13.10.2009, 16:54 #46Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Rs -суммарное активное сопртивлеие;Rs = 70 Xs = 60
Xs - суммарнре реактивное сопротивление;
Xs=XL+XC
В данном случае "будущее не определено", то есть мало данных для расчета.
Но , так как реактивное сопротивление велико, такая антенна хорошо работать не будет.Виктор UA3DA
13.10.2009, 17:11 #47
13.10.2009, 17:28 #48Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Вы вопрос почитайте
прм и чем тут КСВ?Определить : Rвх антенныВиктор UA3DA
15.10.2009, 18:48 #49Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8260
- 2287
А у меня вопрос.Имеется равносторонняя дельта на 80 м -84 м периметр.На высоте 5 эт дома(17м) запитка с угла.Какое волновое сопротивление имеет? Почва плохая-асфальт,глина.
Планирую запитать через транс на кольце 50ВЧ на 75 омный кабель. не более 100 вт.
Что скажете?
15.10.2009, 19:07 #50Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Какой транс? Если речь о ШПТЛ (широкополосный трансформатор-линия), то лучше кольцо с проницаемостью 600-1000 (см. мое сообщение выше). Волновое сопротивление такой дельты, как Вы описываете, по моим представлениям должно быть где-то в районе 150-200 ом (кто может смоделировать на компьютере - поправьте, если ошибаюсь).
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
15.10.2009, 19:24 #51Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не волновое, а входное.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
15.10.2009, 19:40 #52Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8260
- 2287
Трансформатор на кольце проницаемостью 50 ВЧ.С угла. Входное,так входное.Сколько?
Я предварительно почитал в иннете и у меня получилось ориентировочно 120 ом по прикидке.Раньше стояла уже дельта с трансом на ферритовом трансе от телевизора.
Сейчас хочу сделать по другому и согласовать получше.
15.10.2009, 19:59 #53Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Здесь многие имеют моделировщики на компьютере, наверное, можно получить эту величину ВХОДНОГО (спасибо за корректировку) сопротивления, так сказать, научно обоснованную.
Что касается транса, то если это обычный, "традиционный" трансформатор, то кольцо 50ВЧ годится, но полоса частот, в которой он будет работать, должна получиться узкой, т.е. для одного диапазона это годится, но многодиапазонное согласование, по-видимому, будет сделать сложнее. Трансформатор-линия, т.е. линия передачи, намотанная на кольце, очень широкополосное устройство и не будет требовать дополнительных элементов и настройки, но кольцо надо брать с бОльшей проницаемостью (400-1000), чтобы обеспечить необходимую для работы такого транса индуктивность.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
15.10.2009, 20:06 #54High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Сделал подобную с балкона 5-го этажа из полевки входное сопротивление около 100ом( при замене Ант на 100 ом стрелка КСВ осталась на месте),использовал книгу К.Ротхаммеля и КСВ метр. Данные программы НЕС мне прислал кто-то на форуме.
Прилагаю рисунок595. Виктор (UR5QOP)
15.10.2009, 20:32 #55Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8260
- 2287
Таки и недождался пока ответа-сколько сопротивление антенны при таком раскладе.
15.10.2009, 20:41 #56
15.10.2009, 20:48 #57
15.10.2009, 20:48 #58Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Петр, точно Вам, наверное, никто не скажет
, лучше всего попробовать сделать по одному из рецептов, здесь и в других ветках описанных, и оценить работу, померить, поэкспериментировать.
У меня такая дельта работала в 80-х годах, с трансом, как я выше описАл, вполне удовлетворительно на диапазонах 80-40-20м, хуже на 15 и 10м. Транс был на 3 сложенных вместе кольцах 1000НН с наружным диаметром по памяти около 60мм, в 3 скрученных плотно вместе толстых монтажных многожильных проводах, кажется, МГТФ 0.75 (?), вся конструкция была хорошо покрыта каким-то эпоксидным лаком для защиты от влаги. Детали точно не помню сейчас. Расположен он был прямо в точке запитки в углу дельты.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
15.10.2009, 20:57 #59Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 15.10.2009 в 21:04.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
15.10.2009, 21:21 #60
