20.06.2011, 13:54 #61Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Все элементы антенны предварительно размечены и подписаны несмывающимся маркером... антенну храню вот в таком полусобранном виде (естественно, в заводской упаковке):
Для экономии места в трубки вибраторов, директоров и рефлекторов вложены трубки меньшего диаметра, которые также предварительно размечены. При сборке они выдвигаются до необходимой длины и фиксируются хомутами.
Время сборки сокращается в несколько раз, отпадает необходимость суетиться вокруг элементов антенны с рулеткой... остается только выставить трубки по разметке и закрепить их хомутами...
Последний раз редактировалось RM4Y; 20.06.2011 в 14:02.
20.06.2011, 20:27 #62Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
20.06.2011, 21:11 #63Low Power
- 03.04.2011
- Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
- 86
- 21
- 7
Мужики купил эту антенну по совету Виктора из Ерухама , купил к ней 12-метровый телескоп от 140 станции, хочу в качестве оттяжек применить инвертора нА 40 и 80 метров, полотна из би- метала 4 мм, в доль элементов хочу натянуть поддерживающие оттяжки да и крупной птицы не дадут садится, что на это скажите, какие будут замечания
Виктор, RK6MB
21.06.2011, 00:14 #64Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Для эффективности работы антенны лучше не использовать рядом с ней длинные провода... иначе резонанс, согласование и диаграмма направленности антенны могут быть непредсказуемы... оттяжки нужно разбить изоляторами на отрезки, желательно не более 2-х метров... инверторы лучше повесить на другую мачту, подальше...
21.06.2011, 16:18 #65Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
1)Для RM4Y :
Абсолютно верно, 2 IV никак не годятся под любой "Yagi". "Потеряете" все параметры антенны ...
2)Для RK6MB:
-Траверса здесь из 4-х составных труб. Зимой при ветрах болтанка + снег , мороз и обледенение. Авиационный дюраль все же не нержавейка. Крепеж там - болт поперек и затяжка. За зиму появился небольшой люфт. Подтянул. Но прогиб небольшой, неудобный для ГЛАЗА не ушел ... Желательна поддержка тросом через тальрепы одной и другой половинок траверсы ( в моем варианте места соединений 2-х половинок в одном плече траверсы и другом натяжением через тальрепы чуть приподняты и общего прогиба, да он и был после первой зимы небольшой, теперь нет ).
- Поддержка половинок полуэлементов нужна, если в регионе Вашем есть частые налипания снега и обледенение. У меня прогиб , зависание концов элементов вниз небольшой, допустимый, поэтому пока этот способ страховки не применял.
- Мачта от Р-140 не лучший вариант. При ветрах идет скручивание ее антенной и идет постоянная болтанка радиалная, и болтанка звеньев ( особенно последнего, верхнего ) , как бы крепко Вы не натягивали мощные тальрепы , врезанные в основание каждой растяжки. А перетяжка тальрепами может повредить механизмы фиксации колен и детали лебедки. Я сделал иначе. Выкинул лебедку, тросы из каждого колена, укрепил последнее звено ... но это отдельный разговор.R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
25.06.2011, 23:03 #66Low Power
- 03.04.2011
- 86
- 21
- 7
спасибо за ответ но если выкинуть лебедку как же подымать и опускать мачту
Виктор, RK6MB
26.06.2011, 15:37 #67Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да все очень просто.
Вес двух антенн + вертикальный "кардан" с двумя чашками и двумя двухрядными подщипниками в них + поворотка вполне по силам для подъема вручную на рабочую высоту мне и ... сыну.
Выдвигаем первое звено - поперек вставляем шпильку и крепим ее , второе - вторую шпильку, третье - третью ... и так далее. В низу третьего яруса растяжек тальрепы. Натягиваем их ( в отсутствии лебедки и тросов ) , как струну и радиальной болтанки от ветров в верхнем ярусе мачты нет. Нечто подобное на дачном участке и третьем шеке в деревне работает несколько десятков лет. Поэтому этот свой опыт перенес на базовый шек, когда прошлой осенью ставил эту антенну , а месяц назад сверху поставил еще и 9 el. Yagi на 144МГц ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
26.06.2011, 18:34 #68High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Я использовал телескоп 10,5м тоже от Р-140 несколько лет. Но, сейчас мачта фермного типа, типа унжа 14м. Боялся, что телесоп когда-нибудь не опустится, слижет ветром направляющие. Совет такой: всегда после работы в эфире, антенну ставить в "парковочное" положение, т.е. к возможному возникновению ветра. У нас чаще всего ветер западный и поэтому всегда ставлю направлением на Север. В таком положении даже при сильном ветре антенна не сильно раскачивается. Да и нагрузка на редуктор тоже снижается.
27.06.2011, 06:10 #69Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Сколько раз уже говорилось о том, как исключить скручивание телескопа, даже устройство для этого выпускалось в R-Quad, а здесь опять все снова, да еще и человека пугают!
UA9CMQ
27.06.2011, 10:25 #70Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Сколько радиолюбителей, столько и радиоконструкторов со своими личными патентами на изобретение ...
Ничего крамольного нет в том , что отвечая автору темы на его вопросы, собеседник не напускает умного густого туману, а говорит что и как делал лично сам. И это не означает вовсе , что его вариант единственный и он всегда правильный. За полвека конструирования и эксплуатации своих антенн многое что приходилось сделать , но вот американскую Yagi и японскую поворотку эксплуатирую впервые. Так что общие точки соприкосновения в конструктивном и дружеском диалоге с автором темы есть ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
27.06.2011, 10:59 #71Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Если бы была возможность разместить ссылку на производителя , то я бы не стал напускать "тумана" об устройстве, которое состоит из трубы, на которой размещена одна площадка под редуктор и вторая для установки опорного подшипника. Вся эта конструкция устанавливается в верхнее колено телескопа без фиксации. Верхний ярус оттяжек крепится к этой конструкции а не к телескопу. Таким образом телескоп только поддерживает антенну с редуктором и вся нагрузка вращения приходится на оттяжки а не телескоп. Раньше это устройство выпускалось на R-Quad.
Один из вариантов решения имеется на сайте http://rv9cx.jimdo.com
Всем удачи! АлександрUA9CMQ
27.06.2011, 11:02 #72Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2440
Спасибо, Саша.
О явлении скручивания и методах борьбы здесь.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
27.06.2011, 11:07 #73Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Саша, зачем же так сложно и так дорого. Из моего инфо, Вы поняли как я сделал сам и вполне без допзатрат? Нечто подобное посильно каждому ...
Но, как уже сказано, у каждого из нас свой путь, который пройти нужно самому.
Но послушаем автора темы. Если его что то заинтересует он спросит сам , да?R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
27.06.2011, 12:37 #74High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
я сделал так- видно на картинке
Мачта- ал. "МАРТ" купил в RQUARD.
Поротка 800 .
Высота получилась 8м над лифтовой шахтой ( 26 эт)
Выдержала все ветра и обледенение.Последний раз редактировалось RW2CW; 27.06.2011 в 12:47.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
27.06.2011, 14:06 #75Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Александр, у Вас хорошее решение, но телескоп жалко, ведь у него есть некоторые плюсы, например при профилактике или ремонте ( не дай бог) антенны или редуктора.
Кстати верхнее устройство не так и сложно, особенно, если это RM50 или аналогичное. Я устанавливал такие вещи и не вижу проблем. Бывают "убитые" телескопы, тогда Ваше решение будет единственным.
Вот у RW2CW отличное решение, да и подъемник можно "подставить". Обратите внимание - антенна пережила их предновогодние обледенения без дополнительных растяжек.
73! АлександрUA9CMQ
7Спасибо
