06.01.2023, 19:49 #121Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну...кх....
упертость - это хорошее качество
дерзайте
успехов.
06.01.2023, 20:01 #122
06.01.2023, 20:14 #123Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Антенны на НЧ с достаточно протяженными элементами, в силу большой длины волны и с-но низкого расположения над землей оч.капризны.Зависят от состояния почвы(в определенный период времени) в ближней зоне и от окружения при расположении в жилом секторе.Проволочные элементы даже при небольшом ветре мотыляются не синхронно и меняют параметры.И если кому то удалось добиться положительного результата,то надо не критиковать,а хотя бы добавить этот опыт в свой багаж знаний.Я тоже бился с переключаемыми,но увы не вышло.
06.01.2023, 20:37 #124Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Вот...вот...вот....что хотелось бы услышать. Когда при тумане антенна начинает работать лучше. Или наоборот. То что небрежная спайка полотна антенны (5-6 ом переходного сопротивления) нарушит работу всей антенны. Что кабель коаксиальный (особенно дешевый) коварен. И прибором можно только увидеть, что он c браком. Как влияет мачта? Можно ли на полотно антенн пускать оцинкованный провод. Медь тяжела. Зеленеет. И этих "айсбергов" сотня. Но о них мало говорят. И не пишут. И тогда остается "упертость". Система проб и ошибок. Мной потрачено 3 месяца на то, чтоб понять почему антенна не идет. А оказалось что надо просто питающие линии сделать не L/4 как у всех, а L/2. И фазу "сдвинуть" не 180+90, а сделать просто 90 градусов. А ведь подобный способ никто не применял. В теории он есть. Но до него надо было идти 3 месяца. Вот о чем тема.
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
06.01.2023, 20:58 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
06.01.2023, 21:12 #126Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... давайте я щас буду угадывать -вы это делали... в те стародавние времена когда кроме Ротхамеля не было ничего лучше... Нет??
А сейчас вы будете такую делать не рассчитав? А рассчитав и увидя ничего... будете делать?
а я 1.6 никогда не видел, только 3, и антенны там не узкополосные, да и натянуты они как струна , особо не болтаются... и, к слову, мачты там , хоть 20м хоть 30 хоть 40 - не металлические, хотя это смотря какой радиоцентр -если радиовещательный то там метров под сто и из металла
Фазированные видел только на картинках.. ну или очень из далека... и они вроде как не проволочные.Последний раз редактировалось R3DE; 06.01.2023 в 21:18.
06.01.2023, 21:16 #127Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.01.2023, 21:25 #128Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.01.2023, 21:29 #129Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.01.2023, 21:40 #130Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А с кЕм работать то при четырёх метрах?? с Тулой?
06.01.2023, 21:57 #131Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Ну Вот, наконец-то довёл до ума модели ...
Сразу хочу предупредить, речь здесь идёт не об обычных прямоугольных рамках с питанием в одну из боковых сторон, а "двойных". Прямоугольник в этом случае делится на 2 равных части поперечиной, включённой посередине.
Дело в том, что рабочая полоса системы из 2х обычных прямоугольников оказывается неприлично ( на мой взгляд) узкой. Это касается и полосы, в которой сохраняется хорошее подавление и , хотя и в меньшей степени, полосы согласования.
Вертикальные габариты при этом увеличиваются. Но полоса становится заметно лучше.
Весь 20-и метровый диапазон перекрывается с подавлением тыла не хуже 20 дБ по краям при весьма хорошем подавлении в центре диапазона. КСВ при использовании обычного Г-образного СУ не хуже 1,35 по краям.
ДН в вертикальной плоскости при той же высоте над землёй несколько сильнее прижата к горизонту, усиление несколько больше.
Представление о том , как выглядит антенна можно получить из обычного ММАНовского рисунка.
В центры " серединных поперечин" включаются перекрещенные
(в одном произвольном месте) двухпроводные линии .
В точках подключения линий параллельно линиям включаются 4 одинаковых индуктивных шунта 7 мкГн. Эти индуктивности имеют очень важную роль : они обеспечивают развязку между парами рамок. То есть устраняют влияние незадействованной пары на рабочую.
Одновременно задействуется только одна пара рамок. К центру соответствующей ей линии подключается СУ с источником ( кабелем 50 Ом).
Для этого понадобятся 2 реле переключательного типа.
Спереди и сзади точки подключения СУ в разрыв проводников линии включаются 4 одинаковых конденсатора - 43 пФ.
Два из них ( те , что сзади) закорачиваются двумя другими реле переключательного типа.
Переключение контактов этих реле обеспечивает реверс ДН.
Схема СУ на рисунке ниже.
Чуть не забыл - вот модель :
ua4wi-Hx4 m.maa
( так как обсуждал прототип с Алексеем UA4WI, обозначил файл его позывным).
ПС реле , включённые в линию, идущую к незадействованной паре рамок, могут оставаться в любом положении.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.01.2023 в 22:04.
73! Владимир, RJ3FF.
06.01.2023, 21:59 #132Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.01.2023, 23:54 #133Low Power
- 21.09.2011
- Верховье
- 71
- 92
07.01.2023, 00:07 #134Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.01.2023, 07:45 #135
В этой антенне, можно получить сканирование хоть на десятки направлений, только больше 8 нет смысла.
И я ее немного "перекроил".Последний раз редактировалось RN3KV; 07.01.2023 в 07:53.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
181Спасибо
