Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
  1. #16
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Дальше можно читать можно не читать.
    А то голова еще разболится )))
    Если сделать так, как предложено на первой странице (способ запитки антенны), голова потом будет болеть еще больше...
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну началось....
    Работать будет.
    Почему я так уверен ?
    ПРосто не нужно путать начало и конец обмоток.
    Вот и все.
    Примерно по этой схеме сделано у RV9CTS Алексея.
    Потому что так делали на RK9CWA - там он и научился
    Схема правда из двух обмоток.
    И особенно - когда делали мне такой трансформатор -
    Леша предупредил - не перепутай провода обмоток.
    Мы с ним настроили этот трансформатор на эквиваленте
    нагрузки по КСВ 1-1,3 в диапазоне от 1,8 до 28 мГц .
    А у вас есть опыт практического применения трансформаторов
    - имеется в виду положительный ?
    Вот последовательность сборки и настройки
    с мельчайшими подробностями
    Леша просил как в жизни и было - ничего не удалять )))
    Складываем кольца - обматываем изолентой
    Витки мотаем в два провода
    Количество витков было сделано было по описанию - КСВ по диапазонам оказался
    приемлимым на 160,80,40 и 20 м .На 15 - большеватый и совсем плохой на 28.
    Поэтому пришлось уменьшать витки
    В зависимости от примененного кольца - витки подбираются по КСВ.
    Видно - заметно меньше нужно было витков для этого ферритового кольца .
    Видно - куда цеплялась оплетка и централка разьёма. Я так и оставил - что бы ни
    в коем случае - перепутать !
    Ну и нужно снять напряжение - после такого трудного занятия )))
  3. #18
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Есть конечно, и кроме теориии, в этом направлении, практически все проверено на практике. И в данный момент моя антенна подсключена через транс, только транс другой "системы" - 1/2.25 по сопротивлению,на двух феритовых трубках, первичка два витка, вторичка 3 витка со средней точкой, емкость компенсации 75 пф. Антенна гальванически развязана от питающего кабеля, ТВИ, говорящих компов, утюгов и прочих "радостей" нету.
    Предложенный Вами вариант запитки работать конечно будет, только одно дело, если эта антенна будет стоять в глухой деревне или поле, и совершенно другое - если в многоквартирном доме, с кучей компов и т.д. да еще и с эфирным ТВ и польскими сушилками на крыше.. Соберите простейший показометр тока оплетки, и проверьте как "светит" питающий кабель антенны, подключенный через предложенный Вами трансформатор на кольце, соответственно добавляется весь бытовой мусор и по приему и т.д...И АЧХ трансформатора тут совершенно не причем, очень нежелательно запитывать несимметричные антенны таким способом. У Гончаренко весь процесс описан подробно, повторяться не буду..
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь - так ведь и мы не в деревне живем.
    Поверьте - и у нас есть 20-ти этажки.
    И ТВ башни по 200 метров.
    Не Москва, но все же...
    И соседи и польские решетки.
    И дом в котором я живу - 10 подьездов
    9-ти этажка .
    (Поверьте на слово)
    Все есть.
    А TVI - нет .
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нельзя так трансформаторы делать для нисимметричного диполя.
    Только раздельные обмотки на разных сторонах кольца!
  6. #21
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Да верю конечно, и про соседей, и про польские решетки, и даже про отсутствие TVI, а вот про наводки на компы, музцентры и другую бытовую технику, к сожалению нет, так как все это прошел на собственной шкуре 8-)))
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Хорошо .
    Выложите схему как у вас сделано.
    Кстати - чем муз.центр то лучше ТВ приемника ?
    Такой же *тупой* - 50 мКв/м
    А про компы - так ведь у меня в шеке комп ))) .
    Даже с колонками.)))
    И у Леши RV9CTS.
    И еще.
    Попробуйте взглянуть на трансформатор со стороны фидера.
    А потом - со стороны антенны .
  8. #23
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Хорошо .
    да какая там схема, все просто:
    две феритовые трубки, срезанных с удлинителя сигнального кабеля для монитора, первичка - два витка, к ней подключается кабель 50 Ом.
    вторичка - количество витков под нужный коэфициент трансформации, с средней точкой, между средней точкой вторички и оплеткой кабеля включен резистор для снятия статики, к выводам вторички подключена антенна, транс, нагруженный на требуемое сопротивление нагрузки, предварительно наставивается на анализаторе по минимуму КСВ в нужном диапазоне частот путем подбора ескости компенсации, включенной паралельно первичной обмотке. Диаметр провода для обмоток вывирается таким, чтобы получить максимальное заполнение отверствий трубок проводом.
    по поводу компов, колонок и т.д.: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19521
    по ссылке вариант решения проблемы с замкнутой антенной, в случае с несимметричным диполем все было гораздо хуже..
    фото реального готового транса, к которому подключена моя антенна:
Название:	Транс 1-2[1].25.JPG
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    номинал резюка и конденса
    Видно - 150 кОм в параллель 2 шт по 2 Вт
    Конденс ?
    И еще . У вас по сопротивлению 1:2,25 , т.е. это получается 112,5 Ом.
    Витков 2 и 3
    А на 200 Ом кол-во витков ?
    И еще на 150 Ом ?
  10. #25
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Номинал резюка не критичен, 50-150 кОм
    конденсатор состоит из двух (второго не видно на фото) последовательно включенных КСО 150 Пф на 500В(с запасом)=75 Пф, но его нужно подбирать в каждом конкретном случае индивидуально, емкость зависит, в том числе, и от коэфициента трансформации, в данном трансе при 1/1 - 100пФ, 1/2.25 - 75 Пф, 1/4 - 35 пФ, по КСВ 1.5 транс перекрывает диапазон от 1.5 до 40 мГц.
    Первичка 2 витка, вторичка:
    при 50/50 - 2витка
    при 50/112 - 3 витка
    при 50/200 - 4 витка
    Транс на двух трубках тем и хорош, что можно мотать, в отличие от транса на кольце, полвитка, более точно подбирая нужный коэфициент трансформации, для трансформатора 50/150 вторичка - 3.5 витка
    среднюю точку можно не делать, а для снятия статики резюки включить с выводов вторички..
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...резюки типа МЛТ сами от этой статики быстро превращаются в ничто.
  12. #27
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Какой вариант решения этой проблемы, что туда понадежней прицепить?
    Пока изменений в работе нету никаких, да и антенна эта замкнутая...
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    при 50/50 - 2витка
  14. #29
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Сергей, все нарисовано правильно, но требует уточнений:
    Резюк - номинал не критичен (50-150кОм) - 2 вт думаю хватит за глаза 8-))
    Конденсатор - я бы не стал указывать точно номинал, так как в каждом конкретном случае он будет другой (К"трансформации, проницаемость ферита, плотность намотки и т.д.), соответственно "неправильная" емкость этого кондера будет портить всю картину. Емкость подбирается один раз на эквиваленте нагрузки, подставивать её "под антенну" - нежелательно..
    Вторичку лучше мотать в два провода, например:
    - делаем ОДИН виток двумя сложенными вместе проводами, соединяем начало одного провода с концом другого(это средняя точка), получаем ДВА витка с средней точкой..
    - делаем ДВА витка двумя сложенными вместе проводами, соединяем начало одного провода с концом другого, получаем ЧЕТЫРЕ витка с средней точкой..если потом вытащить каждый конец вторички назад(в обратную сторону трубки), получим ТРИ витка со средней точкой(в моем варианте так и сделано) и т.д.
    Про диаметр провода и плотность намотки я ужЕ писАл...
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Т.е. это ШПТ на длинных линиях получается
    А вот соотношение витков какое нужно - для 50/75 Ом ?
    1/1,5 по сопротивлению - т.е. соотношение
    витков д.б. где то около 1,2 ?
    Делаем антенну 75 Ом,кабель 75 Ом и трансом согласуем
    возле трансивера на 50 Ом
    Не зависит от выбранного ферриитового кольца .
    Только от соотношения витков.
    В принципе и на КВ можно применить и на УКВ ..... ?
    Кстати - если резюк поставить параллельно кабелю - как же тогда статика снимется ?
    Никак.
    На рисунке - верно нарисовано - с антенны через сопротивление - на землю
    А проблемы которые могут возникнуть -Евгений уже обрисовал .
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна
    от RA0ST в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 17:42
  4. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  5. Вседиапазонная
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:36
