29.04.2008, 13:33 #61Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Павел, я вспомнил: это Ваш был отзыв о балконной как-то давно на форуме. Ну что же, попробуем, правда, плохо, что у меня всего 2-й этаж.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.04.2008, 16:49 #62Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Если Вы про фото по сылке автора темы, то, как видим, мнения разошлись.
Вы называете эту антенну траповам диполем, производитель пишет, что это рамка,
и некоторые тут с этим соглашаются. Хотелось бы посмотреть электрическую схему
антенны, ну а потом можно будет сделать конкретные выводы.
Ну а на ВЧ-диапазоне при хорошем прохождении можно и на гвоздь работать
И я вовсе не против этой антенны. Как я уже писал в этой теме - любая антенна имеет
право на жизнь!
29.04.2008, 17:47 #63Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Конечно, имеет форму рамки 170х120 см, но это визуально. На фото отчётливо видно, что нижняя часть рамки служит для крепления и выполняет несущую функцию. Правда, пока непонятно, что за какие-то отрезки проводников отходят с двух сторон загнутых концов.
Впрочем, чего гадать, после праздников привезу антенну домой, думаю, разберусь.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.04.2008, 18:28 #64
30.04.2008, 11:11 #65QRP
- 07.03.2007
- 22
- 6
30.04.2008, 12:16 #66Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Гвоздь не гвоздь, а на 7 она все-таки работала. В UADXC провел около 50 связей на 40 метрах. Причем у меня балкона нет, 2-ой этаж хрущебы -только цветочница. Сейчас юзаю Бризовский трайбендер, разница, конечно ощущается, но на безрыбье и рак рыба.
73! Павел UA3DEE
30.04.2008, 13:13 #67
02.05.2008, 10:23 #68
10.05.2008, 23:06 #69
Тестирование балконной антенны
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Как я и обещал, сразу после поступления, я протестировал балконную антену.
Результаты тестирования представлены на сайте antennaitalia.ru на странице "Испытания антенн".
Там же практические рекомендации по ее установке и фотографии.
Если Вам понадобится дополнительная информация, с удовольствием отвечу.
11.05.2008, 08:01 #70
А не смотрели, как обстоят дела с наводками на ТВ и другую "домашнюю" технику при передаче ?
Мой личный опыт говорит о том, что при использовании балкона вместо вч заземления или противовеса и согласовании всего этого с трансивером антенным тюнером наводки на "бытовку" громадные :suicide2:Последний раз редактировалось RM9WY; 11.05.2008 в 12:14.
11.05.2008, 13:37 #71
Наводки
Смотрел. От балкона с антенной до аппаратуры расстояние 2 метра. За окном прямо напротив антенны трансивер FT897D + измерительный прибор LDG, ноутбук и интерфейс Unicomm с проводами для работы в цифре. Дополнительно для работы на 40м, где не удалось добиться ксв лучше 1,7 я поставил тюнер MFJ. На диапазонах кроме 40м работал напрямую, коммутируя подключение антенны в обход тюнера. Из этого списка можно примерно представить набор проводов напротив антенны. Мощность в трансивере на которой работал 100Вт. Кроме диапазона 28МГц наводок на других диапазонах нет.
На 28МГц при мощности 100Вт замечено подмаргивание индикаторов зарядки батарей (особенность FT897D). Снизил мощность до 80Вт, подмаргивание исчезло. На 80Вт участвовал в работе круголого стола. На другом конце Москвы слышали на 59 при включенном 12дБ аттенюаторе. Рамка относительно приемной стороны была развернута перпендикулярно. Земля у меня выполнена толстым (примерно 10квадратов) медным проводом к водосточной трубе (в надежде, что металлическая крыша имеет молниезащиту, хотя на как на деле, неизвестно). Балконное ограждение также "сидит" на этой трубе. Антенна была соединена с балконным ограждением (см.фото на сайте). И еще, до испытаний я установил на кабель у разъема антенны ферриртовый поглотитель (так он назван у К. Ротхаммеля).
Добавлено через 22 минуты
Может возникнуть вопрос, как я сделал вывод что нет наводок на бытовую технику.
Ранее я много времени эксперименторовал с проводами случайной длины. У FT-897D при плохой земле или несогласованной антенне вот эти самые индикаторы батарей при сильных наводках зажигаются ярким рубиновым цветом. При этом (когда индикаторы весело моргают) ни в телевизоре ни и в телефоне я никаких помех не замечал, что говорит вероятно о том, что для телевизора наводки должны быть еще сильнее. А еще у FT-897D при очень сильных наводках есть замечательное свойство - выключаться при нажатии на ключ... До этого доходило всего пару раз при экспериментах с искусственной землей.Последний раз редактировалось ANTENNAITALIA; 11.05.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2008, 14:22 #72High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
ANTENNAITALIA
А дальний от точки запитки конец этой "рамки" соединён с основанием или изолирован?
Если изолирован, то никакая это не рамка, а согнутый траповый GP.
73 Николай
11.05.2008, 16:45 #73
К сожалению, это еще не гарантия... У меня телевизор никак не реагирует на передающий трансивер...
А вот у соседа в соседнем подъезде орущий на всю улицу ФМ-приемник начинает вещать моим голосом. (при этом стоящий рядом и настроенный на ту-же частоту у меня приемник никак не реагирует, но мой приемник питается от батареек)
Поэтому от использования балкона в качестве "земли" пришлось отказатся...
12.05.2008, 10:57 #74Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
12.05.2008, 12:09 #75QRP
- 07.03.2007
- 22
- 6
Внесу свой пятачок в обсуждение. Антенну собрал в субботу. Проблем по сборке не было (ну почти не было - забыли итальянцы пару саморезов доложить).
Антенна была установлена на какой-то балконный хлам, закрепить ее на перила я пока не могу, балкон остеклен. Ориентация рамки север. Удалось сразу сработать с RP9ITT (5 9) и RP1N. Больше не старался. Задача была проведение испытаний на работоспособность.
Вчера подходил на круглый стол (28.700). Отмечался легкий возбуд на мощностях больше 20 ватт. Но я это на отсутствие земли списываю, думаю антенна ни при чем.
Когда позволит время вывезу антенну на дачу и там пртестирую.Последний раз редактировалось RN3AMF; 12.05.2008 в 18:35.
26Спасибо
