Страница 1 из 32 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Прошу откликнуться тех кто повторял антенну: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Какие применялись противовесы?
    Возможно ли применить в качестве излучателя дюралевую трубу диаметром 100 мм?
    Применял ли кто вместо переменного конденсатора, постоянные конденсаторы на разные диапазоны, переключаемые реле?
    Спасибо!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    ... Какие применялись противовесы?
    А чем Вас не устраивают варианты противовесов, которые приводит автор? Там же есть вариант "не на земле"(на крыше), с нормальными противовесами.
    А на CQHAM есть, кстати, описание варианта этой антенны, которая не требует противовесов. Вертикальный излучатель, у которого вместо противовеса такой же излучатель (настройка одним конденсатором обоих) - типа "многодиапазонный вертикальный диполь". Я консультировался с Игорем, он посмотрев ту антенну написал, что всё нормально. Надо только на кабель при выходе из антенны поставить колечки, чтобы исключить антенный эффект фидера. А общая высота приемлемая - чуть меньше 10 метров.
    Поскольку имеется элемент настройки, то диаметр не критичен (только механическая прочность антенны - при 30 мм она может быть свободностоящей, без оттяжек). У меня работал в деревне вообще проволочный вариант, подвешенный к коньку дома
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да нет меня все устраивает, просто интересуюсь кто какие применял варианты. У меня нет возможности поставить на крыше только на земле.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На земле не надо нескольких резонансных противовесов - из-за сильного поглощения в земле работает опять же авторский вариант походной антенны. Хотя хуже от варианта "как на крыше" не будет, но и лучше тоже..
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Борис Григорьевич! Вы имели ввиду наверное эту антенну:http://www.cqham.ru/ant29_18.htm ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да, эту.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Прошу выложить фото практического исполнения узла гамма-согласования, ничего не нашел в сети.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Проще не придумать.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спасибо Владимир! Оригинальное решение. Каков типоразмер коробки? И если можно фото верхней части узла
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Гамма отнесена на 100 мм, значит 100х100Х50. Лишь бы конденсатор (реле и т.д.) поместились.
    Такой же уголок с хомутиками, но в обоих местах уголок продублирован проводником для надежного контакта трубок.
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/thread23541-18.html
    Здесь эта антенна упомянута в работе. На всякий случай.
    Посмотрим, что покажет на плохой земле.
  12. #12
    19.08.2010
    3
    Владимир, в описании применяются трубки 30 и 15 мм. А можно ли сделать согласование, например, каким-нибудь профилем- уголком, небольшим швеллером? А если взять жилу от кабеля 8 мм? Или есть определенное соотношение размеров вибратора и согласования?
    Ну нет просто трубки 15 мм.....(извините, новичок в этом деле)
  13. #13
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Друзья ! А возможно-ли изготовить такую
    антенну на 80 и 40 метров. Я имею такую мачту
    из дюралевых труб длиной 14,5 метров для установки
    на 6 сотках
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    У меня 12 мм, но можно и 10 и 8 мм трубку.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если все геометрические размеры оригинала увеличить в два раза, то на 40-метровом диапазоне её длина будет 4,4х2=8,8м.
    На 80-метровый нужно ещё увеличить в два раза 8,8х2=17,6м.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
