03.07.2009, 13:08 #1Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
14 + 21 по одному кабелю ?
http://files.mail.ru/H3X4YQ
Попытался совместить (объять для меня пока енобъятное :-)))
14 и 21 на одной траверсе что из этого вышло .... жду совета.
Добавлено через 3 минуты
Чуть длиннее чем JP 2000 бум 8 метров но усиление больше 8 дб.
Да к проигрышу F/B на 21уже готов по крайней мере у меня не вышло.Последний раз редактировалось R2RT; 03.07.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
03.07.2009, 14:27 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Алексей - я же ответил на Е-мэйл.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.07.2009, 14:28 #3Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Мне лень было оптимизировать. Но что-то вот такое, и проще и лучше получится.
http://files.mail.ru/OBJ7NY
03.07.2009, 14:44 #4Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.07.2009 в 14:52.
03.07.2009, 14:54 #5Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.07.2009, 15:59 #6Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Сергей Геннадьевич спасибо! я только к тому чтобы ухватить принцып как оптимизировать
ведь чтото получилось а еще вчера я только увидел ММАНу.
Антенну предстоит поднимать и опускать хотелось бы поменьше.
Трубки от RA1ALA от Михаила пришли пора расчитывать теперь под то что есть.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
03.07.2009, 17:26 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Не нужно показывать этот принцип.Он изобретен - где то в 40-вых годах,
если не изменяет мой склероз ))) Называется Open Sleev.
в Америке господином Боллджаном.
Промышленностью и некоторыми фирмами выпускаются КВ антенны созданные
по этому принципу.
На УКВ такие антенны легко сделать самостоятельно - о чем свидетельствует
большое количество их повторений .
Вот - с фото и отзывами
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Да не за что. По электронке я скинул вам - как нужно сделать.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.07.2009 в 17:30.
03.07.2009, 17:56 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.07.2009, 19:15 #9Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
SerGen а разве ваши на 2м и 70см не по томуже принципу работают по одному кабелю 50ом.
За основу брал именно питание активного вибратора на 14 и пассивно на 21 с расстоянием между ними 26см как в JP2000 и вибратор получается между рефлектором 21 и за вибратором 14.
В чем ошибка не понял уменя на 21200 КСВ 1,5 на 141500 -1,12.
Поясните что не так ???
Добавлено через 14 минут
А вот кто потерял 4й элемент на 21 ??? не понял.
Добавлено через 22 минуты
http://files.mail.ru/IS49MM
Было чуть раньше.
Добавлено через 1 час 14 минут
http://files.mail.ru/U4JHYK почему размеры между элементами 14 и 21 почти одинаковы ??? где логика ?Последний раз редактировалось R2RT; 03.07.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
03.07.2009, 22:50 #10Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Хочу так сказать еще намекнуть, может быть пригодится.
?Необязательно делать все из труб, можно использовать элементы на 14 как несущие а на 21 сделать веревочными. Приличная экономия и в весе и в парусности и в себестоимости.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
04.07.2009, 09:01 #11Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Роман есть еще одна истина чем больше компромисов тем хуже параметры антенны.
Один компромис мы уже используем при питании одного активного вибратора на 14.
А вот почему оптимизируются размеры между элементами и лучшие параметры получаются при "укладке" рядом 14 и 21 ????
При этом задний лепесток на диаграмме 14 реальный а на 21 при расположении рефлектора сразу за активным элементом хуже в два раза, (если не верите попробуйте сами).
И вот тут возникает вопрос есть ли файл в ММАНе JP2000 как этот параметр выглядит в еще более компромисной 14,21 и 28 ???Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
04.07.2009, 09:11 #12Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
04.07.2009, 09:36 #13Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
VMA-5 и VMA-6 труд заслуживает большого уважения а вот файл в ММАНе ещё более интереснее "посмотреть" в оправдание заявленных параметров, видел подробные размеры и хорошие фото.
73! de Алексей !
04.07.2009, 11:24 #14Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Пожалуйста:
04.07.2009, 15:12 #15Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Да параметры далеки от идеала а материал элементов телескоп диаметры чтобы каждый имеющиеся трубки подставил и просчитал для себя (не серийное производство :-)))).
Реактивное от -11 до 12 как и КСВ не в идеале а ведь всего 2 элемента.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
