Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Moxon
  1. #61
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RT4RO Посмотреть сообщение
    Полоса по уровню 1.3 -300 кГц!!!
    А какое соотношение F/B в этой полосе??
  2. #62
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    В традиционных участках СW и SSB до 7.150 с F/B тоже все в порядке!
    На средних и дальних трассах - не менее 3х баллов.
  3. #63
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    3 балла это 18 дБ. Получить такой F/B у Максона в полосе 150 кГц просто нереально. Можно взглянуть на ммана файл Вашей антенны ?
  4. #64
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Антенна мною не расчитывалась! Поэтому, по-поводу F/B , делюсь чисто субъективными впечатлениями...
    Использую вот это:- http://ant-depot.com/ru/component/vi...gts/40ma2.html
  5. #65
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Саня, Вова RA4LW такую у ER4DX ставил, сравнивал с 3ел.
    Сказал разница не заметна, только полоса шире у моксона.
    Вот тебе файл, но он не оптимизирован, просто для оценки в свободном пространстве..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 40.maa (550 байт, Просмотров: 209)
  6. #66
    24.07.2006
    541
    530
    338
    полоса и ксв
    Изображения Изображения
  7. #67
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Привет Андрей !
    у меня при расчетах получилось все так же как и у тебя. На твоем графике F/B я тоже не вижу подавления в 18 дБ в полосе 150 кГц. Понятно что в реальности может немного по другому быть, но не в полосе 150 кГц. Физику не обманешь. В ближайшее время соберем его на 40м и попробуем у себя.
  8. #68
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Ну Игорь RT4RO писал "три балла", а по уровню 17,5дБ полоса 120кГц, а по уровню 15дБ более 150 кГц. И это абсолютные значения всей задней полусферы в угле 120гр. Под определенным вертикальным углом (видно на диаграмме) отношение около 30 дБ, так что реально все. Но это не главное. Главное сопротивление излучения 50 Ом, усиление 4дБд в своб. пространстве и стабильные параметры в широкой полосе.
    По сравнению с катушками вариант, на мой взгляд, предпочтительнее.
    Себе бы поставил моксон, а не три эл-та с укорочением катушками..
  9. #69
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Согласен с тобой. В варианте с катушками не удается добиться нормальных параметров во всей полосе частот на 40-ке. Еще было бы интересно смоделировать 3 эл. Максон - подозреваю, что городить полноразмерные 3 эл. тогда не придется
  10. #70
    24.07.2006
    541
    530
    338
    -толку от третьего элемента не много, а "городьбы" много
    -на усиление влияет в основном длина бума и следующей рациональный вариант(где будет заметна разница), на мой взгляд, бум длиной 20 - 30 метров, а это уже монстр и делать его укороченным смысла нет
    -так что выходит моксон - самодостаточный
    -а ещё мне нравится по параметрам/размерам/весу/ветровому сопротивлению робинзон (усиление такое же как у моксона-монобенда), но хлипковат..
    -даже между полноразмерными 3 эл. и моксоном я бы выбрал моксон, усиление меньше всего на 1дБ, а параметры стабильнее и полоса, как ни странно, шире
    рассажи о результатах как попробуете ?
  11. #71
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Коллеги, всем доброго дня! Собрался сделать эту антенну, опираясь вот на эти материалы. Нашел у себя в городе в одном рыболовном магазине удилища 4м - самый раз. Вообще, конечно, лучше бы подлиннее и хлысты повынимать - прочнее было бы, но сейчас все удилища карбоновые, а эти, по словам продавца, стеклопластиковые. В общем, длиннее не нашел. И, уже придя домой, обнаружил на комле надпись маленькими буковками "Composite". Что означает, что удилища, действительно, стеклопластиковые, но с примесью высокомодульных угольных волокон. То есть, уголек в них присутствует. Отсюда вопрос: подойдут эти удилища на распорки или уголек в их составе будет сильно влиять на параметры антенны? И не тонковаты ли будут хлыстики, ведь на них будут висеть самые тяжелые элементы - диапазона 20м? Можно, конечно, подтянуть концы леской на выступающую часть мачты, но все равно боязно. Что скажете, что посоветуете? Еще не поздно сдать удилища обратно - только сутки с покупки прошли, чек еще в кармане, упаковка не нарушена...
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  12. #72
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр.
    То R8WB. кАК вариант убрать больше тонкой части удилища и со стороны ручки насадить на алюминиевые или пластиковые трубки нужного диаметра и нужной длины. У самого лежит недоделанный Робинзон. Видимо переделаю в этот вариант от Николая. Правда у меня трубки купленные в Ступино.
    73 и удачи.
  13. #73
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Здр.
    73 и удачи.
    Отличный вариант! Я что то тупанул и не додумался, хотя решение то очевидное. Спасибо, Валерий! Еще бы разобраться с составом материала удилищ - годятся ли композитные или все таки искать чистое стекло... Во всех магазинах, куда только ни обращался, продавцы уверенно сообщают, что чистого стекла сейчас уже никто не делает и, даже если написано "Fiberglass", то все равно это композит с угольком в составе...
  14. #74
    10.05.2008
    697
    295
    847
    На мой взляд сильного влияния от трубок не будет. Вы же не внутри труб проложите провода.
    73.
  15. #75
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    73.
    Да, я тоже склоняюсь к этой мысли, но хотелось уверенности побольше. С другой стороны, я и не жду от этой антенны ничего сверхестественного. Будет работать лучше IV - и слава Богу. По сути, заняться этой антенной заставило простое любопытство. Хочу сделать себе направленную антенну для выездов на природу (RDA, RRNA) на несколько дней. Стеклопластиковая мачта 10 метров от R-QUAD у меня есть. До сего момента возил с собой разнообразные "веревки", но теперь вот захотелось что то более "продвинутое". Дурная голова рукам покоя не дает. ))) В этом году уже вряд ли поеду куда то на выезд, но с середины октября и по май у меня дачный сезон - все выходные и праздники провожу там (с мая и по октябрь у меня там живут родители и дача в моем распоряжении только осень-зима-весна). Вот и подумал - поставить MOXON на крышу дома (два этажа - уровень кровли 7 метров) на четырехметровую мачту из алюминиевой трубы 40мм на ротатор Yaesu G800SA (все равно пока без дела лежит до следующего года) и потестить ее до следующего выездного сезона. Если понравится, сделаю переносной вариант, чтобы легко и быстро собирался в поле. Вот такие мотивы строить эту антенну.
  1. 2 эл. Moxon 80м
    от RJ4P в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 13:37
