25.07.2020, 13:21 #76Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,945
- 8417
- 3157
Ага. Та же мысль посетила.
Только на 40м хочу сделать (верха закроем Спайдером).
Суть затеи: простая в установке, лучше INV V, с широким лепестком ДН (вращать пока нечем).
Остановился на проволочном варианте "наклонного Моксона".
Почему наклонного? Что бы не очень высоко на дерево забрасывать оттяжки.
В результате, верхушка 10м, от земли 2 м.
Провод уже прикупил, на днях соберу, в августе... обкатаем в полях.
25.07.2020, 14:02 #77
Посмотрите на вариант от DU1RZ -
https://www.para.org.ph/para-multiba...-by-du1rz.html
линия питания всех трех вибраторов выгодно отличается от рассматриваемого Вами варианта.Александр (ALEX)
25.07.2020, 18:02 #78
Мне больше нравится так:
Пара таких на одной мачте, позволяет отказаться от поворотки.
Делал такие и в форме ромба, треугольника.Последний раз редактировалось RN3KV; 25.07.2020 в 18:07.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.07.2020, 20:06 #79QRPP
- 17.08.2018
- с.Старый Кряжим
- 5
Геннадий. А что находиться в точке питания?
26.07.2020, 21:15 #80Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ЧистА из уважения к Вашему возрасту... Рекомендую осваивать ММана.
Игорь (RW4HFN)
26.07.2020, 21:32 #81Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,945
- 8417
- 3157
Игорь, HFN, можно вопрос?
Хочу всё и сразу.
Широкий лепесток и большой Кус (относительно INV V).
F/B не интересен антенна будет фиксед.
Диаграмма, большей частью... на ближнюю зону 500... 1000...2000...3000 км (не надо прижимать жестко к горизонту).
Понимаю, что задал задание... заведомо взаимоисключающее.... ("Либо крестик снимите/либо штаны оденьте".
Смысл - полевая антенна. Диапазон 7.05... 7.1 МГц. Высота заброса антенны не более 12 м.
Провод в изоляции 0.5 квадрата. Коэффициент укорочения 0.923.
У меня, получилось так:
мокс40вер2.maa
Не факт, что это оптимальный вариант, но может...
Подскажете? Пока провод не порезал? Пожалуйста...
26.07.2020, 23:00 #82Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Михаил!
Если очень по-быстрому, включил реактивности в оба элемента, шибко лучшего, чем в файле, не получил.
Где-то близко к максимуму. Остальное - схоластика, ИМХО...Игорь (RW4HFN)
26.07.2020, 23:12 #83
Для такого варианта- "Ундина"
Радио 5 2020
А "моксон" делал и одиночным проводом, выкладывал как антенна "Рогатка".
Сейчас нет под руками, если надо, то по позже.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.02.2023, 23:30 #84Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Хочу повторить эту антенну.Погулял по просторам интернет- помойки,но нигде не нашёл вариант превращения рефлектора в директор.Может кто пробовал,поделитесь .......(именно пробовал).
26.02.2023, 01:48 #85Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
26.02.2023, 10:47 #86
Изменением нагрузок, по придется менять и СУ.
Лучше просто менять местами Реф и Вибр.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.02.2023, 20:43 #87Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
26.02.2023, 21:34 #88Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
при переключении ДН в такой системе будет изменяться импеданс, что может быть неприемлемо. нужно делать 3 элемента. крайние элементы будут переключаться как Д/Р. в таком случае при переключении импеданс/ксв должны быть почти одинаковыми.подобная конструкция квадов на 20м описывалась в начале 70-х в журнале радио. позже слышал работу в эфире коллеги из казахстана на такой антенне. переключение на слух было балла 3-4. хотел его порасспрашивать, но он сделал qrt.
26.02.2023, 22:01 #89Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,953
- 1038
- 912
Там описан обычный 3-х и 5-ти диапазоный поворотный Моксон с рефлектором. Много фоток по конструктиву.
https://forums.qrz.com/index.php?thr...ntenna.681736/
Моксон с директором что-то ни разу не попадался...
Много ссылок по Моксонам есть здесь https://web.archive.org/web/20181124...naproject.com/73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
26.02.2023, 22:39 #90High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Проектировал когда то переключаемый моксон. Пользовался статьёй Гончаренко.7.4.1.
Моделька в МАНЕ прилагается. Длину кабелей нужно посчитать самому согласно статье.UT7IA
11Спасибо
