Страница 1 из 21 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 304
    22.04.2008
    43
    Антенна на 160 м
    Помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю.какую мне построить антенну.живу на 5 этаже .пятиэтажка.может балконую или веревку.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,767
    16979
    1876
    балконная врядли получится на 160 м. План дома и близлежащих строений желательно посмотреть. С расстояниями в метрах.
    А так как вы спросили - можно стока советов понадавать - замучаешся антенны строить..
    22.04.2008
    43
    Рядом с домом только другие пятиэтажки.но на них не дадут антенну протянуть
    18.12.2002
    28,767
    16979
    1876
    План местности. Нарисуйте. И дома, на которые не пускают тоже.
    22.04.2008
    43
    Нарисовать не смогу.так как в интернет выхожу с телефона сотового.окна смотрят на запад и на восток.квартира 5 этаж.в середине дома.с запада ничего нет.с востока 3 пятиэтажки.трансивер стоит в комнате на востоке.антенна веревка 3 метра.горизонтальная.слышу украину польшу.и россию все что к западу от нижнего новгорода
    Добавлено через 55 секунд
    Опечатка в комнате на западе
    Добавлено через 1 минуту
    И на юг 6 район
    Добавлено через 3 минуты
    Мне какую б нибудь попроще.пусть даже далеко брать не будет
    18.12.2002
    28,767
    16979
    1876
    с запада ничего нет
    Ни столбов освещения, ни высоких деревьев? Пустырь чтоли?
    А почему думете что не пустят на крыши соседних пятиэтажек? Пробовали?
    Сколько до них метров?
    Я так спрашиваю, потому что не дале как вчера один знакомый жалился, что ничего и никого не слышит, а на бэндах сплошной рёв и треск.. Приёмник УС. При детальном расспросе оказалось, что он по комнате натянул проволоку по стенам, и пытается чёто слушать, но ничё не получается.. даже дошёл до того, что хочет приёмник переделывать на более высокую ПЧ.. На предложение начать плясать от печки (т.е. от антенны) реакция: ты мне скажи какую именно, чтоб всё слышать... Я ему говорю: ЛЮБУЮ И ЛЮБОЙ ДЛИННЫ, но чтоб была на улице, да хоть за ближайшее дерево зашвырнуть проволоку с гайкой на конце.. Когда убедишся, что приёмник чёто ловит, можно плясать дальше.
    И так далее.. Поймите меня правильно, но такой диалог может продолжаться бесконечно. Проще приехать, осмотреться, и сделать самому..
    22.04.2008
    43
    Деревьев нет.столбы освещения ниже пятого этажа.слышу на трансивер также как на деген.на передачу еще не пробовал.вот и встал вопрос какую?слышу я хорошо все что к западу.можно вот на эту веревку 3 метра работать на передачу?
    18.12.2002
    28,767
    16979
    1876
    На каком расстоянии от дома?
    Всё - это значит ничего. Карибы, Сев или Юж Америку слышали, или только соседей в 500 км?
    Можно. Но никто не услышит. Если есть позывной, если не жалко трансивер, и если соседи не будут жаловаться на помехи, то можно.
    Как выполнена антенна? Три метра из окна на столб, или три метра из окна вдоль стены дома наверх на крышу?
    Почему всё надо вытягивать клещами?
    22.04.2008
    43
    Антенна вдоль стены дома.столбы параллельно дому.20 метров.не судите строго я начинающий.
    18.12.2002
    28,767
    16979
    1876
    На крыше дома мачту. Треугольник со сторонами 57 метров с вершиной на мачте. Остальный стороны растянуть на самые дальние столбы повыше, чтоб с земли не дотянуться без лестницы. Может поместиться. Если нет, то треугольник на 80 метров с периметром 84 метра, поместится точно.
    http://e-science.ru/math/theory/?t=655
    Если нет, то диполь так же с мачты в разные стороны или на 160 или на 80 метров. Или W3DZZ удлинённый на 160 м. или классический (его длина будет 37 метра кажется). В общем обмеряйте все расстояния вокруг дома шагами, и делайте вывод.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    у меня подобная антенна (веревка 20 метров, запитана с уровня третьего этажа, другой конец на уровне второго этажа) спокойно работает на 80, 40 и строится на 160.
    направление полотна на юг.
    В среднем в районе 1000 км работает с рапортом 59+ в обе стороны на 60-160 вт.
    вчера например было прохождение- так RK9ALV отработан на 59 (1490 км), правда на сороковке.
  12. #12
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    В вашем варианте удобно, с балкона, растянуть 40 метров любой проволки.
    До любого объекта за который можно привязаться.
    Выйдете на балкон и найдите эту точку.
    Антенна получится на все диапозоны 160 - 10 метров,если применить согласующее
    устройство. Посмотрите ещё здесь http://forum.qrz.ru/thread21626.html
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да, все верно. Поможет только антенна, размещенная между домами,а если не добьетесь выхода на крыши своего и соедних домов, то тогда лучше продать трансивер
    А если все таки повесите что то между домами, разница по сравнению с Вашими 3м будет ОГРОМНАЯ!
    Особенно касается 160м диапазона.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Восклицание
    Исходить нужно из тех условий которые есть.
    У меня сначало на вишню в 5-ти метрах от окна, потом на берёзу в 20-ти метрах. А сейчас вот так: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...2&d=1234688243
    Но одно знаю точно: НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  15. #15
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    А сейчас вот так:
    А на картинке вроде Ваш диполь висит паралельно проводам интернета?
    Если это так, то Ваша антенна "заземлена" проводами интернета...
    Обязательно никаких проводов паралельно!!
    Лучше бы даже на деревья слева, но без паралельно-висящих проводов.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
