08.02.2023, 20:48 #31
08.02.2023, 21:36 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Да это то понятно ...
Дело в том , что в том месте , куда подключается фидер пучность напряжения. Узел тока отчётливо виден в ММАНе практически ровно в том месте, где подключается "лесенка". В точке включения фидера течёт ненулевой ток. Но напряжение ( напряжённость эл поля, точнее) там весьма высокая.
Чем это плохо? Тем, что считаем в ММАНе, подключаем фидер и видим совсем не то сопрпотивление, на которое рассчитывали ... Хорошо, если любитель понимает, в чём дело и знает как можно поступить ...73! Владимир, RJ3FF.
09.02.2023, 06:29 #33QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
При критично малыми фиксированными расстоянии до пассивных элементов получить устойчивую диаграмму направленности в широкой полосе не предоставляется возможным. Судя по модели Юрия UT7IA влияние зазамленной металлической мачты на диаграмму ничтожно мало. Пробовал конвертировать в 4NEC2. Диаграмма соответствует.
При постройке антенны Владимиром была поставлена задача подавить с западного направления недавно появившуюся импульсную помеху в ближнем поле. По причине отсутствия возможности изготовления на земельном участке большого количества радиалов заземления был применен активный элемент треугольник с вертикальной поляризацией. Мачта антенны металлическая труба 19м на земле +6м изолированной. Пассивные элементы выполнены из полевки с учетом КУ= 0,965. В точке питания запорный дроссель. Без него анализатор ВНА отображал ложные резонансы. Полотно активного элемента из изолированного многожильного провода с неизвестным КУ. Поэтому окончательная настрйка антенны в резонанс проводилась изменением периметра активного элемента. В остальном можно пообщаться с Владимиром RZ6AUK на 3670 +\- QRM.
Устойчивую диаграмму направленности в широкой полосе пропускания можно получить в фазированных антеннах. Но это совсем другая тема.
09.02.2023, 06:48 #34
Сразу на всех и на все случаи жизни, угодить не получится.
Сам не раз обжигался на этом. Иногда даже провода питания реле приходится развязывать, или ставлю по фидеру с балуном на каждый элемент и питание реле подвожу по нему. Это не от избытка лишних материалов, а соломка, чтобы мягче падать. Но тут вроде учитывают это, начиная с первых сообщений.Последний раз редактировалось RN3KV; 09.02.2023 в 06:52.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.02.2023, 20:08 #35Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
13.02.2023, 10:48 #36
Нашел на старой флешке такую модель и на 80.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.02.2023, 20:03 #37QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
14.02.2023, 08:39 #38High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У вас Сергей лучший вариант, чем у Геннадия, правда полоса 100 против 200 и подавление 20 дб,
за то у вас Сергей нет конденсаторов (в сырую погоду улетит резонанс как птицы на зимовку, куда не известно)
и шлейфы нормальные, против Сергея,
если бы я строил антенну на 80м, то взял бы ваш вариант простой доступный.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.02.2023, 12:16 #39
И только 2 направления. А не 4, без дополнительных проблем.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.02.2023, 13:34 #40High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
с переключением я не заморачивался ( в ваших maa нах) , тем более у нас
в европейской части прекрасно работают в 2 направления испытано,
в 4 это излишество при таких антеннах (не ЯГИ или квадраты на ВЧ, где бок до -30 дб)
на 2-6 дб, в контесте или ДХ это ДА!!!!
Ладно! Удачи и здоровья! Также превращение мечты в реальность.Последний раз редактировалось RA3E; 14.02.2023 в 13:42.
08.03.2023, 00:55 #41QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
Для упрощения конструктива антенны изменил форму пассивных элементов.
Параметры антенны в полосе пропускания 100 кгц без изменений.
08.03.2023, 02:27 #42QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
26Спасибо
