01.03.2011, 21:59 #61
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
04.03.2011, 01:52 #62
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
В традиционных участках СW и SSB до 7.150 с F/B тоже все в порядке!
На средних и дальних трассах - не менее 3х баллов.73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
04.03.2011, 13:49 #63
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
04.03.2011, 14:56 #64
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Антенна мною не расчитывалась! Поэтому, по-поводу F/B , делюсь чисто субъективными впечатлениями...
Использую вот это:- http://ant-depot.com/ru/component/vi...gts/40ma2.html73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
04.03.2011, 23:21 #65
04.03.2011, 23:28 #66
полоса и ксв
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
05.03.2011, 07:37 #67
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Привет Андрей !
у меня при расчетах получилось все так же как и у тебя. На твоем графике F/B я тоже не вижу подавления в 18 дБ в полосе 150 кГц. Понятно что в реальности может немного по другому быть, но не в полосе 150 кГц. Физику не обманешь. В ближайшее время соберем его на 40м и попробуем у себя.
05.03.2011, 08:28 #68
Ну Игорь RT4RO писал "три балла", а по уровню 17,5дБ полоса 120кГц, а по уровню 15дБ более 150 кГц. И это абсолютные значения всей задней полусферы в угле 120гр. Под определенным вертикальным углом (видно на диаграмме) отношение около 30 дБ, так что реально все. Но это не главное. Главное сопротивление излучения 50 Ом, усиление 4дБд в своб. пространстве и стабильные параметры в широкой полосе.
По сравнению с катушками вариант, на мой взгляд, предпочтительнее.
Себе бы поставил моксон, а не три эл-та с укорочением катушками..Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
05.03.2011, 13:20 #69
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
06.03.2011, 13:11 #70
-толку от третьего элемента не много, а "городьбы" много
-на усиление влияет в основном длина бума и следующей рациональный вариант(где будет заметна разница), на мой взгляд, бум длиной 20 - 30 метров, а это уже монстр и делать его укороченным смысла нет
-так что выходит моксон - самодостаточный
-а ещё мне нравится по параметрам/размерам/весу/ветровому сопротивлению робинзон (усиление такое же как у моксона-монобенда), но хлипковат..
-даже между полноразмерными 3 эл. и моксоном я бы выбрал моксон, усиление меньше всего на 1дБ, а параметры стабильнее и полоса, как ни странно, шире
рассажи о результатах как попробуете ?Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
25.07.2020, 10:55 #71
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 872
Коллеги, всем доброго дня! Собрался сделать эту антенну, опираясь вот на эти материалы. Нашел у себя в городе в одном рыболовном магазине удилища 4м - самый раз. Вообще, конечно, лучше бы подлиннее и хлысты повынимать - прочнее было бы, но сейчас все удилища карбоновые, а эти, по словам продавца, стеклопластиковые. В общем, длиннее не нашел. И, уже придя домой, обнаружил на комле надпись маленькими буковками "Composite". Что означает, что удилища, действительно, стеклопластиковые, но с примесью высокомодульных угольных волокон. То есть, уголек в них присутствует. Отсюда вопрос: подойдут эти удилища на распорки или уголек в их составе будет сильно влиять на параметры антенны? И не тонковаты ли будут хлыстики, ведь на них будут висеть самые тяжелые элементы - диапазона 20м? Можно, конечно, подтянуть концы леской на выступающую часть мачты, но все равно боязно. Что скажете, что посоветуете? Еще не поздно сдать удилища обратно - только сутки с покупки прошли, чек еще в кармане, упаковка не нарушена...
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
25.07.2020, 12:20 #72
Здр.
То R8WB. кАК вариант убрать больше тонкой части удилища и со стороны ручки насадить на алюминиевые или пластиковые трубки нужного диаметра и нужной длины. У самого лежит недоделанный Робинзон. Видимо переделаю в этот вариант от Николая. Правда у меня трубки купленные в Ступино.
73 и удачи.Последний раз редактировалось RA4Y; 25.07.2020 в 12:23.
73 de RA4Y Valery
25.07.2020, 12:24 #73
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 872
Отличный вариант! Я что то тупанул и не додумался, хотя решение то очевидное. Спасибо, Валерий! Еще бы разобраться с составом материала удилищ - годятся ли композитные или все таки искать чистое стекло... Во всех магазинах, куда только ни обращался, продавцы уверенно сообщают, что чистого стекла сейчас уже никто не делает и, даже если написано "Fiberglass", то все равно это композит с угольком в составе...
25.07.2020, 12:28 #74
На мой взляд сильного влияния от трубок не будет. Вы же не внутри труб проложите провода.
73.73 de RA4Y Valery
25.07.2020, 12:38 #75
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 872
Да, я тоже склоняюсь к этой мысли, но хотелось уверенности побольше. С другой стороны, я и не жду от этой антенны ничего сверхестественного. Будет работать лучше IV - и слава Богу. По сути, заняться этой антенной заставило простое любопытство. Хочу сделать себе направленную антенну для выездов на природу (RDA, RRNA) на несколько дней. Стеклопластиковая мачта 10 метров от R-QUAD у меня есть. До сего момента возил с собой разнообразные "веревки", но теперь вот захотелось что то более "продвинутое". Дурная голова рукам покоя не дает. ))) В этом году уже вряд ли поеду куда то на выезд, но с середины октября и по май у меня дачный сезон - все выходные и праздники провожу там (с мая и по октябрь у меня там живут родители и дача в моем распоряжении только осень-зима-весна). Вот и подумал - поставить MOXON на крышу дома (два этажа - уровень кровли 7 метров) на четырехметровую мачту из алюминиевой трубы 40мм на ротатор Yaesu G800SA (все равно пока без дела лежит до следующего года) и потестить ее до следующего выездного сезона. Если понравится, сделаю переносной вариант, чтобы легко и быстро собирался в поле. Вот такие мотивы строить эту антенну.
