Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 95
Like Tree2Спасибо
Тема: Антенна 'Бумеранг'
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Проект Антенны 'Бумеранг'
    Антенна с названием "Бумеранг" моделировалась в программе ММАNА-в-2.03
    Название антенны в связи с её внешним сходством, с этим предметом охоты, за “DХ”
    Направление излучения в вертикальной плоскости 23-24градуса, в горизонтальной почти круговое.
    Входное сопротивление 50 и 75 (ом),удобная запитка антенны с одной из нижних точек, малый градус элевации , для проведения максимальной дальности связи, с малой мощностью передатчика.
    Высота подвеса антенны, в приделах 20метров на металлической мачте из трёх секций.
    Минимальное расстояние от поверхности земли до антенны, от 1,5 до 3 метров, без потерь в параметрах антенны. Полотно антенны из провода диаметром 2(мм).
    Расстояние верхней точки антены от мачты в приделах 15-50(см), нижней 100(см).
    Полоса антенны при КСВ 1,5. 50кГц, при КСВ 2,0. 90кГц.
    На вершине мачты установлена антена УКВ УВ-300 145/433мГц.
    Настройка активного, реактивного сопротивления производиться
    1) нижней средней точкой крепления антенны.
    2) расстоянием плеч от поверхности земли.
    По диапазону регулировкой длин плеч (периметром антенны).
    Хотя при изменении любого размера, все параметры антенны изменяются
    но в разной степени.
    Данная антенна легко переделывается с "Инвертора" в "Бумеранг"
    Успехов в радио.
    RА3QRD Евгений.
    73.
    (доп инфо http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...;topicseen#new)
ID:	18329   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invertor 3,65mhz.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Евгений!
    Кроме достоинств не могли бы Вы перечислить и недостатки антенны?
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да интересный вопрос, по отношению "Инвертора" это дополнительная точка крепления антенны (точка настройки), ну а остальное пользователи форума выявят.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Женя, привет.
    У тебя же мачта стояла около дома... Теперь на крыше?! Или это только теория?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Все хорошо, но как быть с этим ? The public domain MININEC code (version 3.13) is available with several commercial user interfaces, as indicated in these notes. For general antenna analysis that does not press its limitations, MININEC is a highly competent code. It handles elements of changing diameter directly, and with segment-length tapering, can accurately model a wide range of antenna geometries. However, horizontal antennas must be at least 0.2 wavelengths above ground for accurate results. Moreover, specification of ground conditions affects only antenna far field results, but not feed
    point conditions.
    73! Юрий
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3794
    Лет 8-10 назад, активный дедушко из 4 района построил антенну "пропеллер". Работала она только у него. По его словам-просто замечательно. Сейчас вот "бумеранг" появился...
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    A чего Вы так сразу... Послушаем RA3QRD... Не вдаваясь в цифры, отмечу одно достоинство... Замкнутая (какая-никакая) вертикальная рамка... (а обычную вертикальную дельту на малеником участке не разместить).
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вытянутые вертикальные рамки вдоль земли,с запиткой с боку или любые другие формы,особой разницы нет, так как в любом случае получаем результирующее поле антенны.Хоть даже пустить наш провод всеми буквами алфавита.А MMANA определит,сколько чего есть в антенне с вертикальными составляющими и с горизонтальными.А тут в Бумеранге-излучают одни вертикальные,горизональные самокопменсированы.Да и близость земли никто не отменял.И скорее всего вертикал,длинной 5м на 80м диапазоне,смоделированный в MMANA,будет иметь очень схожее усиление,если не лучше.И такое большое количество провода,необходимое для изготовления этого Бумеранга говорит,что это настоящая антена....А какой то кусок провода,высотой 5м на 80м диапазоне с таким же усилением наверно уже плохая антена...
    Вертикальная мачта ведь отгрызет на себя часть энергии,а близкая земля тоже..
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3794
    Ни в коем случае не умиляю разработку автора темы, просто как то навеяно спорами вокруг "пропеллера", которые так и сошли на нет. И ни у кого эта антенна не заработала. может кто нибудь и построит и выскажет свое мнение.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Надо все-таки фото в студию, тогда и можно будет реально смотреть , а вот в картинках и расчетах я вижу несовпадения.
    73! Юрий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что эта конструкция напоминает так называемый обычный петлевой вибратор-диполь с запиткой не в середине, где его сопротивление 300Ом, а с 50-омного конца.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Так-то оно так, но хотелось бы все-таки фото посмотреть, а так получается развод..
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    В этой антенне надо откусить кусачками два нижних провода,они же ближе к земле,отьедают мощность ,два наклонных верхних зделать по 0.5лямбда и в один из них,в середину просто впитаться.... получим VP2E... только мачту повыше....подальше от земли...
    Шансов гораздо больше получить какой то КПД...
    мачта,правда если металическая..не есть хорошо... опять же получится очень похожая вертикальная сотавляющая.....
    А Бумеранг-красивое название.. И ждем фото..
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    В этой антенне надо убрать два нижних провода,они же ближе к земле,отьедают мощность
    А мне вот с крышей непонятно, чем она крыта соломой, рубероидом или железом ?
  15. #15
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Здравствуйте, коллеги. Очень жаль, что иногда (особенно в последнее время) в форумах появляется информация об антеннах, которые в жизни не были построены, да и не будут никогда построены, т.к. авторы делают их в своих фантазиях. Не жалко - каждому своё. Но зачем тратить энергию на подготовку материала для всеобщего обозрения а самое главное - вводить в заблуждение других!
    Данная антенна представляет из себя вертикал высотой 24 метра с 64-мя закопанными противовесами, который "удачно" испорчен никчемным набором проволочек. Попробуйте основание мачты чуть приподнять над землей и все будет понятно. Второй вариант - выключить из модели мачту, указав нулевые диаметры труб мачты. Я уже не говорю про то, что на такую мачту ( три трубы длиной по 8м. и диаметрами 40, 50 и 100 мм.) страшно даже флажок повесить а не то что УКВ антенну.
    Пожелаю всем нам действительно интересных конструкций антенн, воплощенных в жизнь!
    Всем Удачи и до встречи на диапазонах!
    Александр
  1. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  2. Антенна Z 10
    от RK3DJV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 11:25
  3. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  4. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
