05.01.2023, 21:57 #46
05.01.2023, 22:35 #47High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Если поможет - есть "калькулятор", в который можно подставить нагрузки на портах и получить значения амплитуд и фаз:
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1864832Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
05.01.2023, 22:36 #48
Это будет "излучение в угол", при разной коммутации будет 4 направления.
Еще 4-будет по одной паре рамок,"излучение поперек рамок", но импеданс,и соответственно ГО, будет отличаться от первого варианта.
ФСЛ тоже будут разные. По той же причине.
Их можно посчитать в АРАК-ЕL
А данные можно взять из маны. На приличной высоте или NEC.Последний раз редактировалось RN3KV; 05.01.2023 в 22:39.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.01.2023, 22:47 #49Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Признаться никогда не заморачивался такой антенной, но стало интересно, накидал по быстрому в ММАНе - как то не вдохновило, при данных размерах в диапазоне нет вообще подавления, сильно выше вперед\назад около 8 дБ. Возможно я не корректно что то спроектировал, но вроде кАк на рисунке и фазу брал сдвинутую на 90гр. Может тзавтра что нибудь проясниться.. сегодня голова уже не варит, три часа назад вышел из леса, а час назад из бани... что то устал.
Последний раз редактировалось R3DE; 05.01.2023 в 22:51.
05.01.2023, 22:53 #50
Такую я не считал.
Считал и делал вертикалы по несколько, на одной мачте.Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.01.2023, 23:04 #51
05.01.2023, 23:10 #52Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Особо нЕчем. Но непременно, только хотелос
ь бы что еще кто нибудь сподвигся дабы не разбирать мои возможные косяки...40.maaПоследний раз редактировалось R3DE; 05.01.2023 в 23:16.
05.01.2023, 23:18 #53
06.01.2023, 01:08 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
06.01.2023, 08:31 #55
А она может стать и "источником", если "позволит" наведенную в этом элементе энергию, не "закопать", а пустить снова в дело.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.01.2023, 08:38 #56
Зато следует, что реализовать такое решение не имеет практического смысла. Возвратить энергию в антенну проблематично, утилизировать - накладно.
Для этого, как минимум, антенна должна обладать выдающимися свойствами.
У меня пока не получилось Ga>8 при оптимизации по фазе.
06.01.2023, 09:00 #57
06.01.2023, 09:32 #58Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.01.2023, 09:33 #59High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 849
- 174
- 135
Вот это интересный вопрос. Я когда затеялся сделать свою антенну на 80м. мне помогал в расчётах Барский А. У него есть форум. Там можно посмотреть.
Как он мне сказал , при постройки такой антенны , нужны только расчёты. Измерять анализаторами там нечего. Для этого есть программы. Параметры ГО под 50 ом. всем известны. А вот под другие сопротивления нужно делать модель антенны
и всё пересчитать. Я пытался понять. Не понял. Для начала надо модель сделать в EZNEC . Ручками сделать антенну не проблема, кто бы правильно всё рассчитал.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
06.01.2023, 09:46 #60
181Спасибо
