10.01.2023, 18:14 #211Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
А как мачта - не мешает? В модели ее нет.
Есть стальная мачта 25 м со спитфаером на восьмидесятку. Получится ли на ней организовать что-то подобное в масштабе 1:2?
Принцип работы тоже интересует.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2023 в 18:22.
10.01.2023, 18:25 #212
10.01.2023, 19:02 #213Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Ну, на ней и ставили раньше спитфайер.
Так что стоит палка на изоляторе - просто несущая палка, ток в ней не наводится . Если заземлить , всё ( ДН) рухнет.
Потом захотелось получше сделать . Ширина полосы по подавлению тыла несравненно шире, чем у сптф. ДН тоже чуть уже - практически как у классического ( -90,0,0,+90) 4SQ.
По тому, каким образом устроена и работает, напишу позже.73! Владимир, RJ3FF.
10.01.2023, 19:02 #214High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
https://cubanos.ru/news/news228
Наши молодцы у себя и на Кубе фазированные антенны
вот это в 1970-80годах ставили , Румянцев,Бубнов и друзья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
10.01.2023, 19:03 #215Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.01.2023, 19:12 #216Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Константин, на 40 можно и нужно гораздо более эффективную и более простую систему сделать.
Причём самые разные.
8 активных вертикалов по кругу - пушка ещё та. Без всяких хитрых ГО и без линий разной длины ( всэ одынаковые).
Если не хочется связываться 8ю палками , есть проверенная во многих выездах проволочная щёлкалка на 6 направлений. Очень запомнилась реплика одного местного тусовщика из SSB участка. "Что это было?!" спросил он после того, как я пощёлкал другому корру 6 положений.73! Владимир, RJ3FF.
10.01.2023, 19:24 #217Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну.. ошиблись, с кем не бывает.
Одна знакомая устраивалась на работу швеёй, в элитную компанию с высокими требованиями и с не слабым конкурсом... К качестве проверочного задания надо было что то там сшить... она сшила....но карман пришила наоборот.... увидев это и показывая модель рассмеялась и сказала что лоханулась... посмотрев на качество всего остального поиск претендентов прекратили и ей задали только единственный вопрос - когда она сможет приступить к работе. ....
им же противовесы нужны соответствующее количество?8 активных вертикалов по кругуПоследний раз редактировалось R3DE; 10.01.2023 в 19:20.
10.01.2023, 23:03 #218Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Там не всё так страшно, как кажется
1)резонансная длина уложенного на землю радиала на 40 м не 10 , а 7 метров.
2) так как можно удлинить вертикалы, требования к кол-ву радиалов снизится.
3) не нужно их все делать по7 метров. Так как радиалы соседних эл-тов неминуемо пересекутся их достаточно соединить в этой точке и не продолжать. Получатся "ёлочки", если смотреть от центра к периферии.
Видел такую карт инку у Девоулдера.
П.С. обещал рассказать о работе "абажура" на 160. Теперь уже послезавтра. Там надо много писать ...73! Владимир, RJ3FF.
11.01.2023, 10:19 #219High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Если важно не только усиление на передачу, но и подавление при приеме - я бы этого не делал.
Пока вертикалы все независимые, пусть и с недостаточным количеством противовесов, но они все одинаковые, в одинаковых условиях, и их еще можно как-то промоделировать в ММАНе. Но как только мы электрически соединим противовесы соседних вертикалов, появится дополнительный путь для "перетекания" энергии. При малом количестве противовесов на них образуется заметное напряжение относительно земли. В общем случае - у всех разное..
На передачу это вряд-ли повлияет, а при приеме может оказаться заметно. Что бы там разные девоулдеры не рисовали
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
11.01.2023, 10:30 #220Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, понятно.
Сделать вертикал на 40м длиннее нет вообще никаких проблем, метров 13 стоят вообще без оттяжек годами и ничего с ними не делается, на пол метра ввинчиваю стальную трубу , на неё кусок сантехнической толстой трубы для горячей воды в качестве изолятора и четыре хомута.... всЁ. Единственное что не очень удобно - крепить надо на какой то высоте( метр\полтора\два) потому что если близко к земле то зимой заносит снегом, потом он тает, замерзает, опять тает, опять замерзает.... а на небольшой высоте ничего этого нет.
11.01.2023, 20:38 #221Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Можно соединять противовесы, ничего страшного не будет.
11.01.2023, 20:46 #222
11.01.2023, 22:44 #223Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
12.01.2023, 00:05 #224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Привет!
В ММАНЕ этого не проверишь, так как речь идёт об очень низко расположенных радиалах - пришпиленных к земле.
Можно проверить в NEC2.
Человек, предлагающий такой подход утверждает, что такая сеть из радиалов представляет собой общую проводящую поверхность, связанную с землёй через достаточно большую (для того, чтобы считать её условно бесконечной) ёмкость.
Речь идет об относительно большом количестве радиалов - 16 на элемент.
Если предположить, что такая проводящая сетка , заземлённая через большую ёмкость, эквивалентна большому листу металла ( хотя и с небольшими потерями), можно утверждать, что ДН не исказятся .
В ММАНе мы спокойно землим на проводящую плоскость элементы с любыми фазами токов и не имеем в связи с этим никаких проблем.
Другое дело, немного приподнятые радиалы. Если их соединить, всё убивается.
Как-то моделировал в ММАНЕ "искусственную землю" в виде сетки с квадратными ячейками.
Если она достаточно большая ( больше, чем 0,5 на 0,5 лямбды), то даже в свободном пространстве на такую землю вполне получалось замыкать вертикалы с разными фазами токов с относительно небольшим искажением ДН.
Будет время, повторю эксперимент - сетку нарисовать легко.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.01.2023 в 00:10.
12.01.2023, 10:01 #225Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, а не могли бы пожалуйста поподробнее про шесть походных вертикалов... файл было б идеально.
181Спасибо
