Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #406
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5841
    264
    Понятно, развлекаетесь таким образом... Ну чтобы Робинзону сделать полотно антенны из пивных банок, надо чтобы рядом с его островом затонул корабль с грузом пива, а потом это пиво выпить...
    По существу антенны. Все таки я верю в то что если радиалы лежат на земле, то их надо много. Поэтому парой-тройкой разрезанных пивных банок не обойдешься. Хороший КСВ - отнюдь не показатель эффективности антенны. Ну и эстетически как то выглядит ваш "штырь" совсем не красиво. Если бы Вы были все таки рыбаком, то наверное такою конструкцию делать бы не стали.
  2. #407
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ключ программы!
    Да какая разница - лишь бы в эфир... (эфир, нарко..., свят, свят.)
  3. #408
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    На снимке внизу можно найти зенковку...
  4. #409
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    в качестве антенны можно все что угодно приспособить или собираетесь в парке показательные выступления проводить?
    Никаких показушек на сцене по радиосвязи я больше проводить не буду, как это делал в молодости.
    Дело в том, что случайным людям вообще непонятна какая-то рация (ты что, шпион, что ли?) и самые умные вопросы были из разряда " а как далеко бьёт такая рация?". Причем начинаешь рассказывать про Радио Правду- у народа вообще пропадает интерес общаться. Есть же мобильник... На этом всё заканчивается и аргументы не принимаются.
    У Радистов есть поговорка: о Связи вспоминают тогда, когда её нет в нужный момент...
  5. #410
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Решил изготовить стационарный вариант антенны с дистанционной подстройкой КПЕ. Вариант антенны с трубами диаметром 20 и 8 мм.
    Общая конструкция:
    Перемычка:
    Конструкция внутри корпуса:
    Запорный дроссель выполнил питающим кабелем RG-223 на кольце FT240-61:
    Осталось еще немного до испытаний, но.....жара, чуть по-позже.
  6. #411
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    И красиво, не как у меня...
  7. #412
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Добротно.
    Змейку можно спрямить и укоротить, приподняв низ трубки согласования на 2 см.
  8. #413
    07.02.2013
    20
    15
    59
    RU4AX,а как управлять КПЕ думаете ?Сделана и опробована подобная антенна и пока остановился .. Пытаюсь на крышу пробиться для установки ..для творчества Питание по коаксиальному кабелю | yl3bu.lv Только питание отдельное от другого источника, а не от трансивера (при реверсе переполюсовка идет на трансивер,если от одного блока питания) В общем уделить этому вопросу внимание! А так у вас сделано
  9. #414
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да управлять просто. При достаточной редукции, возможности реверса двигателя и при наличии встроенного КСВ-метра в трансивере. Минимум КСВ можно зафиксировать визуально. Нужно лишь два дополнительных провода к ВЧ кабелю для запитки двигателя. Можно конечно и хитроумную схему для автонастройки применить. Но надо ли?
    А если у КПЕ нет ограничителя - то и реверс не нужен.
  10. #415
    22.01.2003
    13,787
    5841
    264
    Красивая конструкция... Но я бы разъем для проводов управления двигателем тоже внизу поставил, чтобы вода не затекала, ну или сбоку хотя бы. На всякий случай стоит потом пластилином...
  11. #416
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Так и планирую. Первоначально хотел применить "китайский тандем":
    По факту получилось, что у редуктора маловато "мощи".
    Применил мотор -редуктор от Р-123, а тут еще попались пластиковые шестерни от оргтехники с таким же модулем, вот и связал их в кучу.
  12. #417
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Василий, все правильно, сам долго думал по поводу разъёма.
    У меня этот разъём оказался самым проблемным, а именно, в своих закромах для НЧ ничего путного, к сожалению, не нашел, кроме СГ-3 или СГ-5. А тут попались на глаза вот эти разъемы, даже не знаю от чего они, но ответная часть входит очень плотно и выходит под 90 градусов.
  13. #418
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сегодня, наконец-то, дошли руки до установки антенны. Небольшой фотоотчет:
    Система противовесов по описанию - 8 шт. по 5 м из "полевика":
    Саму антенну решил растянуть леской. Первоначальный вариант из трубок 30 и 15 мм, думаю, по-жестче:
    Если верить моему АА, то получились такие результаты по диапазонам:
    В-принципе, думаю, нормально. Главное, что КПЕ не в крайних положениях. Интересовали CW участки. Не понял пока по 21 МГц. Теперь надо привезти трансивер, да попробовать.
    P.S. Первый раз пожалел, что нет какого-нибудь небольшого трансивера в машине.
  14. #419
    QRPP
    15.02.2016
    48
    4
    Всем ПРИВЕТ!!!! Вот и я решил сделать такую антеннку. Сделал, все Ок! Пока один бэнд 20м.
    Трубки из подгардиннников диам. 22 мм. Отвод приварен "аргоном". Антенну с противовесами настраивать гораздо легче чем без. Но строится и без них. Сейчас эта антенна стоит на крыше 9 ти этажки. Но будет использ. на выезды.... Ну а на крышу уже делаю такую же но диаметр труб 30 и 25 мм. Каждая по три метра. как раз норма. Метр от крыши, ну и пол метра одна в другой. Фото по окончанию.
  15. #420
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    где на нее описание посмотреть?
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
