...в любом случае - это "веревки", и об "обалденной" работе не может быть и речи...все от лукавого.
Так же ,,подорвался" в свое время на этой антенне опубликованной в журнале Радиолюбитель . Что плохо, то автор не осуществлял авторский надзор за его же творением, которое изуродовали . Почему не были опубликованы поправки в следующих номерах журнала ? Дятлу понятны чувства и слова тех, кто сделал антенну и не получил обещанного . А труды вбуханы + нервы . Так же не понятны ,,секреты,, и ореол таинственности раздутые вокруг этой антенны . Или опубликуйте правильные данные по антенне, или закроем тему, как спамерскую . А то прочитал все сообщения , а как по Крылову - Воз и ныне там . Кто то слышал, кто то знает . А кто знает - обещает .
Постараюсь выведать все размеры и результаты по антенне у Владимира.Но раньше следующего уикенда не выложу здесь.т.к. недоступен интернет.Но ,то ,что она работает,можете сами послушать на 3604.Я ему сегодня позвоню и попрошу.чтобы почащее подходил на "саратовскую частоту".Мне попусту болтать и флудить резона нет.
Желательно, что бы автор темы проявил сознательность и выложил работающий вариант антенны . Сейчас нет проблем ни с анализаторами , ни с программным обеспечением по расчету антенн . Ваша информация так же будет принята с благодарностью . Надо заканчивать это анкетирование - как эта антенна работает . Нас двое делали эту ,,чудо" антенну . Только время и материалы зря потратили . Странно, что автор устранился, когда его работу исказили . :( А слопперы обычные (4 элемента) на 40 метров у меня несколько лет стояли, пока не сменил QTH . Понравились .
Я интересуюсь слоперами, но в этой теме пока ничего не сказано. Про антенну
RA6AA слышу впервые. Поэтому она мне интересна.
У себя повесил слопер на 40м длиной в одну лямбду, как описано в http://www.cqham.ru/slopers_23.htm . Антенна работает только на 40м. Свисает с крыши 9 этажки во двор под углом 60 градусов к стене дома и в направлении на восток. КСВ=1. Хорошо на 100 Вт отвечают UA0,JA, VK, ZL. На Запад антенна не работает (дом закрывает). На север и на юг работает лучше, но не намного. Поставить слопера во все направления, а тем более на несколько диапазонов,- задача практически неосуществимая в городских условиях.
Пожалуйста,кому интересно,смотрим статью А.Каракаптана - Без "мертвых зон".( "Радиолюбитель "№1,1991г.) . Рис.3 на стр.36. : 1)Оплетки кабелей в СУ повисли в воздухе - заземлить. 2)Катушка L1 автором исключена из схемы(справа и слева заземлена) - Точку соединения четырех конденсаторов с левым концом катушки L1 от земли оторвать. 3) Конденсатор разделительный 500пф и переключатель - убрать. 4)Данные ТР оставить от RA6AA(в статье они есть). 5)переменная индуктивность на керамике проблем не вызовет. 6)Самый главный узел антенны - ( готовых не встречал, пришлось изготовить самому)- конденсатор - 4 по 750пФ (емкостной переключатель направлений). Ротор поочередно входит при вращении в каждую из 4 секций (у меня 4 слопера ).Это может быть, к примеру , двойная "бабочка" с полуротором... 7)Левый по схеме вывод ТР подается на ротор "бабочки". 8)каждая из 4 секций статора "бабочки" через 27пФ соединить с левым по схеме вывоом катушки. 9)Переменный конденсатор,названный "сканирующим" - оставить. 10) Длину излучателя увеличить до 21,2м.11)Если требуется эффективная работа на 160, то: на конце излучателя ставится фильтр-пробка ( у меня - 3,620 ) и далее еще 14,0 - 15,0 м.(при настройке на 160 в моем варианте зафиксировал -13,5м.Для этого диапазона точку подключения оплетки к мачте правильнее бы было сделать на расстоянии 14,4м вниз от вершины.Пробовал,но столкнулся с проблемами в настройке антенны на 80,40,м. Оставил 7,2м. 160м путем изменения длины дальнего плеча настроил без затруднений.12)Кабель, по опыту, лучше 75ом.- 28,0 м,56,0 м...13)На все остальные мелочи в статье и схеме , Уважаемые друзья ,Ваше внимание не отвлекаю. Если интересуют параметры электрической прочности отдельных элементов - сообщу.
Вашей и моей работой на этой ветке я очень доволен.Огромное спасибо всем,особенно ... нетерпеливым! Получил нужное мне количество адресов.С некоторыми сегодня ночью и сейчас провел QSO по эфиру и skayp.Тему мог бы уже сдать в архив,но может быть ...поговорим?У меня ни к кому вопросов нет. Слушаю Ваши уважаемые друзья мнения...сдаем в архив?
С уважением ко всем участникам обсуждения RX1CN.
Александр Константинович . А может просто выложить рабочий чертеж антенны с пояснениями, чем водить пальцами по чертежу с ошибками . Как то не верится, что у Вас нет чертежа . Мы бы подождали . В любом случае спасибо за подвижки к цели . Я имею ввиду законченный вариант антенны . Я может уже и не стану делать, но кроме меня есть другие . Мы в эфире не только себя представляем, а еще - РОССИЮ .
Всех благ .
Я бы так и поступил сразу , но сын уехал и с фотоаппаратом и с камерой. Сегодня забросить сюда чертеж - схему не получится. Поэтому то ,чувствуя общий накал страстей, посидел полчаса и попечатал.73! Александр.
В любом случае ваши действия позитивны . Я думаю, что самые нетерпеливые уже вытащили из загашников этот журнал и правят чертеж по Вашим рекомендациям . Но мы в любом случае ждем и временем не торопим - окончательный вариант этой антенны . Нужно поставить точку в этом вопросе . Спасибо заранее за Ваши труды .
Анатолий
Да-да, правильною.99,00 % необходимой инфо в моих 13 пунктах для читающих пользователей я выдал. И , хотя графическое изображение подтверждения после этого теряет всякий разумный смысл, но раз есть необходимость чуть позже, всетаки общий рабочий чертеж здесь выдам.
Друзья, по информации , которая была от Вас мной здесь ранее получена, сейчас вышел на частоту 3,604. Каждый вечер там кучкуются Саратовцы. Нашел там своего давнего друга RK 4 CG Александра и попросил его отыскать и вывести сюда на ветку или на QSO со мной на 3,604 уже упомянутого ранее на этой ветке RU 4 C Z. По Вашей информации, как Вы читали ранее, он только что сделал и настроил эту антенну, и как мы читали здесь - очень доволен ее работой. Александр его найдет, он будет здесь. Я работаю 20 лет на эту антенну,как Вы знаете , он только что. Он мне очень интересен. Хочу с ним поговорить здесь, при Вас всех, сли не возражаете... К сожалению второй, названный здесь позывной RA 4 CN ,работавший на эту антенну, по информации QRZ RU - SK ...
Итак,ждем результатов поиска от RK 4 CG...
Антенна оставила очень неоднозначное впечатление.Делал в 1990 году.Причина думаю в том,что была установлена на крутом склоне горы и очень часто тылом принимал станции(Европу)громче,чем передом9отраженка).Но...Когда показывал ее работу на 3.6 местным радиолюбителям,мне не верили,что я переключаю направление,говорили,что скидываю мощность до минимума.Один щелчок и громкость падала на 3-5 баллов у одних корреспондентов,но у других повышалась.Я сам не верил своим ушам.При ее включении начинали быть хорошо слышны станции(JA,W)которые в этот момент на Delta Loop были вообще не слышны(это на 3.5).Антенна была установленна на плоской крыше одноэтажного здания-выход на крышу буквально за секунды,любые конструктивные изменения-легко выполнялись,но..добится стабильной работы не удалось,да и то помещение пришлось срочно покидать и антенну бросил на произвол судьбы.
RN6BM(ex UA6BPM) на эту антенну и 40 ватт вытягивал таких DX на 20-ке,которых я на 3 эл.квадрат(UA4IF) принимал еле-еле.Потом он переехал на другое место жительства.Антенна стояла низко-вокруг пятиэтажки,НЕ пошла вообще.Абсолютно.
Сейчас если бы место позволяло-поставил не задумываясь.
Валера Чичуга- ex.RA6AA,уже давно sk(вечная ему память).Спросить нюансы неврзможно.
Это мы уже видели.
"Секретную" схемку я уже приготовил, жду для сравнения.
