Страница 2 из 114 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #16
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!!! Решил обзавестись направленной антенной. Исходя из имеющихся условий и возможностей, остановился на "Спайдере", т.к. слышал много лестных отзывов о простоте конструкции и несложной настройки.
    Спайдер - самая лучшая антенна, и не только для походных условий. Полноразмерные 3 элемента на 20 и 15 и 4 элемента на 10 метров, без компромисов. Пользовал Спайдер 6 лет, пока не сломалась одна из фибергласин...
Название:	NEW TRIPOD DEC 2009 004.jpg
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,466
    1616
    327
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    А к конденсаторам какие требования?
    UA4RZ применял К-15У, кстати провод под полотно антенны он использовал многожильный в изоляции и применил Кук=0,97 (относительно размеров модели).
    Подробнее можно почитать ... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4760&page=4
  3. #18
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    И как антенна показала себя в походных условиях?
    Данную антенну собрали впервые на природе,КСВ встало на 1,2-1,5...без всяких настроек,провёл на ней более 500 связей за 8 часов из заповедника,использовал телескоп на 14 метров,вращали за верёвку....вывод один: Действительно конструкция соответсвует своим параметрам.мнение коллектива,я там был не один.
  4. #19
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Зачем заморачиваться на конструкцию с конденсаторами? Делайте по ссылке, которую дал RK3DL, все работает, все уже давно проверено.Для облегчения элементы выполните из одиночной полевки, К укор.примерно 3% для этих частот. Еще центральный штырь, к которому крепятся оттяжки, делайте, как уже правильно сказано было, не меньше метра, иначе вывернет при гололеде вниз все распорки.73!
  5. #20
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Да, это так, но длины рассчитаны точно на 1мм изолированый биметал. Раз его нет, 2мм медь кажеться подходить, поэтому вариант UA4RZ интересной. Конечьно без конденсаторами легче.
  6. #21
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    а если использовать анодированный (оцинкованный) стальной тросик?
    Станислав.
  7. #22
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Не пробовал, ничего не скажу. На 80-40 IV стояла из оцинкованной стальки 2 мм , работало нормально. На спайдер не ставил. У Вас полевки нет?
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    полевик есть, но как материал для антенного полотна он мне не нравиться-слишком велика "остаточная память". Долгое время продолжает пружинить, и в добавок непредсказуемый коэффициент укорочения. Имеется опыт изготовления "INV V" на 80/40 м, при классических размерах и КУ=0.88 для 50 омного кабеля, резонанс был на 350-400 кгц ниже. Ну да ладно, это "INV V"- спустил через блочок с мачты, добавил-убавил, а тут "Спайдер", этот фокус не прокатит
    Станислав.
  9. #24
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    У меня "прокатывает" уже 4 года. Опускал для подгонки вибраторов в резонанс 2 раза, и еще после поломки один раз. Работу антенны могу продемострировать!
  10. #25
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Вибраторы в резонанс ясно, а остальные елементы как настроить, когда неизвестный Ку?
  11. #26
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Есть такая неприятность. Причем не раз обращал внимание, что у проводов в полевике Ку нередко весьма сильно отличается.
  12. #27
    18.04.2009
    3,466
    1616
    327
    Нужно сначала определить Ку провода в изоляции из которого планируете выполнить все элементы антенны.
    Нужны 1) КСВ-анализатор , 2) Рулетка , 3) Калькулятор (РС- то же сойдёт),
    4) Диполь из медного провода без изоляции Ф 2мм (под который считалась в MMANE конструкция) ...купить в магазине (ождножильный в изоляции... изоляцию срезать),
    5) Диполь из провода (который планируете использовать).
    Изготовьте два абсолютно одинаковых (геометрически) диполя ... допустим
    L=10,000 м т.е. плечи по 5,000 м
    Поочереди подвешивая их (в одинаковых условиях , т.е. на одну и туже мачту)
    с помощью КСВ - анализатора найдите их точные резонансные частоты (где реактивность равна "0")
    Предположим ,что Fрез (провод Ф2мм)= 15,000 МГц
    а у диполя из провода в изоляции Fрез= 14,700 МГц
    Находим Ку 14,700 :15,000 =0,98 (Ку=0,98)
    Теперь берём все размеры элементов в имеющейся (под медный провод) модели
    и умножаем на 0,98 ... получаем размер для провода в изоляции.
    Например Д20 4,928 х 0,98 = 4,830 ( размер половинки элемента).
  13. #28
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    В составе команды EW6WA/p выезжали в поле. На ВЧ диапазоны испытали Спайдер на три диапазона. Работой остались довольны,несмотря на низкую высоту устанвки. Где то 6 метров от земли ,но так как основные корреспонденты из Европы ,то все отвечали на ура. В тесте провели 800 связей, хотя не доработали до конца часа два...
    http://picasaweb.googl10#e.ru/viclakisov/FD20
ID:	37630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37633   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
  15. #30
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Хочу поделиться опытом изготовления и эксплуатации Spider. За три года изготовил 5 штук. На сегодня у меня на крыше стоит Спайдер и второй лежит в гараже - экспедиционный вариант, в этом году он ездил по заповедникам Приморья (UE0RFF). Делал и из стеклопластика и из китайских удочек. Стеклопластик тяжелый для экспедиций. Пока антенна на земле проблем нет, но когда начинаешь её поднимать на мачте (армейский телескоп на защелках 10м.) и чем выше поднимаешь, тем тяжелее выдвигать мачту и нужно 3 человека, чтобы держали оттяжки,т.к. из-за увеличивающегося "рычага", мачта начинает так выгибать, что боишься сломает (проверено в RFF-092 в 2009 г.) Так что стеклопластик ставить лучше в стационаре, он очень прочный и небоится, ни ветров, ни мокрого снега. Для выезда сделал Спайдер из удочек. Купил четыри телескопические 8-метровые удочки, два последних колена убирал и сделал классический Спайдер. Так как в экспедиции пришлось ставить Спайдер и через двое суток удирать, и так 4 раза (4 заповедника), пришел к выводу, что Спайдер лучшая в экспедиции антенна, чем какая другая направленная антенна. Из удочек антенна получилась очень легкая, я её один собирал и ставил в течении 30 мин.
    Добавлено через 40 секунд
    Поднимали антенну метров на 6-7, больше поднимать смысла не было, прекрасно все отвечали ( на запад-EA на восток - W, на юг - ZL, VK). Поворотного устройста не было и в процессе работы пришли к выводу, что его и не нужно.Вместо поворотки-обыкновенная веревка. И все ОК! Элементы делал и из полевика, и из биметала, и из медного провода в изоляции. Во всех случаях работа антенны не ухудшалась. Действительно тяжело определить коэффециент укорочения каждого материала. Но я сейчас и не "заворачиваюсь" по этому вопросу, любой материал отмеряю классические размеры, а потом подстраиваю. Во всех случаях элемента приходиться укорачивать. Из биметала антенна заработа без какой либо настройки с классическими размерами. Из "полевика" делал экспедиционный вариант. 20 м. пошло без проблем, 15 м - пришлось настраивать. Из медной проволки в изоляции настраивать пришлось все элементы. Для тех кто будет ставить Спайдер из удочек для стационара, есть несколько советов. Обязательно нужно середину каждой удочки закрепит веревкой к вершине мачты и между собой.
    Добавлено через 1 минуту
    Если не закрепить середину удочек (а прочность их не очень большая), то мокрый снег ломает их пополам. Я первый свой Спайдер раза три опускал зимой и ремонтировал из-за этого. Настройка начинается с проверки резонанса вибраторов. Как я уже писал, во всех случаях элементы приходиться укорачивать, для этого не нужно резать элементы, достаточно конец элементов загнуть на 180 градусов и с помощью пластиковых хомутиков плотно притянуть к элементу, тем самым вы электрически укоротите элемент. Когда настраиваете в резонанс, не обращайте внимание на КСВ-это потом. Вогнали вибратор в резонанс на нужной вам частоте, теперь беремся за КСВ. Для этого достаточно укоротить рефлектор и директор в процентном отношении на столько же, на сколько вы укоротили вибратор. Если тяжело считать, то укорачивайте на столько же. Укоротили каждое плечо вибратора на 5 см (в сумме 10 см.), укорачивай и рефлектор и вибратор на 10 см. Более точно вам покажет или анализатор или КСВ-метр. Еще раз напоминаю элементы не режим, а загибаем и стягиваем хомутиками. Если вы ошиблись процедуру можно повторить, откусить хомутики и уменьшить ли увеличить загиб элемента. После настройки я все так и оставляю, "откусывать" не следует. Конструкцию крестовины я взял у UA0SGY (http://www.cqham.ru/sp_ua0sgy.htm), только крепил её с помощью U-образных скоб. Если кому что не понятно или есть вопросы, спрашивайте на форуме или rw0ld@mai.ru
    Последний раз редактировалось RW0LD; 12.09.2010 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
