Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
ID:	333665 Многие месяцы подготовки и монтажных работ. Долгие поиски результата. И вот антенна на 40 метров по типу UA1DZ заработала. Результат шокировал. При переключении диаграмм разница от 2 до 5 баллов. Порой не верится, что на КВ такое возможно. Механическая часть хорошо видна на фото. Реально 4 рамки 7 метров шириной и 16 высотой разнесенный на 10.2 метра. Фазовый сдвиг 90 градусов. Возможно кто то создавал подобное. Хотелось бы обсудить.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    UA0WY на параллельном сайте. Если есть желание, найдёте.
    04.08.2015
    69
    357
    449
    707
    90 вы чем добивались, конденсатором или четвертушкой из кабеля?
    08.07.2010
    126
    37
    Да. Кабелем. Все попытки фазировать по Коллинзу пока не увенчались успехом. Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Отличный результат.
    73! Владимир
    08.07.2010
    126
    37
ID:	333669 Работать на этой антенне приятно. Пока не пошел ледяной дождь. Пришлось спешно мачту опускать.)
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Жидкая конструкция. У автора шесты были дюралевые d=60мм . Я делал трапецию из труб d=35мм
    73! Владимир
    08.07.2010
    126
    37
    Обледенение ломало у многих гуру самые крутые антенны. Эта выдержала все ветровые нагрузки прошедших 4 месяца.
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    У меня по Коллинзу не плохая диаграмма получилась. Два треугольника на 80м. с горизонтальной запиткой. Угол высоковат.
    с вертикальной запиткой диаграмма плохая. Мешает мачта между элементами. Да и в расчётах не уверен. Сложно это дело.
    08.07.2010
    126
    37
    Те кто добился истины и результат, а также наработали алгоритм настройки, держат все это в секрете. "Порожнякам" посвящено тысячи постов на форумах. Но ни одного реального.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Про гололёд не помню, но 30м/сек выдержала. Фотокопия правильно не становится. Поправьте.
Название:	4el on 40m.jpg
    73! Владимир
  12. #12
    08.07.2010
    126
    37
    ....где? В Тамбове? Или в окрестностях?)))
  13. #13
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    попробуйте : два треугольника запитывайте в угол , длина кабеля одного 28мтр другого 42мтр ,запитывайте противофазно т.е. цетр.жила одного вниз другого вверх
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Попробуйте так.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
  15. #15
    08.07.2010
    126
    37
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Попробовать можно. Но как правило на столе все работает.) А как реально в поле почему то нет.)))
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
