Юрий! Читайте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ последние посты вашего "учителя" UR0GT! Он уже отказался от того, что "Внешняя поверхность оплётки согласователя действительно является частью антенны" Тем более, что: "...в данном случае её противовесом..." А вы все повторяете то, что в самом начале темы, поднятой вами же, сами и опровергали!
Сделайте все же сами, своими РУКАМИ (не языком!) ПРАВИЛЬНУЮ J-антенну с кабельным шлейфом. (Только не ДИПОЛЬ в различных модификациях, а ИМЕННО J-ку!!!) Пройдитесь по внешней поверхности кабеля шлейфа простейшим измерителем поля (да хотя бы неонкой) и убедитесь наконец, что поле отсутствует!
Как расчитать и изготовить ПРАВИЛЬНУЮ антенну - читайте у тех, кто это ДАВНО сделал и исследовал!
Вы сюда пришли для того что бы с вами поделились КОНКРЕТНЫМИ сведениями по той антенне, что вы изобразили в вашем первом посте темы. А такое впечатление, что вам эти сведения не нужны, а нужны только "теоретические" рассуждения. В вашем возрасте пора бы уже знать, что языком трепаться можно долго, но только толку от этого не будет. Берите в руки инструменты, делайте антенну, например на 20 или 40 метров. Измеряйте, а потом рассуждайте здесь...
Антенна на 40 метровый диапазон:
1) Излучающая часть - 1/2 лямбды * на к-т укорочения 0,95. L=20,21 м Только не НАВОРАЧИВАЙТЕ полотно на ПРОВОДЯЩУЮ (хотя бы даже плохо) мачту. От этого пол волны превращаютя в хрен-чего!
2) Шлейф: Общая длина 1/4 лямбды*к-т укорочения вашего кабеля (требует экспериментального уточнения) для п-этиленовой изоляции 0,66. Длина шлейфа А+В = 7,02 м
3) Учаток "А" - от излучателя до 50-ти омной точки: 0,214 лямбды*к-т укорочения кабеля. А= 6,01 м
4) Участок "В" - от 50 омной точки до КЗ: 0,036 лямбды*к-т укорочения кабеля. В= 1,01 м
5) Измеряйте импеданс НЕПОСРЕДСТВЕННО в точке 50 ом на шлейфе. Подробности здесь: http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
6) Шлейф потом можете гнуть, сворачивать в бухту, продевать через ферр кольца, закапывать в землю, снабжать заземлениями в любом месте, присоединять противовесы любой длины и... убедитесь сами, что
1) КСВ в точке 50 ом на шлейфе НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
2) Прем не меняется (по S- метру)
3) Передача не меняется (по отзывам ваших корреспондентов)
А что все это означает - сами догадайтесь! Я писал ранее - ДЛЯ вас, КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ!!!
