Сообщение от
Юрий Басин
Вот и я так же думал, пока не подумал над тем, что в действительности происходит. Нет, ток одинаков в любом сечении отрезка (если нет потерь). Ведь на разомкнутом конце линии ток никуда не девается, фронт волны тока меняет направление ("отражается"), но сам ток остаётся прежним по величине (потерь-то нет!). Когда отражённая волна тока доходит до генератора, она получает от него новую порцию тока и снова меняет направление. И так каждые полпериода колебаний генератора.
Если в линии есть потери, то они распределяются практически равномерно по всей длине отрезка.
Когда Вы говорите о пучности тока в короткозамкнутом конце линии, то наверное имеете в виду "аппендикс". Но там ток намного меньше, чем в основной части линии, и притом противоположной фазы. Это просто индуктивность, компенсирующая ёмкость основной части четвертьволнового отрезка.
