Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #31
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ra3lc
    у меня можно переключать в 8 направлений, одновременно слушать в 2 направления нет необходимости, это только могут инопланетяне, которые работают с 4 ушами, а некоторые и с 6 -,
    если переключать между рамками, то прирост по усилению слышно , а подавление назад менее 10дб, я перестал использовать 8 направлений , а только 4.
    У вас есть непонятки, как только включить в 2 направления у вас диаграмма будет иметь максимум уже между этими 2 - я этими направлениями.
  2. #32
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    Она реально рабочая?Вложение 333704
    Вложение не открывается.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    RN7T. А в таком формате?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    А в таком формате?[ATTACH=CONFIG]333716[/ATTA
    Видно. Фазасдвиг кабелями. Очень хорошо работает антенна Спитфаер. Проверенно.
    Делал Два вертикала на 80м. фазасдвиг кабелями. Тоже не плохо. Попал в размеры кабели.
  5. #35
    08.07.2010
    126
    37
    RN7T. Мне тут не все понятно. С фазосдвигающего куска кабеля сразу идет минуя реле подключение к левой и правой рамке. И далее в зависимости от направления к ним паралелются еще по рамке. Получается две рамки развернутые друг к другу под 90 градусов паралелятся электрически и питаются в противофазе с противоположной парой?
    RV7T
    "А чём проблема? Лет десять стоит антенна во дворе. Я имею ввиду УНЖА." Эх где мои 55 лет.)))
  6. #36
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Вообще по Коллинзу хорошо работают вертикалы
    Добрый вечер! Вот ссылка, на довольно не плохое описание и настройки такой антенны.https://rt3f.jimdofree.com/%D0%B0%D0...are-80-%D0%BC/
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,432
    1032
    948
    А если без Коллинза, то по UA3TW, тоже все очень даже хорошо работает.
  8. #38
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    792
    2888
    Тут будет понятно
    Изображения Изображения
    73! Владимир
  9. #39
    14.05.2003
    1,432
    1032
    948
    Владимир!
    Спасибо!
    Вижу почерк UA1DZ.
    Однако, он использовал очень много разных вариантов антен.
    И в отношении его 8 эл. на 20 15 10 и антенн на 40 и 80.
    Пытался воплотить в жизни все что было в уме.
    Здоровья!
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Тут будет понятно
    C землёй как то всЁ мутно. Надо либо что то поправить, либо разъяснить. Повторять в такОм виде нЕ стоит.
  11. #41
    Пользователь
    03.12.2007
    Шатура
    86
    50
    Фазовый сдвиг 90 градусов. .[/QUOTE] Это ошибка.У Вас сдвиг фаз почти 180 гр. Успехов!.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сдвиг на рисунке нЕ 180. Но и не 90, но где то не очень далеко.
  13. #43
    08.07.2010
    126
    37
    Тут будет понятно
    Ты меня просто шокировал этой схемой. ) Значит у UA1DZ нет ошибки. Именно работают по две рамки до и после линии задержки. Еще бы узнать на какой частоте они резанируют при отключении от "коробочки"???
  14. #44
    08.07.2010
    126
    37
    Рискнет ли кто читающий эту тему и принимающий участие в ней выдать "секрет" . Как настроить ГО (гибридный ответвитель) под любые излучатели? Описать подробно и поэтапно. Пошагово. И по простому. Грамотно. ) Но только не так, как на одном из форумов. Первое...пишет автор...что нужно-нагрузить порта сопративлениями 50 ом. Господа....колебательный контур нагрузить 50 ом параллельно.((( И что мы увидем? Резонанс?)))
  15. #45
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,675
    497
    24
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Вижу почерк UA1DZ.
    Вот только сейчас проще все смоделировать и сделать, чем гадать на каком то черновике.
    Все эти секреты давно выложены в нете.
    Правда часто инфо "исчезает", но при желании все можно найти.
    ГО или ФСЛ надо считать под конкретную антенну., или погонять элементы под параметры для которых они делались.
    Сейчас есть масса программ и калькуляторов для этого.
    Если из 4 х рамок делать антенну на 8 направлений, понадобится 2 комплекта ГО.
    Потому, что будут меняться параметры рамок.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
