Показано с 1 по 15 из 38
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    GP-вопрос к опытным
    Уважаемые,в книге Беньковского-Липинского про GP сказано, что заземлённый GP имеет большее значение КПД, чем изолированный от земли.Подскажите как всё-же реально на практике? 73!сергей UA0FUA.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо рассматривать GP как обычный диполь.У диполя КПД почти 100%.
    А вот в GP(диполе)одна половинка-сам штырь д.иметь КПД 100%(условно),а вторая половинка(противовесы или земля) и определит целый КПД антенны под названием GP.Над соленым море будет под 100%;При расположении GP с скажем двумя противовесами в свободном пространсткве-тоже под100%.А уже близко к земле,противовесы,расположенные паралельно земле,в зависимости от высоты их подвеса будут иметь уже потери от близости земли.У Гончаренко пол-книги про это. http://dl2kq.de/ant/3-19.htm
    В любой антенне мощность делится пропорционально между сопротивлением потерь и сопр.излучения.А при чем тут заземленный GP-я что то не пойму...может Я чего не понял?
    В двух словах:у GP его КПД определяется в основном его второй половинкой-противовесами,заземлением...........но не способом запитки,заземлен или нет...
    Да и к тому же имеем практически три варианта для высокого КПД:1.противовесов надо лежа на земле штук 30-50 или больше
    2.Резонансные,достаточно даже 2х но не ниже 0.15лямбда над землей.3.В море на льду-опускаем в соленую воду провод от шасси трансивера...и еще если крыша покрыта оцинкованным железом,только вот помехи от земли дома???будут-нет??
    19.08.2008
    714
    22
    99
    благодарю Александр,существует два варианта вертикалов-заземлённый и изолированный. поэтому и процитировал Беньковского.хотел услышать чисто практический совет.73! сергей
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Совершенно верно подтверждается практикой.И запинаются на крыше за них всяк туда ходящий...
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    10.08.2005
    Сосенский, Калужская область
    51
    42
    11
    Для UA0UFA!
    Здравствуйте!
    Вот уже год применяю заземлённый 10-метровый штырь без противовесов (песчаная почва, до водоносного слоя 2 метра). Тюнер автомат за пару секунд согласовывает на 80 и 40 метров, дальше дольше (около 6-8 секунд). Антенна суррогат, но тех кого слышу отвечают.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Фактически изолируют от земли тогда, когда есть не нулевой потенциал в этой точке, например 5/8 лямда , также с целью подключения согласующего и симметрирующего устройства кабеля с антенной. А вот полуволновой GP при определенных условиях можно и заземлить.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    RU3XU Заземленный вертикал по dl2kq?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    73! Владимир. ex: UA9LAU Я еще жив!
    Владимир,я рад за вас! ну может вы что посоветуете? 73! Сергей.
    10.08.2005
    51
    42
    11
    для Babay!
    Приветствую!
    Конструкция полностью своя, без емкостных нагрузок.
    Взял UW4HW, поставил на алюминевую мачту (общая высота 10 м), причём оплетка на мачту, а центральная на обвязку из полёвки. На удивление работает хорошо на 40 и 80 метров. Выше уже автотюнер елозит по полминуты. Парадокс.
    13.09.2006
    1,030
    288
    И еще один ньюансик при использовании 0.25 вертикалов:Вся потеря будет сидеть там,где имеем пучность тока или большой ток.То есть при использовании противовесов примерно в первой трети (или меньше) противовесов.К примеру 10ом в основании противовесов сьедят треть мощности.А те же 10ом,включенные в середину или конец противовесов никак не повлияют на КПД.Так что у основания используем медь,а во второй половине можно свободно использовать стальной тросик.А с проводимостью почвы что делать-не знаю,если только грузовик соли под вертикал привезти ?
    Так тюнер настроит и провод от кофемолки и будут слышать...
    Если уж делать-то делать нормально.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Владимир,благодарю! исчерпывающий ответ. 73! сергей UA0FUA. R.S.-ребята, если есть желание-всю инфо приму.
  12. #12
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Посмотрите того же Беньковского-Липинского, у GP высотой более 5/8 уже приличные параметры и даже есть небольшое усиление по сравнению с диполем
  13. #13
    19.08.2008
    714
    22
    99
    принято, Владимир.но я исхожу из высоты-17м,на большую высоту пока не готов с нашими ветрами. сергей UA0FUA.
  14. #14
    18.11.2008
    11
    Относительно заземленного GP
    Около 20 лет применяю заземленный GP по схеме DM2AXO (с "гамма" согласованием). Антенна отличается еще и тем, что вне зависимости от капризов погоды и технического состояния антенны (т.е. пока все не оторвется ) КСВ достаточно стабилен.
    73 !
  15. #15
    19.08.2008
    714
    22
    99
    73 !
    а можете сравнить её с вертикалом Гончаренко DL2KQ ? сергей UA0FUA
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:37
  3. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  4. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  5. Вопрос о Р-138
    от Asushnik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 02:32
