08.01.2023, 12:41 #151Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.01.2023, 15:53 #152Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Многие лета занимаясь фазированными антеннами порой приходили "бредовые" и интересные идеи. За что был бит нещадно на форумах. Несколько из них было реализовано.
В частности:
- как будут работать и как себя поведут данные антенны на сверхнизкой высоте?) Для этого были сфазированы два полноразмерных диполя на частоту 1.888 мгц. Высота подвеса около 3 метров. Как ни странно, но диаграмма была. И очень неплохая, но на передачу конечно не работала совсем.
- было интересно, как будут работать на 7.50 мгц не диполи с плечам L/4, а с длинной плеча L/4+L/2 . Это были два IV. Данный монстр работал превосходно , но требовал значительных площадей и приходилось соседей просить разрешить использовать их участки. Как и ожидалось, усиление у нее было в разы лучше "классики". Просуществовала она не долго. Терпение у соседей лопнуло.)
- были реализованы и два треугольника на 3.65 мгц. Ранее о них в теме писалось. При высоте нижней рамки от земли в 3 метра, антенна была просто бомба. В работе была пару лет. Сейчас демонтирована.
Более подробно можно о всех этих антеннах почитать на сайте КВ Антенны - Форум Радиолюбителей Смоленщины Смолрадио в разделе КВ антенны.Последний раз редактировалось RA3LC; 08.01.2023 в 15:59.
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
08.01.2023, 19:54 #153Very High Power
- 13.03.2012
- 1,261
- 369
- 135
Привет любителям фазированных антенн:
я большой любитель шампанского "Новый свет", жена любитель экспериментов, купила итальянское, которое продается сейчас в любом магазине(просееко), что могу сказать , вкус так себе, про антенны нельзя так говорить, антенна должна иметь усиление 10 дб, как минимум, давить задний и боковой лепесток 15 дб, как минимум, как это можно проверить, просто, например я сравнивал с ua6cc, rt3a и другими станциями в минитестах в течении 20 лет, сейчас для анализа, можно еще добавить скиммеры, которые имеют хорошие антенны.Последний раз редактировалось RA3GN; 08.01.2023 в 19:59.
C уважением.
Владимир
08.01.2023, 21:45 #154Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
фигня все это - антенна должна снижать эфирный шум на 20 дб , как минимумантенна должна иметь усиление 10 дб, как минимум, давить задний и боковой лепесток 15 дб, как минимум,73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.01.2023, 21:49 #155Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.01.2023, 22:03 #156Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
08.01.2023, 22:42 #157
08.01.2023, 22:56 #158Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
да вы чего ?? пообщайтесь с любым оператором стэков
вот минус четыре балла (24 дб) эфирного шума на самом простом из возможных стэков
в видео сравнение стэка и поочередного включения одной из его антенн
https://youtu.be/RTa4aFyUHok73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.01.2023, 23:01 #159Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Охотно верю, стеки творят чудеса. Есть такой скиммер VE2WU на двадцатке, так у него там круглосуточный проход на 75-метровый 3-этажный стек -))
Но с тем роликом есть одна проблемка. S-метру аналогового трансивера вряд ли можно верить, особенно на низких уровнях. Так что 24 децибела на поверку могут оказаться дутыми, так раза в два
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2023 в 23:11.
08.01.2023, 23:06 #160Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
никаких чудес - это всего лишь доступное желание оператора, возможное на любой легкой невысокой мачте на площади менее 1 соткистеки творят чудеса
да и боковое подавление простейшего стэка далеко за 50 дб73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.01.2023, 23:13 #161
08.01.2023, 23:30 #162Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.01.2023, 23:35 #163Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
да мне пабарабану , аттенюаторщик ))
аттенюаторщик - это тот , кто тупо давит чувствительность приемника из-за антенного бессилия
говорю же , пообщайтесь с операторами стэков ))
https://youtu.be/VqWFEiqklgU
ниже видео простейшего вращаемого стэка и видимого грозового фронта
https://youtu.be/VqWFEiqklgU73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.01.2023, 23:40 #164Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для корректировки диспута выдержка из статьи из книги немецкой......Выводы из графиков рис. 10.1.3: стек на КВ имеет смысл только при очень высоких мачтах. На мачтах ниже 1l это неразумный расход сил и материала.
Например, при мачте 0,75l выигрыш от составляет не более 1,5 дБ. Но такой же прибавки Ga можно достичь не второй нижней антенной, а прибавкой директора к одиночной верхней антенне (см. рис. 7.2.18).
Ожидаемый от стека теоретически прирост усиления +3 дБ на КВ реализуем только при мачтах высотой от 2l. И это при относительно низких частотах и небольшом Ga одиночных антенн стека. С ростом этих величин растет и требуемая высота мачты. Так для антенны 2 на рис. 10.1.3 (стек из двух четырехэлементных антенн Уда-Яги на диапазон 21 МГц) прибавка усиления + 3 дБ достигается только при мачте высотой 3l. А для стека диапазона 28 МГц – при матче почти 4l.
В любительских диапазонах при физической высоте мачты ниже 15 м (для 28 МГц) … 20 м (для 14 МГц) применение стека бессмысленно. Для действительно хорошей работы КВ стека нужны мачты высотой 25… 40 м.
08.01.2023, 23:56 #165Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2023 в 00:00.
181Спасибо
