Сообщение от
UU6JJ
Ещё пример из настоящего. При подготовке замены коаксиального шлейфа на паралельный контур - на реальной катушке, на рабочем столе - нашел место подключения центральной жилы к катушке, при подключении резистора 1.2ком к 2/3 витков катушки при КСВ 1.0. При отключении резистора - КСВ бесконечность.(проверить это легко при наличии паяльника, КПЕ и КСВ-метра с ТХ за 5 минут) Такая картина у меня получалась и при отключении полотна антенны от существующего настроенного коаксиального шлейфа который на рабочей антенне ( во время настройки получилось случайно, а записи остались). Возможно, что при применении коаксиального шлейфа с железными жилой и оплёткой - КСВ во всех случаях будет "шоколадным"(как говорит подрастающее поколение), или в паралельном контуре (или в 500 ом открытой линии) применить ржавую проволку - результат будет такой-же.
