05.02.2023, 03:46 #1QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires
Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires.
По просьбе Владимира RZ6AUK на скорую руку рассчитал на 80м Spitfires с активным элементом треугольник.
Активный элемент не требует множества радиалов для зазамления как в случае с GP. Поляризация вертикальная.
Недостаток - возможность коммутации только в двух направлениях.
Входное сопротивление около 50 ом. Наличие запорного дросселя в точке питания обязательно. Пока без коммутации - на восток.
При испытаниях антенна показала улучшение при приеме соотношения сигнал-шум и весьма приличные рапорты от дальних корреспондентов.
05.02.2023, 13:29 #2High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Я конечно посмотрел и рад за вас, ус вперед и тыл нормально,переключение 180 градусов w3c
но меня ни когда не удовлетворяло полоса пропускания при 50 -75 ом,у вас 30 кгц
это для 80 м мало, надо делать сопротивление 200- 450ом,тогда и полоса увеличиться,
с вашими показателями и прекрасно всех убедит что антенна прелесть.
Мачту почти 30 метров тем более диэлектрик тяжело поставить.Последний раз редактировалось RA3E; 05.02.2023 в 13:36.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
05.02.2023, 20:20 #3QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
Александр ЗДР. Пробовал оптимизацию по подавлению. Заметно лучше при входном сопротивлении 100 ом. Заказ был на 50 ом. Ширина полосы при 100ом во вложении.
06.02.2023, 05:45 #4
Считайте на 200 и балун 1:2 вместо ЗД.
Вот только питать я предпочитаю в середину нижней стороны.
Тогда это удобнее разместить в нужном месте.Последний раз редактировалось RN3KV; 06.02.2023 в 05:49.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2023, 06:03 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
06.02.2023, 06:09 #6
Модель "перетянуть" по чему то не получилось. Пришлось другую загружать, но это только для примера. И она 625 ом.
Все работает, проверено.
Посмотрите тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quotПоследний раз редактировалось RN3KV; 06.02.2023 в 06:18.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2023, 06:20 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
Геннадий, это совсем другая антенна.
Смотрите внимательно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.02.2023, 07:01 #8
Это для примера. Чтобы не пристраивать кабель, к боковой стороне, да еще с ЗД или балуном.
А дельта та же. Только в ней вместо дополнительных пассивных элементов, существующие служат вторыми элементами.
Решать Вапм. 73!Последний раз редактировалось RN3KV; 06.02.2023 в 07:07.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2023, 07:28 #9Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
06.02.2023, 10:40 #10
А эту признаете?
Вылизывать не стал.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2023, 18:36 #11Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Вы хотя бы, скрин внешнего вида выкладывали. Ну не все же с компа смотрят и читают... некоторые на телефонах смотрят. А Мани пока еще нет, насколько я знаю, под Андроид и прочие тлф.
А так посмотрел картинку, смотришь, заинтересовала, уже можно и комп искать, что бы посмотреть, по подробнее.73! R0MZ
06.02.2023, 18:58 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
А что признавать - 600 ом?
А для чего эти ваши 600 Ом, если и полоса и диаграмма такие же как у ТС, а изготовление линии питания несравнимо сложнее.
Что у ТС плохо, что в вашем варианте плохо.
Увы, пока там нечему заинтересовываться.
Может гуру чего наредактируют.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.02.2023, 20:02 #13
Проблема не в 600 омах, а как фидер с З,Д, или балун подвесить на середину боковой стороны дельты.
Свои модели я выкладывал с картинками не в одной теме. И полоса по КСВ 1.5 например у выложеной чуть раньше модели больше мегагерца на 40 мА в качестве линии, я применяю ШВВП или полевку.
В модеи ТС, я показал как ее можно запитать в середине нижней стороны.
При попытке сделать таким один из пассивных элементов, с теми же размерами, полоса расширилась до 200 кгц. Даже в недостроеном элементе, но требует бешеной индуктивности.
В его модели оба пассивных элемента короче вибратора. Надо все перекраивать.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2023, 20:50 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
07.02.2023, 11:33 #15High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Господа гуру я всё понимаю, антенна может критиковаться и рассматриваться как угодно,
1) ЧТО МЕНЯ ПОРАЖАЕТ ЭТО ВЫСОТА 30 НАД ЗЕМЛЁЙ - самая насущная проблема и не надо строить иллюзий
у кого мозг лучше. Рисовать всех с детства научили, а претворить в жизнь ???????
Удачи и здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26Спасибо
