02.10.2010, 11:14 #361Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
всем привет!
поставил себе штырь 7м кабель 75 Ом 23,5 м
единственное, что не получается настроить СУ
на 3.5 , 7 получилось вроде а вот выше никак не получается
может кто нить напишет методику настройки СУ
С уважением Александр
02.10.2010, 16:42 #362Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Подскажите схематически как вы выполнили СУ у своего варианта по диапазонам?
И пробовали ли вы применить параллельный контур с подключением по диапазонам емкости и подключением витков?
02.10.2010, 20:21 #363Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Коллега 7 м для 3,5 МГц -коротковат штырек. Попробуйте все же удлинить его путем включения катушки последовательно. И путем подключения отводов - думаю добьетесь результатов. Соглашусь с RN6DV - хотелось бы взглянуть на тип вашего СУ. С уверенностью могу сказать,что если СУ находится непосредственно возле антенны-то согласовать можно любую длину вертикала. А способов согласования достаточно много.
UA4ABW
03.10.2010, 10:18 #364Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Согласующее по типу UA4PA
А вот штырь удлинить не получается, перекрыли доступ на крышу
23,5 м от штыря до СУ
СУ потом отрезок кабеля 0,5 м до усилитеря ксв метры на входе СУ и в усилителе
Добавлено через 5 минут
Параллельный контур сначала настраивал по диапазонам, отключив фидер
Затем с фидером подбирал отводыПоследний раз редактировалось RX6ACJ; 03.10.2010 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2010, 10:38 #365Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.10.2010, 11:58 #366QRP
- 10.02.2010
- г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
- 77
- 25
- 14
Вопрос:- пытаюсь создать вертикал на НЧ диапазоны состыковав дюралевые трубы от носилок . Трубки там достаточно прочные диаметром 35 мм.. Вертикал 17,5 метра.. Но вот поднять его с двух попыток не удалось.. Гнется и боюсь сломается.. Стыковал отрезками стальных трубок из нержавейки зажимая хомутами. Места стыковки опасений не вызывают. Планировал четыре яруса оттяжек по четыре в ярусе. Осталось еще пару попыток..
Да, изолятор запресован из капролона, трубы из носилок туго посажены в изолятор диаметром 60 мм, так что также выдержит, так думаю.
Противовесы планирую по четыре на каждый диапазон 1,8 , 3,5 , 7,0 , 14 Мгц. на высоте 1,5 - 1,8 метра над крышей пятиэтажки...Николай (LY3VB)
03.10.2010, 12:16 #367Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
каким макаром? укорачивать
03.10.2010, 14:02 #368Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.10.2010, 16:48 #369Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
это ясно просто хотел увидеть методику настройки cобраного СУ по UA4PA
03.10.2010, 20:41 #370Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
А вот для исключения этого необходимо на кабель перед СУ у антенны и у трансивера надеть ВЧ дроссели выполненные по методике Джона Деволдера, здесь описание
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...0+DL2kq&page=3
Читайте в 38 посте. Пост 40 итог измерений и пост 41 собственно Описание от ON4UN, сканированные страницы его книги "Low Band DXing".
03.10.2010, 21:14 #371Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Там вот какой смысл. Длина штыря (противовесов) + длина фидера выбираются такой, чтбы на конце его комплексное входное сопротивление имело индуктивную составляющую. К этому концу подводится короткий отрезок кабеля нагруженный на переменную емкость. В итоге, в точке соединения отрезка с фидером имеем активное сопротивление.
Наверное, следует просмотреть входное фидера по диапазонам: всегда ли там присутствует индуктивная составляющая. Если не всегда, то можно последовательно с емкостью или вместо неё включить переменную индуктивность.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.10.2010, 21:24 #372
03.10.2010, 21:53 #373Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
35мм на 17,5м-слишком хлипкая конструкция,нужно не меньше 4 уровней растяжек,иначе будет вся кривая и сложится быстро,и аккуратно всё растягивать талрепами и ни вкоем случае не использывать для растяжек какие-либо верёвки,желательно растяжки сделать на 4 стороны,поднять можно только падующей стрелой за все односторонние растяжки,у себя например применил 3х секционную скл лестницу общей длиной 8м и ручную лебёдку
Алексей (RA3POY)
04.10.2010, 11:07 #374Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
04.10.2010, 11:23 #375Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
правы на 100%-было такое неприятное подобное
Алексей (RA3POY)
11Спасибо
Наоборот, укорачивайте конденсатором и добавляйте противовесы...
