Конденсатор и кабели питания.
R3EC, Анатолий, приветствую Вас и благодарю за вопросы:
1. Переход со "сложного конденсатора", как Вы говорите, на переключатель или реле конечно возможен, но он снижает эффективность антенны. Ведь плавным изменением емкости подбирается оптимальный угол излучения по вертикали на каждом диапазоне, а это, как известно, прямо сказывается на дальности радиосвязи.
2. Переход на один фидер питания и установка коробочки с реле наверху не желателен (он ухудшит параметры антенны), так как все 4 кабеля и 4 линии с применением конденсатора, о котором Вы пишете, составляют единое целое на каждом диапазоне, одну комплексную закрытую колебательную систему. И эти два противоположных излучателя в колебательном процессе взаимосвязаны. Если с одним излучателем максимальная емкость (максимальная связь для передачи энергии) то с противоположным излучателем в этот момент минимальная емкость (минимальная связь). Вот почему у автора ( и в моем исполнении) не 5 излучателей, а строго ЧЕТЫРЕ! В авторском и моем варианте в работу включены одновременно все 4 излучателя , все 4 участвуют в формировании диаграммы одного конкретного излучателя в том направлении, которое Вы выбираете к каждом случае для проведения радиосвязи.
