Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
  1. #16
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    так кабель - это это и есть набор конденсаторов
    и катушек индуктивности - чем длиннее - тем больше их.
    Да, действительно, но набор конденсаторов, - это между центральной жилой и внутренней стороной оплётки, а внешняя-то просто в пространстве, как обычный провод... В общем опять теория.... Лучше, всё таки, поставить запорный дроссель. Хуже не будет.
  2. #17
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA6LBS Посмотреть сообщение
    а Вы не пробовали померять ток в оплётке кабеля подключенного к такой антенне?
    БЕЗ симметрирования и с ним?
    мне так представляется, что и "теории" бы отпали и желание срочно сделать BALUN появилось бы ....
    Проверялось неоднократно. История вопроса. Был такой радиолюбитель Николай UR0GT, помешанный на антеннах. Царство ему небесное. Его ники (позывной и UB5) остались на всех радиолюбительских форумах. Можете поискать и прочесть из первых рук.
    Он первый и обнаружил этот эффект на практике. До поры до времени помалкивал, так как объяснения (теоретического) ему не было. Когда появилась ММАНА, овладел её виртуозно. ММАНА подтвердила существование этого эффекта, о чём он сообщил на конференции Яху.
    Теперь есть и теоретическое обоснование. Кстати механизм компенсации тока на внешней поверхности оплётки одинаков что для дельты, что для балуна.
    Ну, береженного Бог бережёт!
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Delta Loop 80-40 м
    Вот она:
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UN7CI
    Борис - рисунок красивый.
    В части балуна можно спорить - можно и не спорить.
    А в части выбора формы - это не лучший вариант
    VE3TTT - много писал на эту тему
    Да и не один он
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    Про угол наклона Дельты к горизонту
    и что от этого угла можно ожидать
    можно почитать здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-2
  5. #20
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Тип файла: rar DELTA 80m 40m.rar (1.5 Кб, 21 просмотров)
    Предполагал, что это mmanaвский файл, а там тот же рисунок
  6. #21
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Ребята Получилось!
    Я писал чуть выше о дельте, мол не мог настроить на 17м, настроил. Нашёл в нете вариант запитки delta loop через кабель 75Ом ¼ а дальше 50Ом. И сразу всё стало на места Xs-8 , Rs-46 , SWR 1.2 резонанс покрывает 17м.
    Не знаю, может это кому и поможет ,информация.
    Спасибо!
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Извините, вот этот файл MMANA:
  8. #23
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Он первый и обнаружил этот эффект на практике...
    Браво Владимир!
    я ещё раз повторю вопрос: Вы лично ИЗМЕРЯЛИ этот самый ток?
    Если нет, то далее разговор не имеет смысла.
    Я измеряю синфазный ток в линия достаточно часто. Поэтому и написал ...
    Механизм возникновения синфазных токов в линии знаю достаточно хорошо. Причины возникновения ассиметрии при питании антенн тоже.
    Что и как считает MININEC знаю.
    Но в употребляемой некоторыми авторами иногда "не к месту " MMANE (Mininec), ни даже в NEC-4, НЕВОЗМОЖНО в принципе, по физическому смыслу расчёта методом момента тока в моделируемом объекте, учесть влияние внешней среды (её ведь просто невозможно описать! она полагается гомогенной!) для подтверждения каких либо таких теорий.
    А банальный эксперимент с СОБСТВЕННОЙ антенной, СОБСТВЕННЫМИ руками сразу всё расставит по своим местам. Надо только не поленится.
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RA6LBS
    Андрей - уважаю ваши труды по антеннам низкочастотных диапазонов.
    LBS - как заявлено т.е. системы лоу бэнд.
    Вопрос :
    Андрей можно попросить вас замерить ток у Дельты без СУ и после
    включения СУ .
    Сделать выводы так сказать.
  10. #25
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Cылка на тему по поводу самосиметрирования рамочных антенн, говорящих компах и токе оплетки кабеля, практический пример:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E5%F0&&start=0
  11. #26
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Браво Владимир!
    У меня Дельта на 80, 7м кабеля и СУ у трансивера. Излучаемая мощность порядка 100Вт. Хорошо работает на 40. Ничего не "кусается", не жжется и не хрипит.
    НЕ ИЗМЕРЯЛ! Нет потребности.
    Неоднократно задавал автору эффекта вопрос, как он его объясняет, и предлагал свои варианты объяснения.
    Не думаю, что все находки радиолюбителей мне необходимо лично перепроверять. Тем паче, что Вы ПЕРВЫЙ сомневающийся в существовании этого эффекта кого я встретил. Уточню, если кто-то меня не понял. Речь идёт не о полной компенсации тока на внешней поверхности оплётки (хотя и она возможна), а о существенном его снижении.
    Судя по вашему посту Вы профи. Тогда вопрос к вам: а Вы проверяли существование этого эффекта или узнали о нём только здесь?
    Если первое, то не могли бы Вы дать ссылку на общение с Николаем, если таковое было?
  12. #27
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    RA6LBS
    Вопрос : Андрей можно попросить вас замерить ток у Дельты без СУ и после
    включения СУ
    1. позывной RA6LBS я не выбирал - его мне выдал/присвоили давным давно, моего на эти буквы согласия не спросив ...
    2. в Китае, древнем и мудром, говорят примерно так:
    "Не корми голодающего, а покажи ему как сделать удочку и где рыбу ловят ..."
    Множество вариантов изготовления прибора для измерения ВЧ токов в проводнике есть на этом сайте, и на других. В сообщении RZ3DOH со ссылкой на другую ветку, в частности тоже есть ...
    Могу подсказать как его калибровать:
    подключив кабель от трансивера к нагрузке 50Ом, подав 50Вт, сколько ампер ВЧ тока в проводнике идущему к резистору нагрузки имеем?
    откалибруйте СВОЙ измеритель тока, измерьте ток в СВОЕЙ антенне, такой как та (!) о которой спросил автор вопроса, с применением симметрирующего устройства и без него, и только потом наверное можно давать советы, высказывать мнения ОБОСНОВАННЫЕ?
    3. Вопрос были о простейшем:
    Валерий48: - "как сделать рамку ..."
    UA4CDT - "Желательно применение симетрирующего тр-ра."
    UR4III - "Пимерно лет 10 тому назад у замкнутых (петлевых) антенн волновой длины обнаружен эффект самосимметрирования, потверждённый ММАНой и имеющий теоретическое обоснование"
    RZ9CJ - "КВ другое дело - но тоже например в Дельте можно не ставить.Хотя и желательно"
    Два последних ответа есть ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ "сведения" и "мнения".
    Вот почитают Вас, сделают такое питание ... без ССУ или дросселя хотя бы ... со ссылкой на "теории" и "мнения" непонятно из чего появившиеся ... а потом ветки открываются ... как мол боротся с помехами ...
    ЛЮБАЯ , подчеркиваю, ЛЮБАЯ антенна, обязана иметь ЛЮБОГО ТИПА устройство предотвращающее появление синфазных токов в оплётке коаксиального кабеля (и того, что ещё называют антенным эффектом фидера). Иначе имеем не антенну + фидер её питания, а совокупность излучающих проводников. С вытекающими отсюда проблемами типа: помех всевозможным устройствам вокруг, уровня "помех" у себя в приемнике, "жжения", испорченных диаграмм направленных антенн, неработающих антенн с активным питанием и т.п. ...
    для UR4III:
    А) Фидер питания в данном случае это КОАКСИАЛЬНАЯ асимметричная по своей сути линия!
    Б) Баланс питания даже симметричных по своей сути антенн, но расположенных около земли нарушается фактом присутствия РЯДОМ с антенной (расстояния измеряются в длинах волн, а не метрах) земли, зданий, других проводников.
    Антенна на 160-40 ВСЕГДА, за редчайшими исключениями из р/л практики, расположена около земли и зданий. А не на УДАЛЕНИИ хотя бы на 1-2 длинны волны. Она НИКОГДА не будет ни "само", ни ещё както волшебно, "симметричной" с точки зрения распределения токов в ней. Питание антенны в данном случае также несимметричной линией - коаксиальным кабелем. Бороться с проблемами которые возникают изза этого, следует только применением специальных устройств, а не применением не имеющих отношения к данной теме теорий.
  13. #28
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый Андрей!
    Вы покритиковали меня за необоснованные рекомендации, но ведь и Вы тоже выдаёте утверждения, не заботясь об их обосновании. Кроме этого Вы скептически относитесь к существованию «эффекта». Лучшее, что я знаю в сети об АЭФ, это -
    http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
    Причин появления тока на внешней поверхности оплётки при симметричной запитке две: эдс, наведенная полем антенны, и нарушение баланса токов прямой и обратной волн. Если бы антенна не излучала, была бы идеальной, то затекания тока с внутренней поверхности на внешнюю оплётки вообще бы не происходило, так как ток обратной волны противофазен и равен току, затекающему на оплётку.
    Диполь и волновая рамка питаются в пучности тока. Нет видимых причин, чтобы у кого-то на оплётку затекал ток меньшей величины. Однако, кроме токов прямых и обратных волн у волновой рамки возникают токи, индуцируемые её половинками друг на друге. Этот ток в точке питания почти ( в зависимости от конфигурации рамки) совпадает с током обратной волны (у квадрата, питаемого в середину стороны, совпадает полностью), т.е. увеличивает её величину. Поэтому ток оплётки при питании рамки меньше в сравнении с питанием диполя.
    Я отдаю должное наблюдательности Николая.
    Далее, величина тока на внешней поверхности зависит ещё от длины кабеля и связи оплётки с землёй. Низкое расположение антенны подле земли и зданий на величину тока на внешней поверхности оплётки влияет косвенно: через изменение величин токов в ц.жиле и внутренней поверхности оплётки. Надеванием колечек не устраняется.
    Посему лучшей бы рекомендацией применения устройств, подавляющих или предотвращающих затекание тока, являлся бы допустимая величина тока в сравнении с током ц.жилы.
    Всего доброго. 73!
  14. #29
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Коаксиальный кабель есть обычная СИММТРИЧНАЯ линия питания.Только выполненная не симметрично.Вся ВЧ энергия сидит внутри, между внутренней поверхностью оплетки и ц.жилой.А при питании обычного диполя напрямую кабелем на правой и левой половинках будет одинаковое ВЧ не смотря на то, что мы заземлили оплетку у трансивера.К примеру можем заземлить точку питания антенны куском провода в 0.25лямбда на землю и эта точка просто не почувствует заземления.Это же ВЧ,у которого есть своя длинна волны и по-этому часто делают большую ошибку заземляя аппаратуру длинными проводами.А что бы оплетка в рамке не излучала, она должна так же получать точно такой же ток, но обтатный по фазе. Как в симметричной лесенке. Получает ли она такой ток и от куда?... Если получает-имеем самосимметрирование на одной частоте, да еще в придачу необходимость висеть этой рамке,ее условных половинок, как описал RA6LBS точно в одинаковых условиях(расстояниях) от земли, проводов и т. п.
    А пока, в точке подсоединения кабеля к дельте из ц.жилы и оплетки в нее втекает одинаковый ток, где ц.жила экранирована и не илучает, а наружняя часть оплетки открыта для втекания в нее ВЧ тока и этот ток будет зависеть от входного сопротивления оплетки в этой точке...
    Какие у кого будут мысли??
  15. #30
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Дано :
    КСВ = 2,5
    Rвх = 50 Ом (по умолчанию)
    Rs = 70 Xs = 60
    Определить : Rвх антенны
    50 (Ом) х 2,5 (КСВ) = 125 ( Ом )
    Ответ : 125 Ом.
    Трансформатор нужен 1 : 2,5
    Ну или примерно вот так
    Вот мой пост в другой теме http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1210545428, там я как раз дельту с согласующим трансформатором (1:2.25) упомянул.
    Мотается на ферритовом кольце подходящего диаметра и сечения, 8-10 витков в три провода, скрученных вместе, соединенных, как показано на схеме.
    Последний раз редактировалось N2HO; 12.10.2009 в 03:09.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  3. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
