструкция...
Отлично отработала на диапазонах от 40м до 10м, на 80 м есть связи и за 2500 км на "голый" трансивер 100 Вт
03.03.2010, 13:04 #352Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
03.03.2010, 15:50 #353Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Четыре секции, телескопом, нижняя 32 мм
03.03.2010, 16:25 #354High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Работает наверное все ,лишь бы согласовать, у меня тоже стоит в огороде обыкновенный столб,вдоль которого натянуты полевики на 40,30,20,15.17.12,10 метров,понятно ,что не фонтан-зато в эфире и везде, конечно надо бы что-то получше, но это со временем,зато быстро и что существенно для многих- практически задаром.
RU4WM
03.03.2010, 18:42 #355Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Надо еще огород иметь...
04.03.2010, 00:21 #356Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Берем любую попавшуюся антенну, соединенную кабелем с трансивером. Для смеха можно взять что нибудь на 144мгц. На трансивере нажимаем кнопку "автотюнер".Тюнер поурчит и настоит любую частоту от 1.8мгц до 30мгц.Все!
Антенна по схеме Сафиуллина готова! Мы в эфире...
А про КСВ в кабеле лучше и не думать.... если кабель короткий, то может и ничего страшного...
Одно нажатие кнопки автотюнера=24страниц форума.Последний раз редактировалось R3BU; 04.03.2010 в 18:55.
73! Александр (R3BU)
04.03.2010, 05:18 #357Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
08.03.2010, 13:47 #358Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,906
- 984
- 9105
нормальная рабочая компромисная антенна. единственный минус - место под противовесы.
если места мало можно повесить вертикально рамку.
третий год висит треугольник 40 метров одним углом вниз. работает на всех диапазонах от 160 до 10. для нч постоянно подключены 3 противовеса около 20м длиной. на всех диапазонах все континенты, кроме 160. последний пример в прошедшем ARRL SSB 13 связей с W/VE на 80 метров, 12 ответили с первого раза. и это со 100 ват. не реклама. но рука не поднимается пока снять. тюнер трансивера справляется.
шумит поменьше открытых антенн. и без противовесов может работать. раньше на том же месте висел вертикальный треугольник на 80. с 10 ватт на 80 отвечали xxxx.
09.03.2010, 13:13 #359
09.03.2010, 21:38 #360Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,906
- 984
- 9105
две попытки ответить окончились неудачей. то комп глюкнул, то написал ответ без авторизации - все пропало :-(
в классике это вертикальный треугольник одним углом вниз, запитанный в нижний угол. туда же к оплетке кабеля постоянно подключены противовесы /у меня 3/, образуя полуволновый шлейфовый вертикал. в моем варианте верхняя сторона треугольника получилась наклонной, т.к. является частью оттяжки верхнего яруса мачты. на другом компе была небольшая заметка для сайта о ней поищу- прицеплю. если интересует подробней можно в личку на майл.ру, а то не совсем соответствует теме :-(
11Спасибо
