17.04.2009, 06:46 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Разделать концы кабеля, как показано на рис.10 и подсоединить к вибратору.
Установка: 2 раза проверить размеры и крепления, а таже орентирование отверстий трапов к земле.
Не ставить ближе 6 метров от линий электропередачи и не ставить в одиночку - минимум 2 человека.
P.S. Намотать балун из подводящего кабеля не представляет сложности.
73!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.04.2009, 09:04 #17High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 724
- 119
- 213
Владимр Привет!А места крепления клемм кабеля и согласующую линию Вы чемнибудь обрабатывали чтоб не окислялись?
17.04.2009, 09:29 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Cам кабель нужно обмотать изолирующей лентой, чтобы влага внутрь кабеля не попала в месте разделки от клемм до оболочки с нахлестом на нее сантиметров 5(качественной изолентой). Остальное серьезно затянуть.
Все.Владимир
26.12.2009, 18:31 #19Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
ТН3МК4-хорошая антенна...главное состоит в том,что там устроенно соглосование....не то,что как у АС-4,мудрить ничего не надо,кроми одного...мачта соединена с траверзой...она то и почему-то излучает...кабель идущий вдоль мачты от антенны подвержен излучению(поверхосное излучение оплётки кабеля ),оно и не заметно и не проявляет своё появление при мощности не более 100 ватт(отражёнка всего лишь 15 мвт),но при использовании мощности более 500 вт....даёт о себе знать в виде помех телевидению и иногда в виде наводки фона переменного тока.Достаточно поднести тестер одним концом на корпус трансивера и убедится в наводке.Она же передаётся по проводам питания в электро сеть....по всему дому...вплоь до подстанции.Для устранения причин достаточно включить ШПФ(широкополосный фильтор на ферритовых кольцах,50-60 колец поверх оболочки кабеля,пропустить 2 витка провода 1мм ,петли замкнуть),один фильтор около антенны на растоянии двух метров,другой рядом с трансивером.И нет более поверхостного излучения фидера и соседи спокойны.А антенна прекрасна по своим характеристикам,и довольно стйко переносит обълединение.Хорошо выражено направление.Испытана и проверена.Замечаний к разработчикам антенны не имею.
UU5JEV
07.01.2010, 07:12 #20High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 724
- 119
- 213
У меня по всей длинне дома(5-ти этажная хрущевка) в нутри чердака идет конструкция из 30мм металлического уголка типа обрешетки,не знаю для чего она но похоже она заземлена на контур дома.Между фазой и этой конструкцией 220 в.А моя мачта с антенной как раз крепится к этой конструкции.Вопрос хорошо это или плохо?
Добавлено через 2 минуты
А вот такие фильтра не подойдут:http://www.quad.ru/production/D6.gif
Если нет то какие кольца использовали?Последний раз редактировалось RW9UB; 07.01.2010 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2010, 13:25 #21Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Нет,это не тот фильтор,я же объяснил....ферритовые кольца надетые на поверхность кабеля....длина-50 см в наборе.Голову не ломайте над изобретением,в книге Ротхомеля всё описано,я лично купил их в в Москве через UA3AAC. Они есть в продаже.UU5JEV
07.01.2010, 15:10 #22High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 724
- 119
- 213
07.01.2010, 15:43 #23Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Кольца ферритовые проницаемостью от 1000 до 2000. Расчет идет по формуле L = 159X(D+d)/Fm(D-d). Где L длина столбика в см.,F рабочая частота в МГц, m проницаемость сердечника, D и d соответственно внешний и внутренний диаметр кольца. X требуемое реактивное сопротивление, которое для коаксиального кабеля должно быть не менее 200 - 300. Ну вот и все. Подставляйте и получайте все , что Вам нужно. Источник. И. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ часть вторая.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
07.01.2010, 15:46 #24модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,258
- 16682
- 1833
Год издания книги какой?
В старом и не найдёте..
Подойдут кабельные ферритовые защёлки. Это они и есть по вашей ссылке. Для использования в качестве запорного дросселя ничем от колец не отличаются, тока проще одевать на кабель. Правда может дороговато получиться. Проницаемость там кажется не меньше 1000, могу ошибаться. Получается простой запорный дроссель, отсекающий ток оплётки.
А ещё лучше, и проще, не городить дроссель и фильтра вверху-внизу, а сделать простой балун 1:1 на кольце от отклоняющей системы телевизора диагональю 51 см. Правда форма у него смешная.. зато проще достаётся, чем большое ферритовое кольцо с нормальным сечением. Заодно и симметрию наведёте в антенно-фидерном тракте..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.01.2010, 15:53 #25Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Последний раз редактировалось RK3DL; 07.01.2010 в 15:57.
07.01.2010, 16:03 #26QRPP
- 07.01.2010
- Сосновый Бор, Ленинградсая обл.
- 7
Может не в тему, но где то в конце декабря после ночной метели с ветерком пришли соседи с вернего этажа (я живу на 4-м этаже в 5-и этажном доме. Пожаловались на непонятные звуки ночью с крыши в виде свиста и завывания и сделали предположение - не оттяжки ли моей антенны издают эти звуки (антенна-TH3MK4 на 11метровом телескопе).
Антенна стоит уже год - с ноября 2009г. Раньше никто не жаловался, хотя я и замечал раньше,бывая на крыше в ветряную погоду, что посвистывание есть.
Залез на крышу, послушал, был как раз ветерок, да есть - подвывает.
Попробывал развернуть торцом на направление ветра - разница небольшая.
Опустил антенну, сечас на 3-х метрах над крышей, оттяжки лежат на крыше - они видимо не при чём. А сейчас вообще под полметровым слоем снега. Всё равно при ветреной погоде завывает. Или трубки или трапы - они-же с дырочками, как свирель.
Соседи (нормальные культурные люди) более не заходили, а я и спрашивать боюсь - проблема то осталась. Всё равно возникнет рано или поздно.Если тебе спать ночью мешает,то уже не до вежливости.
Может кому и смешно, а мне не очень.
Если кто сталкивался, прошу выказать мнение.
Я пока решения не нашёл.
07.01.2010, 16:10 #27модераптор
- 18.12.2002
- 28,258
- 16682
- 1833
Нет, не бороздит пока. Пока матрозы копоть щётками оттирают, потом будут красить, потом кое-где обшивку менять, потом ... и т.д.
В старом издании кажется в самом деле нет ни одного слова о ферритах.
Мне товарищ подарил два колечка от отклоняйки кинескопа 14 дюймов. Одно с намотанным трансом, другое просто колечко. У него хватило сил отпилить ручной фрезой (толи стоматологической, толи хирургической) юбочки у отклоняйки, склеить половинки, и получилось колечко.
Проницаемость замерял, получилось около 450. Транс он мотал двухпроводкой - сложенным вдвое проводом 1,5 мм. на одной полоине кольца. Одиночная обмотка для стекания тока расположена на другой половине кольца. Гонял его тремя полтинниками через эквивалент минут по 10, даже малейшего нагрева не наблюдалось, КСВ 1,1 почти везде. Я на втором кольце тож делал, тока обмотку делал из кабеля, а вторую обмотку медным проводом. У И.Гончаренко где-то рисунок есть. Результат тот-же. 350 ватт держит легко, а больше я не давал, эквивалент пожалел. Так что на активную нагрузку кольцо от отклоняйки 51см кинескопа для балуна 1:1 пойдёт запросто.
На целой непиленной отклоняйке от 14 дюйм. кинескопа сделал транс 1:4 для дельты из шнура для паяльника. КСВ везде 1.1-1,2. Пихаю больше полкило. Полёт нормальный.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.01.2010, 16:13 #28Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Последний раз редактировалось RK3DL; 07.01.2010 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2010, 16:14 #29модераптор
- 18.12.2002
- 28,258
- 16682
- 1833
Последний раз редактировалось RX3X; 07.01.2010 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2010, 18:18 #30Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Любой проницаемости....лиш-бы они были одинакового размера.Сверху после сборки их,надевается полихлорвениловая трубка.Защита от коррозии.Вот и всё.
В книге И.Н.Григоров "Антенны настройки и соглосование" всё описано и нарисованно.Последний раз редактировалось UU5JEV; 15.01.2010 в 11:43.
UU5JEV
7Спасибо
