всем привет!
поставил себе штырь 7м кабель 75 Ом 23,5 м
единственное, что не получается настроить СУ
на 3.5 , 7 получилось вроде а вот выше никак не получается
может кто нить напишет методику настройки СУ
С уважением Александр
всем привет!
Подскажите схематически как вы выполнили СУ у своего варианта по диапазонам?
И пробовали ли вы применить параллельный контур с подключением по диапазонам емкости и подключением витков?
Коллега 7 м для 3,5 МГц -коротковат штырек. Попробуйте все же удлинить его путем включения катушки последовательно. И путем подключения отводов - думаю добьетесь результатов. Соглашусь с RN6DV - хотелось бы взглянуть на тип вашего СУ. С уверенностью могу сказать,что если СУ находится непосредственно возле антенны-то согласовать можно любую длину вертикала. А способов согласования достаточно много.
Согласующее по типу UA4PA
А вот штырь удлинить не получается, перекрыли доступ на крышу
23,5 м от штыря до СУ
СУ потом отрезок кабеля 0,5 м до усилитеря ксв метры на входе СУ и в усилителе
Добавлено через 5 минут
Параллельный контур сначала настраивал по диапазонам, отключив фидер
Затем с фидером подбирал отводы
Вопрос:- пытаюсь создать вертикал на НЧ диапазоны состыковав дюралевые трубы от носилок . Трубки там достаточно прочные диаметром 35 мм.. Вертикал 17,5 метра.. Но вот поднять его с двух попыток не удалось.. Гнется и боюсь сломается.. Стыковал отрезками стальных трубок из нержавейки зажимая хомутами. Места стыковки опасений не вызывают. Планировал четыре яруса оттяжек по четыре в ярусе. Осталось еще пару попыток..
Да, изолятор запресован из капролона, трубы из носилок туго посажены в изолятор диаметром 60 мм, так что также выдержит, так думаю.
Противовесы планирую по четыре на каждый диапазон 1,8 , 3,5 , 7,0 , 14 Мгц. на высоте 1,5 - 1,8 метра над крышей пятиэтажки...
каким макаром? укорачивать
это ясно просто хотел увидеть методику настройки cобраного СУ по UA4PA
А вот для исключения этого необходимо на кабель перед СУ у антенны и у трансивера надеть ВЧ дроссели выполненные по методике Джона Деволдера, здесь описание
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...0+DL2kq&page=3
Читайте в 38 посте. Пост 40 итог измерений и пост 41 собственно Описание от ON4UN, сканированные страницы его книги "Low Band DXing".
Там вот какой смысл. Длина штыря (противовесов) + длина фидера выбираются такой, чтбы на конце его комплексное входное сопротивление имело индуктивную составляющую. К этому концу подводится короткий отрезок кабеля нагруженный на переменную емкость. В итоге, в точке соединения отрезка с фидером имеем активное сопротивление.
Наверное, следует просмотреть входное фидера по диапазонам: всегда ли там присутствует индуктивная составляющая. Если не всегда, то можно последовательно с емкостью или вместо неё включить переменную индуктивность.
35мм на 17,5м-слишком хлипкая конструкция,нужно не меньше 4 уровней растяжек,иначе будет вся кривая и сложится быстро,и аккуратно всё растягивать талрепами и ни вкоем случае не использывать для растяжек какие-либо верёвки,желательно растяжки сделать на 4 стороны,поднять можно только падующей стрелой за все односторонние растяжки,у себя например применил 3х секционную скл лестницу общей длиной 8м и ручную лебёдку
правы на 100%-было такое неприятное подобное
