Показано с 16 по 22 из 22
Тема: X7 Cushcraft
  1. #16
    09.10.2007
    11
    Привет Владимир(ES4RZ). Координаты JP2000 у меня есть, она мне очень нравится,но пока повременю, Х7 должна все же заработать. Не может быть, что ее нельзя сместить. Вячеслав(UA1BJ), Василий(UA1AFT) ну теперь и я, все имеем приблизительно одинаковые параметры.
    Ее бы промодулировать бы на ММане, Я начал да забросил, нет точных расстояний между элементами, хотя это для ММАНи не очень критично, она должна сама все соптимировать. Хотя не знаю там этот лог-пер. справится ли она? Спасибо Александру(RK3BU), может быть получится. Александр, приблизительные расстояния видны на бууме, Если получится, дай знать. Ну да еще проблема с трапами, у меня нет никаких, данных. Александр, уменя есть файл х7.маа, но он суррогатный, я его сам делал, трапы выкинул и просто директор на 20м нарисовал, могу вылать на всякий случай.
    Добавлено через 9 минут
    Василий (UA1AFT), у меня раньше была Mosley трибандер. У него буум был 7.5м, весь траповый и узкополосный. По краям КСВ был выше 2. Стреляла она лучше, просто я чувствую это, да и F/B был больше 20дБ. Вот и теребит меня это обстоятельство.
  2. #17
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Валерий, после покупки своего трансивера я вдруг обнаружил в нем много "недостатков", которые не замечал раньше. Это я о субъективном моменте. Меня также сильно расстраивает, когда народ с более дешевыми антеннами, типа Spider и RQ23J слышит кореспондентов в эфире лучше, чем я на X7. Или когда я даю вызов в сторону Дальнего востока, а мне отвечает Европа и дает 59 с плюсом.
    Конечно, все это косвенно свидетельствует о том, что антенна не супер. Но для категории СУПЕР существуют гораздо более серьезные антенны.
    У трайбендера Mosley уже длина бума говорит сама за себя. Поэтому я не удивлюсь, что он работал у вас не хуже, а может быть даже лучше X7. Но по спецификации Mosley нельзя не обратить внимание на его узкополосность и меньшую устойчивость к сильному ветру. Для X7 широкополосность и механическая прочность - главные достоинства антенны. К тому же мне неоднократно уже приходилось слышать, что подавление боковых лепестков у X7 находится на должном уровне. А это обстоятельство не менее важное, чем отношение F/B. Я также хочу обратить ваше внимание, что более крутая Cushcraft X9 с длиной бума 8,6м по спецификации имеет те же самые F/B=30 дБ http://www.cushcraft.com/amateur/x9.htm, а полноразмерный монобендер на 20м с длиной бума 7,3м имеет F/B=23 дБ
    http://ant-depot.com/mono/20m.html
    Так что вопрос только в том, чтобы вогнать X7 в требуемый частотный диапазон, чтобы использовать в полной мере ее широкополосность.
  3. #18
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Валерий, обратите внимание на X9.
    Если сравнить диаграммы X7 и X9, можно видеть наличие минимумов и максимумов в задних лепестках вертикальной диаграммы. Похоже, что минимум лепестка и соответствует F/B =30 дБ. Но отличие X7 и X9 в том, что у X9 задние лепестки все на одном уровне 30 дБ, поэтому F/B=30 дБ больше соответствует X9.
    Изображения Изображения
  4. #19
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    вот еще одна ссылка на характеристики X7
    http://lairdtech.thomasnet.com/item/.../x7?&forward=1
    где прямо приведено F/B=20дБ
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Это информация из буклета Cushcraft X7 1:1.
    Нового ни чего нет
  6. #21
    09.10.2007
    11
    Василий, Вячеслав(UA1BJ) рассказывает, что ребята из Питера в Антарктиду отправились.
    Интересно было бы встретиться и покрутить антенны. Думаю Вячеслав даст знать, когда и где.
  7. #22
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Нового ни чего нет
    Возможно. Но только на сайте Laird Technologies, которые, кстати, купили Cushcraft, я впервые увидел F/B=20, что соответствует широко известной диаграмме направленности X7 в горизонтальной плоскости. В спецификации на X7 и на сайтах дистрибьютеров везде дают F/B=30 дБ.
    Хотел бы еще добавить, что данные по усилению антенны X7 на 20, 15, 10 м 12,5/13/12,9 dBi соответствуют излучению антенны в ВЕРТИКАЛЬНЫЙ угол 14 градусов (12 градусов для 15 м) при расположении последней на высоте 20 м над токопроводящей поверхностью. Если эти цифры привести к усилению антенны в dBd относительно диполя безотносительно к углу излучения в свободном пространстве, то необходимо из них вычесть приблизительно (2,15 + 5) dB. В итоге получим 5,5/6/5,9 дБд, что хорошо согласуется с общими представлениями об усилении трайбэндеров.
    Однако 12,5/13/12,9 dBi или, за вычетом 2,15 dB, 10,3/10,8/10,7 dB все же отражают насколько X7 эффективнее обычного диполя на дальних трассах.
    Добавлено через 19 минут
    Валерий, вы не могли не заметить, как последнее время сильно проявляется прохождение по длинному пути. Например, я толком не понимаю, куда направлять антенну, если хочу работать с Новой Зеландией. Эхообразные сигналы приходят как с западного, так и с восточного направления. Для снятия диаграммы это нехорошо.
    Не исключено, что такая же история повторится с Антарктидой.
    Кроме 8J1RL я оттуда никого не слышал. Хотя работают еще VK0BP и KC4AAA.
    По вечерам в районе 19 UTC на 14мГц SSB довольно часто громко проходят русскоязычные станции из ЮАР, например, ZS1OIN. Их можно было бы попросить посмотреть диаграмму.
    А чем хуже российский Дальний Восток?
  1. Антенна Cushcraft R8
    от RA3DN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 09:15
  2. Настройка Cushcraft R8
    от RA3DN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 19:58
  3. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  4. Cushcraft 160 - 80
    от RW6AMP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 23:48
  5. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
