18.05.2008, 01:35 #16
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
В этом даже Игорь Гончаренко допускает ошибки.
А RK3BU я уже подробно объяснял про сопротивление излучения:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=5#msg370464
Его тамошний ник Samolet22, а мой UB5.
73 Николай
18.05.2008, 10:08 #17
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
то: UR0GT Николай, подскажите пожалуйста, сильно ли повлияет анодирование трубы на работу антенны, и ободрать его наждачкой или параллельно пустить проволоку, если да.
18.05.2008, 10:47 #18
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 91
- 250
- 31
- 39
Спасибо за ссылочку, почитал. Завидую Вашему терпению. Меня удручает полное невежество оппонентов, которые упорно стоят на своём, упёршись рогом в стену. Хотя иногда достаточно получаса, чтобы подумать или учебник внимательно прочесть. У меня всё меньше желания встревать в обсуждения в этом форуме, хотя бывают интересные вопросы.
Спасибо Вам за желание помочь, 73! Юрий 4Z5LF
18.05.2008, 11:22 #19
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
А вот на приведенной ссылочочке Юрий Басинhttp://www.dl2kq.de/ant/kniga/315.htm прекрасно видно,что полуволновой диполь имеет Rизл=73ома и эта величина не зависит от точки запитки антенны.И это знают все,кроме UR0GT.Но к сожалению UR0GT утверждает обратное и что при запитке полуволнового диполя с конца его Rизл почти равно Rвх,то есть 3-4ком соответственно и КПД антенны получается почти 99%.Сказки Андерсена для начинающих в переплете UR0GT . Пользуясь своим авторитетом он изобрел велосипед,где излучает точка запитки с Rизл=3000ом,но не полотно антенны с Rизл=73ома.
А от ВасЮрий Басин вместо многословия третий раз жду конкретные цифры по рассчету КПД антенны,раз Вы утверждали,что они не верные или не совсем верные.Посмотрим,на сколько они будут отличатся от моего расчета.
И прошу Вас не рассказывать про чужую крышу.Последний раз редактировалось R3BU; 18.05.2008 в 11:57.
73! Александр (R3BU)
18.05.2008, 12:26 #20
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 91
- 250
- 31
- 39
Чтобы не создавалось впечатление, как в рассказе Шукшина "Срезал" (я о нём писал в №412 по теме "Антенна полевого дня"), что тракторист Вася умнее всех, я хочу ещё раз повторить следующее:
ТЕРМИН "СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ" ВИДИМО ЗАПУТЫВАЕТ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ, И ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ КВАДРАТА ТОКА ПИТАНИЯ АНТЕННЫ НА Rизл ЕСТЬ МОЩНОСТЬ, ИЗЛУЧЁННАЯ АНТЕННОЙ В ЭФИР. НА САМОМ ДЕЛЕ АНТЕННА НЕ ИЗЛУЧАЕТ, А СОЗДАЁТ "БЛИЖНЕЕ ПОЛЕ", В КОТОРОМ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗЛУЧЕНИЕ. ВСЯКИЙ ПРОВОДЯЩИЙ ХЛАМ, НАХОДЯЩИЙСЯ В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ, ПОГЛОЩАЕТ ЧАСТЬ МОЩНОСТИ, ПОДВОДИМОЙ К АНТЕННЕ. ОЦЕНИТЬ ЭТИ ПОТЕРИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЗНАЯ, ЧТО ЛЕЖИТ НА КРЫШЕ ВБЛИЗИ АНТЕННЫ.
Так что ни о каких расчётах реальных потерь по модели в MMANA не может быть и речи.
18.05.2008, 12:45 #21
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Последний раз редактировалось R3BU; 18.05.2008 в 13:05.
18.05.2008, 13:11 #22
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 91
- 250
- 31
- 39
Во-первых, цИфры, пишутся через "И" - грамотей! Во-вторых, какие Вам нужны цифры? Потерь в материале самой антенны? Так это не проблема. Я же всё время толкую о потерях в БЛИЖНЕМ ПОЛЕ, но Вы так и не прочли то, что я написал разными словами ТРИ РАЗА. Четвёртого раза не будет, потому что это бестолку.
Ну хорошо, раз уж Вам так нужны "цЫфры": вот активная составляющая входного сопротивления антенны RD3ACE по тому описанию для MMANA, которое он привёл в своём сообщении №1 по теме (материал - алюминий):
Rвх=49.88 Ом
Вот сопротивление излучения, т.е. то же входное сопротивление, если исключить из антенны согласующее устройство и взять материал без потерь:
Rвх=Rизл=12.7 Ом
Получилось немного меньше, чем у UR0GT, потому что я оптимизировал по высоте стойки (провод №1).
Таким образом, сопротивление потерь в антенне RD3ACE равно Rп=Rвх-Rизл= 49.9-12.7=37.2 Ом, а КПД антенны равно Rизл/Rвх=12.7/49.9=0.25.
Используя утилиту NEC2 for MMANA, я мог бы даже учесть потери в столь ненавистной Вам крыше на даче у RD3ACE, если бы ведал, из чего она сделана и что ещё находится в БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ антенны.
Не знаю также потерь в его противовесе, с которым он не определился. Вы довольны?Последний раз редактировалось 4Z5LF; 18.05.2008 в 14:07.
18.05.2008, 16:07 #23
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Да,Все правильно.Моя цифра 13 ват иллучения,Ваша 12.7ват.Поздравляю.Потребовалось пару дней,что бы сложить две цифры.
Последний раз редактировалось R3BU; 18.05.2008 в 16:27.
18.05.2008, 16:26 #24
- 05.04.2008
- 22
- 8
Друзья, а по согласующему устройству к этой антенне, для диапазонов 20м, 40м, и 80м каие будут соображения? Ведь антеннка то получилась неплохая. Очень дешёвая и простая. Плохое СУ (трудное в настройке, или с низким КПД ) сведёт все достоинства на нет. Всего -то три звена согласования релюхами переключать!
Может есть идеи по геометрии и технологичности изготовления этого узла.
Антенна должна стоять в огороде и иметь 10-12 радиалов на земле, длиной 10 м, каждый. Мне, кажется, учитывая её простоту и дешевизну и неплохие параметры, есть смысл сообща довести её "до ума". Много радиолюбителей, не имеющих большого опыта и лишних денег будут очень благодарны! Вот тут бы ваши глубокие теоретические познания сослужили бы для всех огромную пользу.
18.05.2008, 16:48 #25
18.05.2008, 17:05 #26
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
18.05.2008, 17:37 #27
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Почитайте тут.Все описано хорошим языком.Выберете себе промежуточные значения исходя из вашей антенны.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htmПоследний раз редактировалось R3BU; 18.05.2008 в 17:45.
18.05.2008, 18:00 #28
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 91
- 250
- 31
- 39
Ссылаюсь на ф-лу (3.1.8) в http://www.dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
КПД=Rизл/Rизл+Rпот
Разве её отменили? И откуда взялось 13, что это за величина?
18.05.2008, 19:27 #29
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
18.05.2008, 19:49 #30
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Рассматривайте форумы как учёбу, не считаете всех оппонентов рогатыми, читайте и думайте более получаса. Знания легко не даются.
Предположим, что входное диполя при симметричной запитке равно 75 Ом. Где-то столько же и Rиз. Смещаем точку запитки к краю диполя. Пусть входное станет 300 Ом. Следовательно, кпд будет 75/300 ???
На самом деле излучает именно антенна. А вот однозначного понимания процесса излучения нет. Если есть желание, посмотрите подборку статей известного российского инженера К.П.Харченко в журнале «Информост» http://www.rit.informost.ru/arxiv.php , в которых освещена история и состояние проблемы.
Суть в том, что магнитное поле проводника с переменным током накрепко привязано к этому току. Но энергия как-то ухитряется частично покинуть проводник. Разработаны модели этого явления, подтверждающиеся практически. По одной из них переменное магнитное поле, образованное током антенны, индуцирует в ней же эдс, которое по закону индукции отстаёт от тока на 90˚. В связи с тем, что антенна имеет длину, соизмеримую с длиной питающей волны тока, вектор этой эдс отстаёт на угол больший 90˚. Его можно разложить на составляющие. Одну под углом 90˚ к току (эта составляющая характеризует явление самоиндукции, которое и образует ближнее поле антенны), вторую под углом 180˚ к току (эта составляющая противодействует току антенны и на её преодоление тратится энергия). Любая трата энергии может быть эквивалентна вводу в полотно антенны соответствующего активного сопротивления. Нахождение в близи антенны неких предметов, в которых индуцируются токи, приводит к не возврату в антенну энергии магнитного поля (самоиндукция). Это и есть потери. Эквивалент – Rпотерь. Не возвращается также и излученная энергия. Эквивалент Rиз. Численно равна энергии на преодоление эдс, противодействующей току.
Интересно, на каком основании делаются расчёты Rиз и входного сопротивления, если отсутствует вторая половина антенны – противовесы?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
