30.11.2009, 11:14 #46Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
30.11.2009, 23:03 #47Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ответил на своем форуме.http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/ Там много, больше страницы. Если кратко, то:" 1. Антенна вполне нормальная. Расширение полосы в Open Sleeve сделано грамотно. Для простого мультибэнда –весьма приличная конструкция."
Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.12.2009 в 11:24.
Игорь (RW4HFN)
01.12.2009, 17:41 #48Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Парни,чего копья ломаем ?
Тема называется ПРОСТОЙ вертикал
Ну а описание я выложил антенны с
несимметричной запиткой.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.12.2009, 21:06 #49Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
02.12.2009, 11:13 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Игорь - без обид.
Как видно на фото в первом посте - простой вертикал интересует не просто так.
Ребята звонят по телефону - давайте проведем QSO - а у нас антенна только
на 20 м.
Вот и интересует простенькая антенна - в поле взять - минут 5-10 что бы развернуться
на а диапазоны самые популярные .
Хотелось бы еще и 80 - но размеры большие.
Почему вертикал ?
Потому что минимальные размеры.
Да и *на даль* работает неплохо.
Так оно...а мне вот 2 эл Яги представляются простенькими антеннами
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Кстати - такую антенну на 20 м - легко и в поле взять можно...Последний раз редактировалось RZ9CJ; 02.12.2009 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
02.12.2009, 14:39 #51Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.12.2009 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
02.12.2009, 18:44 #52Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Антенна простенькая и один диапазон....зато в CQ WW в прошедшие выходные
на 80-ке на нее более 400 QSO на 100 Вт *наклепал* . Это в многодиапазонном
зачете. Смеха ради - нужно было в однодиапазонном 80 м попробовать...
А по высоте мачты в поле....удочки китайские более всего подходят.
А это от земли - 6 м верхняя точка. Вот и весь расклад.Это для GP
Если растягивать провода от вершины - ну например IV или Дельта - то
высоту нужно брать всего 5 м - т.к. трубки на этой высоте уже достаточно
тонкие - всего 8 мм.
Ну и повторюсь - время развертывания.
Если утром выезжать на машине - пока сборы,заехать в магазин за продуктами,
ГАИ-шиники ну и т.д. - часа 3 уйдет - это минимум.
т.е. если в 8-00 собраться - то в 11-00 - на месте
Выбрать место,развенуться - еще 30 мин - час.
Уже 12-00
В эфире - часа 4
В 16-00 - складываемся - опять полчаса,
16-30 - 17-00 выезжаем обратно .
Уже темнеет.
Вот такой расклад
Так что на работу в эфире - часа 4 максимум.
И жесткие ограничения на время развертывания и свертывания.
Не успеешь - в темноте половину запчастей от антенны потеряешь.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.12.2009, 19:24 #53Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Может, для поля какой-нибудь "Русский степир" из китайских рулеток, удочек и пластиковых бутылок изобразить?
Добавлено через 10 минут
Вывод: антенна должна раскладываться как зонтик, одним движением. Если в "аургласе" спицы исполнить как в зонтике, а нижнюю и верхнюю часть телескопически складывать в среднюю, то габарит пакета будет менее 2 м. И все детали соединены между собой "навсегда". P.S. А с 80м пока получается MFJ 1775. Буровим дальше.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.12.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
02.12.2009, 19:58 #54Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1662
- 327
Сергей, что-то оптимизма не наблюдается.
Вот эту мачту я спокойно разверну в любой темноте один за 10 минут.
Пару элементов проволочную ягу в виде интервента на ней спокойно можно вешать.
Что же касается простого штыря-так просто штырь делается из нескольких трубок, в торцах трубок стоят вкладыши с резьбой( М10), необходимое количество трубок для того или иного диапазона свинчивается между собой.
На голове(изоляторе) от антенны радиостанции "Лен-В" такую антенну можно спокойно использовать в диапазоне от 10 до 30 мс.
При необходимости диапазон антенны меняется за 3-5 минут.
Не совсем удобно-согласен, но и в поле из небольшой машины тоже работать не совсем удобно.
Но это я просто для инфо по механике.
«NS-39» на Яндекс.ФоткахЛицензия закончилась в июле 2018 года
03.12.2009, 15:30 #55Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
так я тоже собрал на китайской удочке вертикал.
Все сразу прикручено и привинчено.
Отдельно только колышки для оттяжек и центральный-
для мачты.
Надо сфоткать и выложить в тему.
Заходил на рынок - очередную удочку присмотрел 7 м.
Если выкинуть верхний тонкий элемент - метров 6 получится.
На предмет - сделать несимметричные 2 эл Яги.
Остановило то, что поверхность покрыта блестящей краской.
Значит есть металл.Что не есть гуд.
А потом подумал - ну и ладно ,что с металлом.
Ведь удочка разбита на секции - по 1 метру.
Т.е. токопроводящий слой - снаружи и он не замыкается.
Т.е. это как бы несколько метровых трубочек с металлизацией
но разбитых диэлектриком .
Ладно - прикуплю в выходные и сделаю 2 эл.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.01.2010, 09:59 #56Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот уже и Новый 2010 год .
Точно - к лету антенну сделаю :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.07.2011, 00:42 #57
23.03.2015, 13:50 #58CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
для исполнения подобного вертикала нужно или вешать кучу вибраторов, разносить их в пространстве для уменьшения влияния, обеспечить жёсткость крестовин и ветроустойчивость и потом скрупулёзно преодолевать муки настройки или воспользоваться идеей с элементами из рулетки.
Крутив так и эдак пришла в голову такая мысль... ставится изолированная мачта высотой чуть больше пол волны на самом низкочастотном диапазоне... на краях ставятся блоки для флагштока а по центру ставится что то вроде двухручейкового шкива... монтируем флагштоки т.о., чтобы двухручековый шкив передавал вращение нижнего плеча на верхнее. Дальше- всё (как бы) просто: концы рулеток идут в точку питания кабелем а сами рулетки привязываем к флагштоку... у нас появляется возможность с помощью того же шуруповёрта в качестве силового привода вращать нижний блок, т.е. управление ближе к земле... это вращение передаётся на нижний флагшток и на верхний.... рулетки вытягиваются. В общем, процесс ясный, весь вопрос в реализации. Да и качественные рулетки тоже нужно поискать- китай норовит рассыпаться за пару раз
Также, хотелось бы иметь защищённую систему от атмосферных осадков... до диапазона 20м ещё реализуемо а вот если замахнуться на 40м- тут возникают сложности без большого числа ярусов оттяжек.
М.б. сейчас подтянутся сопроматчики и слесарного толку специалисты и м.б. что то можно подобрать из ближайшего хоз.мага в качестве элементов конструкции?
Слишком уж хороша идея многодиапазонного вертикального диполя чтобы останавливаться на минимуме бэндов
Последний раз редактировалось RM5Y; 23.03.2015 в 13:55.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
23.03.2015, 14:35 #59Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Никто и не останавливался.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/25270...ot-rw4hfn.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFNПоследний раз редактировалось RW4HFN; 23.03.2015 в 14:51.
Игорь (RW4HFN)
