Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
  1. #46
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RA4PIT, тёзка, можно поступить по другому, посмотреть какой из противовесов резонирует ниже по частоте, и его подрезать а тот который выше наоборот удлинить, или, просто сделать прямые противовесы какой длинный получатся и у точки подключения каждый настроить в резонанс катушкой, они всеравно в излучение ничего не вкладывают, главное чтобы весь ток приняли.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #47
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Итак мачта в 17м...
ID:	15582   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Здесь мачта поднята еще на 2м,то есть 19 от земли.Дальнейшее поднятие мачты до 23м приостановил,по причине достал таки дюралевые трубы 3х9,5м в длину 28мм внешний 22 внутрений.Если бы поднял мачту на 23м и соответственно 20м полотна антенны в трех метрах от земли,то нулевая реактивность ушла бы на 7мгц.
    Сделал согласующее на 160 и 40. 30ка КСВ-1.1.На 160 RA4FOH дал +30,а на 40 KAZU san дал +10))))
    Так что все работает!И на 40 должно быть много активного и 0 рективного)))
    PS
    Можно сделать на 80-ку рефлектор и задавить одну сторону на 10Дб+боковушки на 3-5.С верхушки отступаем 1м и от земли 1м и 1м от полотна антенны.Рефлектор направляется в сторону подавления на 20м от антенны.Входное сопротивление выростает до 75 -80 ом,а вас принимают на 1,5 балла громче.+ закрыты на 10Дб от стаций западнее!
ID:	15584   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #49
    04.12.2002
    677
    5
    13
    А это через фидер РК-50 14м.
ID:	15586   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Какой Вы оптимист аднако - 1,5балла = 9дБ. Усиление у вертикала с таким рефлектором в лучшем случае будет 3-4дБ по сравнению с одиночным вертикалом - разницу улавливаете ?
  6. #51
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Wink
    А у нас уже зима пришла! Теперьс анализатором не поработаешь на улице, показания неверные дает, не хочет на морозце точно работать!
    Подожду оттепели!
  7. #52
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Маня показывает 3-4 с рефлектором и ~0,5 без.Ладненько,весной проверим)))
    PS
    Те кто ставил и работают говорят именно об этих цифрах!Для начала поставте и проверьте,а уж потом спорить будете)))))))))))))))
    Добавлено через 9 минут
    Подожду оттепели!
    Да уж,у нас по ночам уже заморозки,а вот днем до 10 в тени и на солнышке хорошо.Только теперь надо время подгадать,что бы на 5 суток съездить на фазенду.Хотца на 160 пострелять на "янок")))))
  8. #53
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Недавно поставил в городе вертикал,к сожаленью 10,5+4нагрузки по 6м.Сделал 4 противовеса по 19,5м.Меряю,30 активного и 0 реактивного.Добавляю 4 противовеса по 10м для 40-ки и получаю 29 активного и -15 реактивного.
    Это я к чему,что в деревне не сразу понял почему нельзя избавиться от отрицательной реактивности.Потому что сороковочные противовесы на восьмедесятке добавляют примерно 650пф емкости и соответственно -15ом на частоте 3,65.То есть если будем делать много бендовую,то надо это учитывать!Отаке блин)
  1. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
  2. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  3. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  4. Логопериодический вертикал
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 09:30
  5. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
