14.08.2009, 11:33 #16
14.08.2009, 11:49 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну началось....
Работать будет.
Почему я так уверен ?
ПРосто не нужно путать начало и конец обмоток.
Вот и все.
Примерно по этой схеме сделано у RV9CTS Алексея.
Потому что так делали на RK9CWA - там он и научился
Схема правда из двух обмоток.
И особенно - когда делали мне такой трансформатор -
Леша предупредил - не перепутай провода обмоток.
Мы с ним настроили этот трансформатор на эквиваленте
нагрузки по КСВ 1-1,3 в диапазоне от 1,8 до 28 мГц .
А у вас есть опыт практического применения трансформаторов
- имеется в виду положительный ?
Вот последовательность сборки и настройки
с мельчайшими подробностями
Леша просил как в жизни и было - ничего не удалять )))
Складываем кольца - обматываем изолентой
Витки мотаем в два провода
Количество витков было сделано было по описанию - КСВ по диапазонам оказался
приемлимым на 160,80,40 и 20 м .На 15 - большеватый и совсем плохой на 28.
Поэтому пришлось уменьшать витки
В зависимости от примененного кольца - витки подбираются по КСВ.
Видно - заметно меньше нужно было витков для этого ферритового кольца .
Видно - куда цеплялась оплетка и централка разьёма. Я так и оставил - что бы ни
в коем случае - перепутать !
Ну и нужно снять напряжение - после такого трудного занятия )))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 12:15.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.08.2009, 12:13 #18Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,347
- 655
- 847
Есть конечно, и кроме теориии, в этом направлении, практически все проверено на практике. И в данный момент моя антенна подсключена через транс, только транс другой "системы" - 1/2.25 по сопротивлению,на двух феритовых трубках, первичка два витка, вторичка 3 витка со средней точкой, емкость компенсации 75 пф. Антенна гальванически развязана от питающего кабеля, ТВИ, говорящих компов, утюгов и прочих "радостей" нету.
Предложенный Вами вариант запитки работать конечно будет, только одно дело, если эта антенна будет стоять в глухой деревне или поле, и совершенно другое - если в многоквартирном доме, с кучей компов и т.д. да еще и с эфирным ТВ и польскими сушилками на крыше.. Соберите простейший показометр тока оплетки, и проверьте как "светит" питающий кабель антенны, подключенный через предложенный Вами трансформатор на кольце, соответственно добавляется весь бытовой мусор и по приему и т.д...И АЧХ трансформатора тут совершенно не причем, очень нежелательно запитывать несимметричные антенны таким способом. У Гончаренко весь процесс описан подробно, повторяться не буду..Игорь, 73!
14.08.2009, 12:19 #19Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Игорь - так ведь и мы не в деревне живем.
Поверьте - и у нас есть 20-ти этажки.
И ТВ башни по 200 метров.
Не Москва, но все же...
И соседи и польские решетки.
И дом в котором я живу - 10 подьездов
9-ти этажка .
(Поверьте на слово)
Все есть.
А TVI - нет .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 12:26.
14.08.2009, 12:22 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...нельзя так трансформаторы делать для нисимметричного диполя.
Только раздельные обмотки на разных сторонах кольца!73! Евгений
14.08.2009, 12:25 #21Very High Power
- 19.01.2005
- 1,347
- 655
- 847
Да верю конечно, и про соседей, и про польские решетки, и даже про отсутствие TVI, а вот про наводки на компы, музцентры и другую бытовую технику, к сожалению нет, так как все это прошел на собственной шкуре 8-)))
Игорь, 73!
14.08.2009, 12:35 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Хорошо .
Выложите схему как у вас сделано.
Кстати - чем муз.центр то лучше ТВ приемника ?
Такой же *тупой* - 50 мКв/м
А про компы - так ведь у меня в шеке комп ))) .
Даже с колонками.)))
И у Леши RV9CTS.
И еще.
Попробуйте взглянуть на трансформатор со стороны фидера.
А потом - со стороны антенны .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 12:42.
14.08.2009, 12:53 #23Very High Power
- 19.01.2005
- 1,347
- 655
- 847
да какая там схема, все просто:
две феритовые трубки, срезанных с удлинителя сигнального кабеля для монитора, первичка - два витка, к ней подключается кабель 50 Ом.
вторичка - количество витков под нужный коэфициент трансформации, с средней точкой, между средней точкой вторички и оплеткой кабеля включен резистор для снятия статики, к выводам вторички подключена антенна, транс, нагруженный на требуемое сопротивление нагрузки, предварительно наставивается на анализаторе по минимуму КСВ в нужном диапазоне частот путем подбора ескости компенсации, включенной паралельно первичной обмотке. Диаметр провода для обмоток вывирается таким, чтобы получить максимальное заполнение отверствий трубок проводом.
по поводу компов, колонок и т.д.: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19521
по ссылке вариант решения проблемы с замкнутой антенной, в случае с несимметричным диполем все было гораздо хуже..
фото реального готового транса, к которому подключена моя антенна:Игорь, 73!
14.08.2009, 13:28 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
номинал резюка и конденса
Видно - 150 кОм в параллель 2 шт по 2 Вт
Конденс ?
И еще . У вас по сопротивлению 1:2,25 , т.е. это получается 112,5 Ом.
Витков 2 и 3
А на 200 Ом кол-во витков ?
И еще на 150 Ом ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 13:39.
14.08.2009, 13:43 #25Very High Power
- 19.01.2005
- 1,347
- 655
- 847
Номинал резюка не критичен, 50-150 кОм
конденсатор состоит из двух (второго не видно на фото) последовательно включенных КСО 150 Пф на 500В(с запасом)=75 Пф, но его нужно подбирать в каждом конкретном случае индивидуально, емкость зависит, в том числе, и от коэфициента трансформации, в данном трансе при 1/1 - 100пФ, 1/2.25 - 75 Пф, 1/4 - 35 пФ, по КСВ 1.5 транс перекрывает диапазон от 1.5 до 40 мГц.
Первичка 2 витка, вторичка:
при 50/50 - 2витка
при 50/112 - 3 витка
при 50/200 - 4 витка
Транс на двух трубках тем и хорош, что можно мотать, в отличие от транса на кольце, полвитка, более точно подбирая нужный коэфициент трансформации, для трансформатора 50/150 вторичка - 3.5 витка
среднюю точку можно не делать, а для снятия статики резюки включить с выводов вторички..Последний раз редактировалось R2HD; 14.08.2009 в 14:08.
Игорь, 73!
14.08.2009, 13:46 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...резюки типа МЛТ сами от этой статики быстро превращаются в ничто.
73! Евгений
14.08.2009, 13:51 #27
14.08.2009, 14:16 #28
14.08.2009, 14:32 #29Very High Power
- 19.01.2005
- 1,347
- 655
- 847
Сергей, все нарисовано правильно, но требует уточнений:
Резюк - номинал не критичен (50-150кОм) - 2 вт думаю хватит за глаза 8-))
Конденсатор - я бы не стал указывать точно номинал, так как в каждом конкретном случае он будет другой (К"трансформации, проницаемость ферита, плотность намотки и т.д.), соответственно "неправильная" емкость этого кондера будет портить всю картину. Емкость подбирается один раз на эквиваленте нагрузки, подставивать её "под антенну" - нежелательно..
Вторичку лучше мотать в два провода, например:
- делаем ОДИН виток двумя сложенными вместе проводами, соединяем начало одного провода с концом другого(это средняя точка), получаем ДВА витка с средней точкой..
- делаем ДВА витка двумя сложенными вместе проводами, соединяем начало одного провода с концом другого, получаем ЧЕТЫРЕ витка с средней точкой..если потом вытащить каждый конец вторички назад(в обратную сторону трубки), получим ТРИ витка со средней точкой(в моем варианте так и сделано) и т.д.
Про диаметр провода и плотность намотки я ужЕ писАл...Последний раз редактировалось R2HD; 14.08.2009 в 14:36.
Игорь, 73!
14.08.2009, 14:39 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Т.е. это ШПТ на длинных линиях получается
А вот соотношение витков какое нужно - для 50/75 Ом ?
1/1,5 по сопротивлению - т.е. соотношение
витков д.б. где то около 1,2 ?
Делаем антенну 75 Ом,кабель 75 Ом и трансом согласуем
возле трансивера на 50 Ом
Не зависит от выбранного ферриитового кольца .
Только от соотношения витков.
В принципе и на КВ можно применить и на УКВ ..... ?
Кстати - если резюк поставить параллельно кабелю - как же тогда статика снимется ?
Никак.
На рисунке - верно нарисовано - с антенны через сопротивление - на землю
А проблемы которые могут возникнуть -Евгений уже обрисовал .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 15:02.
