Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    вот именно.
    инвертед на 30 метровой палке не на много хуже и более предсказуемо работать будет.
  2. #17
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    ЧТО МЕНЯ ПОРАЖАЕТ ЭТО ВЫСОТА 30 НАД ЗЕМЛЁЙ - самая насущная проблема и не надо строить иллюзий
    у кого мозг лучше.
    Два раза прочёл и два раза не понял, что вы имеете в виду? 30 метров - это какая-то особенная высота? Недостижимая?
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    для кого как...
    для меня (и я думаю для многих) это за гранью возможного.
    надеюсь, что пока за гранью
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В модеи ТС, я показал как ее можно запитать в середине нижней стороны.
    В пучность напряжения?!
    Надо сильно подумать как... И 700 Ом тут ни на грамм не проблема ...
    При попытке сделать таким один из пассивных элементов, с теми же размерами, полоса расширилась до 200 кгц. Даже в недостроеном элементе, но требует бешеной индуктивности.
    А вот это очень хотелось бы увидеть ( модель)
  5. #20
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я думаю, Андрей, в вашем случае уместно говорить не "за гранью возможного", а "руки не дошли".) Тридцать метров для простых верёвок - это очень простая и дешёвая история.
    Я не великий спец по антеннам, просто проходил это расширение "окна Овертона". Первый штырь на 80-ку у нас был ударной комсомольской стройкой, подвигом, потом и кровью политым. Через пять лет начальник коллективки говорил "А сбегай, поставь второй штырь, пока до обеда время есть - посмотрим, как они переключаются".
    Даже 40-метровый штырь при небольшой подготовке вполне спокойно поднимается одним человеком за полдня. Где-то даже видео у меня было, поищу. Мне там настолько лень было возиться, что я падающую стрелу не лебёдкой тянул, а машиной, просто привязал верёвку за фаркоп.)
  6. #21
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    То же когда то моделировал такую но больше 50 кгц по полосе и ксв не получилось. Масштабирование на 40 метров немного лучшие показатели.
    Вложения Вложения
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    ... подходит фидер, а "лесенка" трансформирует и переносит питание как и было у Т.С. в нижнюю треть боковой стороны дельты.
    Модель я снес, она из #10 только нижняя половинка одного из пассивных элементов была в виде шлейфа с L или С.
  8. #23
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    UA6CT Кирилл - 30 метров это надо диэлектрическую мачту,
    ни все могут это себе позволить и тем более место, а в поле ( )
    металлическая тоже, хоть и будет влиять на характеристику,
    так же на крыше не получится, опять только в поле.
    В одно лицо ставите 40 м ШТЫРЬ - МОЛОДЕЦ, с д...и можно и .. сломать. "без обид"
    Удачи и здоровья всем!
  9. #24
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Кирилл... оптимизму в Ваших словах есть
    шек № 1. центральный центр города. 5 этажный дом. поставил телескоп от Р-140, удлиннив его до 18 метров. заставили убрать, ибо жители бояться...
    шек № 2. берег реки. 9 этажный дом. на крышу не пускают от слова совсем. пришлось с лоджии на соседний дом (куда пустили через знакомого ремонтника лифтов) кидать проволоку под названием CityWindom.
    шек № 3. дача мадам. 20 км. от города, газ по улице, берег реки, 8 соток. чтобы по нормальному пикать, надо там жить. чтобы норм жить, надо сносить нафиг ее строение (которое ей дорого, как память об родителях) и делать новый добротный дом. с водой, газом и канальей. мадам к этому не готова (даже при моем спонсорстве).
    выход конечно есть.
    1. купить что нибудь самому.
    2. поменять мадам.
    и то и другое требует поворота моей жизни на 180 градусов. а к этому я пока не готов
  10. #25
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я как-то у RJ3FF по поводу его монструозной антенны на 8 направлений на 160 спросил, а не влияет ли мачта? Он ответил: "Да она изолированная же". Оказалось, если её не заземлять - то не влияет. Стоимость изоляции легкой мачты примерно ноль рублей (обрезки пластиковых труб + подложка из чего попало). Повторюсь, я не великий специалист по антеннам, но в каждом случае влияние мачты нужно изучать отдельно.
    выход конечно есть
    Поскольку я сам прямо вот сейчас нахожусь в активном поиске, то могу сказать, что вариантов тут существенно больше двух.)
    Я вот вечерами паяю потихонечку транзисторный усилитель, заточенный под удалённое управление (надо себя заставить и допаять этот долгострой, хотя давно уже Бурст купил бы). Вопрос прокидывания сетевого соединения на 20-30км тоже уже изучен. Как минимум планирую бевера в этом сезоне вынести на удалёнку. А если повезёт - то и не только бевера.
    При этом я никаких инвестиций в землю или капстроительство пока не планирую. Всегда есть варианты договориться.) В 9Q, подозреваю, этих вариантов даже больше, чем в 6А.)
  11. #26
    27.08.2021
    Донецк
    152
    125
    114
    Цитата Сообщение от UA6AQN Посмотреть сообщение
    ....Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires.....
    ....А вот это очень хотелось бы увидеть....
    как то одна команда аматоров экспериментировала с направленными дельтами на 40 и 80 метров...
    делали на 6-9 элементов, из чего сделана и что для этого необходимо
    увидеть можно здесь: https://rutube.ru/video/e251b52d6d70...08649b3261a56/
    чуть не по дельте, но на 80м. переключаемая в цифрах необходимого здесь:
    https://rutube.ru/video/d7c021b58439...08d5e3b2d7853/
  12. #27
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Что то сник ТС.
    Вот модель и скан, надеюсь дальше справится сам.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-02-08 155854.png
    Вложения Вложения
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Да-а-а - команде уважение.
    Сейчас это всё живо?
  14. #29
    27.08.2021
    Донецк
    152
    125
    114
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ..Сейчас это всё живо?..
    ...железо - да, но не все...
    не стало:https://rutube.ru/video/0549623f4e7d...f8e38dd5b06d0/
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Да, жаль.
    Гигантский труд.
    Хорошо бы если было бы кому подхватить знамя.
  1. Заземленный GP на 80m от dl2kq
    от R5QO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:45
  2. Dual band 160m / 80m Inverted L
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 23:17
  3. Космический эксперимент "Тень-Маяк"
    от RK1AT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
