Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 94
Тема: Moxon
  1. #31
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/2ma.htm
    Делали такую на 7 МГц. Вполне.
  2. #32
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вот приятель скинул сылку на 20м 3el Maxon.
    http://www.sm2tos.se/eng/
    Может каму понравится . Это уже не 2 el . Пожалуйста тем кто может проверить через MMANA , 3el maxon в действительности она имеет Gain - 10dB , F/B 20dB ?.
  3. #33
    QRP Аватар для UA3XBF
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Может что ни так, но не работает она нифига
    Вложения Вложения
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA3XBF Посмотреть сообщение
    Может что ни так
    Не так... в вашей моделе емкостные нагрузки не подключены к активному элементу.
  5. #35
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Поправте, только учусь.
  6. #36
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Поправте
    Поправил, но при данных размерах резонанс в районе 15 Мгц, поэтому надо оптимизировать.
    А по поводу усиления в 10дб, то автор (как бы по мягче) большой... шутник.
    Вложения Вложения
  7. #37
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Он использовал провод в изоляции, так что наверно правильно
    За правку спасибо!
  8. #38
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вау! вот как!
    Ребята так это АНТ 3el maxon, она хоть имеет преимущества от обычного Maxon т.е. 2 el?
  9. #39
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Сгондобил сегодня с утра на крыше данную антенну.
    Резонанс получился в районе 14900
    Так что надежда на провод в изоляции не оправдалась.
    Пробовал в MMANA изменять частоту, что то не получается
    Пожалуйста попробуйте её оптимизировать на 14150.
    По ощущениям приёма пока положительные эмоции
    По сравнению с GAP TITAN антенна на порядок меньше шумит.
    В направлении излучения заметно, правда не намного, улучшение приёма. Правда это всё субъективно.
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Oптимизировал на 14.150, не меняя расстояния между элементами для свободного пространства, КСВ=1.49. КСВ можно улучшить, но при этом потеряете в усилении и подавлении заднего лепестка.
    Вложения Вложения
  11. #41
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Пойду на крышу наращу
  12. #42
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    А смысл ?
    Классический Moxon выигрывает по всем параметрам у трехэлементного варианта .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Moxon.maa (588 байт, Просмотров: 241)
  13. #43
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Глянул и обалдел, F/B=85db !!! Но чудес не бывает,это только при элевации и азимуту (тыл) равном 0 гр. А для общепринятых условиях в 60 и 120 град. все значительно скромнее - F/B=11 db
  14. #44
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Больше металла , лучше принимает
    И смысл в том, что бы проверить.
  15. #45
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    т.е. 3el maxon?
    Может быть как вы настроете в резонас, будет ОК! ?
  1. 2 эл. Moxon 80м
    от RJ4P в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 13:37
