25.02.2022, 10:21 #706High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
Тут такое дело..
Сейчас появилось много программ, способных не только рассчитывать антенну, состоящую из различных кусков проводника (как MMANA), но и имеющую в свое составе линии, трансформаторы и т.д.. И с каждым годом таки программ становится все больше
Во времена UA1DZ такого не было, и все делалось на основе опыта и интуиции..
На Ваш вопрос - конечно будет работать. Все работает, так или иначе. Но сейчас есть возможность включить в модель линии и все увидеть точно. Я, к сожалению, работаю потихоньку только в ММАНА, других программ и симуляторов у меня нет (пока хватало карандаша и бумажки), но народ этим владеет и пользуется. Так что эту антенну UA1DZ теперь можно точно рассчитать. Достаточно задать геометрию элементов и длину линий. Если знаете эти параметры - выложите, может кто и возьмется обсчитать
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
25.02.2022, 10:28 #707Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Вот тут вы ошибаетесь, ua1dz был профи, имел возможностью пользоваться вычислительной техникой и как говорят сейчас математической моделью своих антенн.
C уважением.
Владимир
25.02.2022, 10:38 #708High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
Да, наверное я слишком однозначно выразился насчет "не было программ"...
Например, в Рединге (Англия) работает огромная программа гидродинамического прогноза погоды. Однако у нас с Вами на компах такой программы нет... Так что конечно, в соответствующих НИИ все было уже давно, конечно без такого удобного интерфейса (я сам много работал на старых огромных машинах), но это - для специалистов..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.02.2022, 19:11 #709
Так можно обойтись без дополнительных калькуляторов. Одной MMANA.
1-создаем модель (A.maa).
2-считаем СУ и нагрузки.(СУ Н)
3-вносим их в модель.(П.maa)
4-проверяем.
5-при необходимости корректируем или выбираем наиболее удобные для реализации варианты.
Если точки питания можно свести в одно место, можно обойтись одним фидером и парой СУ - нагрузка.
В примере они разнесены. По этому СУ и нагрузку придется поставить на каждый элемент.
А питать по одинаковым фидерам, к каждому элементу.
Модель под 200 ом, для балунов 1:4.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.02.2022, 19:45 #710High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
Добрый вечер.
Конечно, можно и так, но картина не полная. Как Вы будете организовывать питание нагрузок Z=-424.50+j1551.94 ом с амплитудой 0,61 и фазой 113 градусов?
Источник-то у нас всегда один..
П.С. Я сейчас как раз пытаюсь написать программку, которая будет именно этим и заниматься. Тогда проектирование будет состоять из двух шагов.
1 - строим пространственную структуру, где элементы запитаны генераторами тока. Это довольно приятное занятие - задаешь амплитуды и фазы, и смотришь картинку...
2 - смотрим сопротивления элементов и синтезируем ТАКОЕ согласующее устройство, которой бы обеспечило именно такие амплитуды и фазы на именно таких сопротивлениях..
Но пока готового нет
27.02.2022, 21:42 #711
Таким образом я перехожу от активного к пассивному питанию.
Не для всех случаев это подходит.
Но значительно упрощает расчет, выбор, реализацию схем и настройку, не влезая глубоко в теорию.
К тому же так можно строить 3-4 и больше элементов, и не только вертикалов. .
По всем правилам, это уже очень сложно.
Источник это не только фидер, но и эфир.
А подбор нагрузки, приближает по возможности, к требуемому при питании пассивного элемента из эфира.
Модель (П.maa)Последний раз редактировалось RN3KV; 27.02.2022 в 21:15.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.02.2022, 23:08 #712TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Гляньте https://www.ac6la.com/
Радио слышит! Радио знает!
28.02.2022, 11:16 #713
Много программ, может и хорошо.
Только каждая из них работает со своими "моделями и интерфейсом".
В голове каждого пользователя, заказчика или програмиста, создаются свои ...
И чтобы все это соединить, надо сначала все изучить...
А потом может оказаться что все можно сделать, разобравшись с первой программой.
Я предлагаю не гадать, а разобраться что предлагает MMANA. и выбрать что понравится.
А она (на скане) предлагает несколько вариантов нагрузок (со схемами и номиналами элементов), для указанного провода, чтобы получить эти 0.61 в и 113 градусов в элементе настроенной антенны.
Активное питание это основное питание элемента от источника через СУ, а пассивное от "наводок активного" нагруженного нагрузкой.
Не гарантирую что идеальна, но "такая модель" в моей голове.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.02.2022 в 11:24.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.02.2022, 11:28 #714Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
Геннадий!
Согласен во многом, но просчитать фидерно согласующую линию не получится.
Особенно с учетом кпд в согласующих LC цепях. Это уже другая программа.
Не зря ведь есть MMANA EL.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
28.02.2022, 13:03 #715High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
Боюсь, что это - Ваши фантазии.. Было бы так - и вопросов бы не было
ММАНА предлагает такое СУ, чтобы входной КСВ получился равным единице... А на фазу и амплитуду ей НАПЛЕВАТЬ...
Такая вот беда.. А так бы и темы этой, может быть, и не было бы
П.С. А Вы не поленитесь, вставьте такие СУ и просчитайте
28.02.2022, 14:42 #716
А как же она потом обсчитывает модель с этими СУ и нагрузками?
Модель А- активная, П она же с вставленными СУ и нагрузками со скана. Вместо СУ и нагрузок из фидеров (линий или коаксиалов) для активного питания.
Ладно, мое дело предложить...
Год как последняя подобная антенна на свалке и пара лет как отказался от восстановления лицензии.
Спорить, доказывать и тем более еще раз перепроверять уже не буду, поберегу здоровье для других забот.
Без обид и амбиций, просто делюсь остатками результатов своих экспериментов.
73!Последний раз редактировалось RN3KV; 28.02.2022 в 14:51.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.02.2022, 15:29 #717Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
28.02.2022, 19:01 #718
Просил чтобы сменили , но увы... Наверно 3 года еще не прошло.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.02.2022, 19:11 #719Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Тогда, может есть смысл, не пользоваться этим позывным. Зайдите в личный кабинет и исправьте, например, на ex. RN3KV. Получите другой, исправите.
28.02.2022, 19:14 #720Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,843
- 4432
- 3136
439Спасибо
