Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Кучерявый Посмотреть сообщение
    Никакого взаимного влияния рамок не замечал. По крайней мере в диаграммах направленности никаких отклонений небыло. По КСВ тоже.
    Так правильно в конструкции "ёж" минимальное влияние рамок друг на друга.
  2. #17
    Low Power Аватар для UF6VM
    10.10.2009
    94
    25
    85
    Когда я поднял ёжика 10-15-20 на 17 метров ини у меня "косили" на15-30%.Поставил феритовые защёлки на 10 3шт. на15 и 20 по5шт,напровление выровнялось.И хочу сказать насчёт длины кабеля .Хоть и пишут что длина кабеля не влияет,если антена 50 ом кабель 50 ом .Влияет и очень сильно.Особенно на широкополосность,КСВ и пемехи ТВ.
  3. #18
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Цитата Сообщение от UF6VM Посмотреть сообщение
    пемехи ТВ
    Природа этого явления лежит несколько в иной плоскости и от длинны питающего кабеля зависит весьма незначительно. Но в любом случае проблема TVI рашается в каждом конкретном случае индивидуально. А к конструкции антенны вообще отношения не имеет.
  4. #19
    10.10.2009
    94
    25
    85
    А что будет если длина кабеля попадёт на 1\4, 3\4 ,5\4 волны?Что бывает очень часто по "Закону подлости"???
  5. #20
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Ничего, из того, о чем Вы думаете
    Вероятно, лишь несколько уже будет полоса пропускания. Если же входное сопротивление антенны отличается от 50 Ом, вот тогда такие куски будут работать как трансформаторы.
  6. #21
    10.10.2009
    94
    25
    85
    Сергей в таком случае Вы не получите хорошего КСВ а при большой мощности могут погореть и кабеля.Это Мы проходили.Лучше учиться на чужих ошибках.
  1. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  2. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  3. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  4. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
