05.08.2009, 16:24 #1Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Вседиапазонная КВ антенна
Здравствуйте дорогие друзья!
в сети откопал вот такую антенну:
dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=15690
Хотелось бы услышать от опытных товарищей:
1. на сколько подойдет эта антенна на первое время? и как она себя поведет если будет висеть не параллельно земле, а под наклоном вниз (с балкона 10-ого этажа и под углом до земли);
2. насколько критично исполнить "балун" именно на ферритовом стержне, а не на кольце? И из чего посоветуете изготовить "лучи" антенны, подойдет ли стальной канатик в изолирующей оболочке?
Спасибо.
05.08.2009, 16:33 #2ammatoreГость
Вот кое что... http://www.legoslab.ru/s5/an-102.html
05.08.2009, 16:35 #3
05.08.2009, 16:46 #4Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 834
Работать конечно будет, но настраивать придется..
по п.2 - для запитки антенн такого типа кабелем нужен не балун, а трансформатор сопротивления, и во избежание проблем с соседями, обязательно с раздельными обмотками..
Сталь, в качестве полотна антенны использовать не желательно, лучше медь, биметалл, на крайний случай полевой провод..Игорь, 73!
05.08.2009, 17:29 #5Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Да ее и откапывать то не надо.
Классика.В 50-60-е годы была очень популярна.
Ссылку(которую дал ammatore) прочтите.Выводы сделаете сами,я думаю.
ИМХО:А стоит ли вообще заниматься именно этой антенной?
Вы условия QTH опишите,плз.Есть масса вариантов именно классики.Те-же диполя например,запитанные одним кабелем.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
05.08.2009, 17:58 #6Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Панельный дом 10 этаже, сам на десятом этаже, доступ на крышу есть но с большим напрягом, пол крыши занимает лифтерная, большой вентиляционный колодец также съедает кучу места и самое, что неприятное так это то что на лифтерной сходится куча разнообразных проводов, ставить большие мачты не поймут в РЭУ (там вообще не понимают, что делать на крыше жильцам) и большие проблемы мне гарантированны, 5/8 на УКВ поставил втихаря, места не занимает и не приметная, под окнами небольшой участок суши
но там гуляют детишки => громоздкие какие то конструкции тоже не пройдут, деревьев нет
тока засадили, а дальше проезжая часть, вобщем как то вот так.... думал эту антенну зацепить одним концом за балкон и спустить ее под углом к земле, а там же привязать к какой нибудь железяке.
05.08.2009, 18:18 #7Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Как вариант : W3DZZ .Можно "классику",можно удлиненную
http://www.sp5psl.pzk.org.pl/grafika/ua3djg/w3dzz.htm
Ну....а если у ж с прицелом на будущее...вот,почитайте:
http://www.cqham.ru/ant_12.htmGL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
05.08.2009, 18:54 #8Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Спасибо Всем откликнувшимся, попробую, что нибудь изобразить
05.08.2009, 20:31 #9Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
05.08.2009, 23:20 #10Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Низко это сколько, если например метра два три, это есть низко?У меня подвеска низко над крышей но можно и выше по типу INV сделать
06.08.2009, 00:47 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
06.08.2009, 14:21 #12ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 5
Вешал эту антенну на даче под уклоном со столба освещения (5м) на забор. Работала с 40-10 м. как обычный диполь. Сейчас висит между 9-и этажками (~30м), 80-ка работает заметно хуже чем 40-ка и выше. Неплохой вариант для тех кто не хочет сильно напрягаться в изготовлении многодиапазонных антенн.
13.08.2009, 21:00 #13Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
пришли с рэу и сказали убрать 5/8, или говорят срежем
крыши в этом доме мне не видать, мягкая кровля, делать там жильцам нечего
14.08.2009, 08:13 #14Very High Power
- 18.04.2009
- 3,439
- 1607
- 324
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 14:49.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
14.08.2009, 11:11 #15Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18080
Первая страница.
Дальше можно читать можно не читать.
А то голова еще разболится )))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 11:15.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
