Сложного здесь и нет
штырь толстый стеклопластик (корабельный) у основания 60 мм на конус
удлинил его до 15 метров сверху две емкостных нагрузки метров по 8
имея VIA-HF и АА-330 померял его , точно не помню опять надо искать
бумаги но по памяти где то 139 ом и реактивности около 200
вставляем в МАННЕ
J -согласование
НЕ знаю картинка встанет нет пока не вставлял как правильно не знаю
но в мане калькулятор
о вроде картинка получилась из нее все понятно
Николай
J -согласование
