Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    Цитата Сообщение от Andy 811 Посмотреть сообщение
    Чего только не насоветовали,а не проще прикупить анализатор типа аа или мфй чтобы взять спокойно померять и сразу будет ясно
    ...и что будет ясно?
    ...с уважением, Алексей
    PS ...вот у меня к примеру КСВ=1, а АЭФ без принятия мер "бешенный"
  2. #47
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    ...эт точно
    ...использование ассиметричной антенны это не для слабонервных
    PS: ...в конечом итоге отказался от применения ферритовых колец - спасает только кабельная бухта виток к витку...
    Такая?
    Изображения Изображения
  3. #48
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,568
    1565
    1818
    У вас реактивная составляющая с антенны видимо бешенная а отсюда и такие эфекты!Это свойствено не симетричным компромисам,я в свое время из за этого и отказался от них!
    человеку нужно памоч советами а не толкать дурные мысли1
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #49
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Такая?
    ...по высоте примерно такая... 0.6 м
    ...диаметром поменьше....около 15 см
    PS...эт чтоб на 1.8 АЭФ отсечь
    ......если для 3.5 и выше - можно поменьше ))
  5. #50
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Чего только не насоветовали,а не проще прикупить анализатор типа аа или мфй чтобы взять спокойно померять и сразу будет ясно,тем более деньги будут потрачены не в пустую а на будущее не последняя же это антенна!Попросите или купите прибор и все вопросы отпадут сами по себе и не будете забивать голову дурными советами ведущими в некуда!
    Я без анализаторов построил столько антенн, сколько вам с этими анализаторами видимо не сделать.
    Инструмент не есть панацея.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  6. #51
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Эта тоже для 1.8 N6LF.
    Пишет, что недостаточно.
  7. #52
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...у меня одно плечо 18 м наклонно вверх, второе плечо 65 м наклонно вверх ( с балкона 9 этажа)
    ...боюсь если сделаю бухту больше, то жена с балкона выгонит.))
  8. #53
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Т.е. Вы индуктивностью компенсируете короткое плечо? ))
    Не лучше ли сделать Top loading на коротком плече (Т) или “толстый диполь” (два луча в каждом плече замкнутые на концах)?
  9. #54
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...в качестве второго плеча - удочка (свободно стоящая), вдоль удочки тонкий проводок, большего она не выдержит
  10. #55
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ...в качестве второго плеча - удочка вдоль удочки тонкий проводок, большего она не выдержит
    Ну дык поставьте рядом другую удочку ))
  11. #56
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...и что это даст принципиально?
    Добавлено через 2 минуты
    ...индуктивностью, дросселем я отсекаю синфазный ток (по внешней оплетке кабеля).
    ....а входное комплексное сопротивление преобразую СУ в 50 Ом тут же на клеммах антенны.
  12. #57
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ИМХО
    Ну можно сделать "толстый диполь" (смотря какое расстояние будет между удочками), разнести удочки.
    Можно связать две удочки вместе (будет толще) и сделать Т-антенну.
    Принципиально - добиться симметрии между нижним и верхним плечом, компенсировать реактивность на краях диполя, а не в точке питания.
    Какой вертикал эффективнее – с катушкой в основании или с Т-нагрузкой наверху?
  13. #58
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2266
    ...вы немножко путаете - у меня не вертикал, у меня несимметричный диполь.
    ...катушками и емкостными нагрузками можно немного уменьшить ток асимметри, но зачем мне это?
    ...у меня с этим хорошо справляется дроссель из кабеля.
    ...а с согласованием справляется T - образное СУ
    PS ...и еще дроссель стоит не между антенной и СУ, а после СУ
    ....те порядок такой - антенна * СУ * дроссель бухта
  14. #59
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А если несимметричный диполь повернуть в вертикальное положение - он станет вертикалом?
    Или запитка несимметричного диполя в горизонтальном положении отличается от запитки несимметричного диполя в вертикальном положении?
    Иначе говоря, если к 18-метровому монополю (удочка с тонким проводом) добавить один радиал (65 метров) и в точке питания поставить СУ то этот вертикал (или несимметричный диполь) будет эффективнее 18-метрового вертикала с Т-нагрузкой наверху?
  15. #60
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Нет, не будет! Известно, что максимальное излучение полуволнового вибратора находится в месте, где пучность тока, т.е. в середине. 65+18=83м, 83:2=41,5м. От этой точки, примерно, по 20м полотна в обе стороны и будет максимальное излучение. Как видно, на долю оставшихся ваших 18м приходится лишь небольшая доля для излучения, что не эффективно, даже, если вертикально.
    73! Александр
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  4. F-22 и 4 полуволновых диполя с сумматором
    от RT1O в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 12:43
  5. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
