15.08.2010, 11:45 #1
Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
Прошу откликнуться тех кто повторял антенну: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Какие применялись противовесы?
Возможно ли применить в качестве излучателя дюралевую трубу диаметром 100 мм?
Применял ли кто вместо переменного конденсатора, постоянные конденсаторы на разные диапазоны, переключаемые реле?
Спасибо!Last edited by UD4A; 15.08.2010 at 11:53.
С уважением Анатолий, 73!
15.08.2010, 12:23 #2Silent Key
- Join Date
- 25.07.2002
- Location
- Age
- 84
- Posts
- 7,387
- 3478
- 209
А чем Вас не устраивают варианты противовесов, которые приводит автор? Там же есть вариант "не на земле"(на крыше), с нормальными противовесами.
А на CQHAM есть, кстати, описание варианта этой антенны, которая не требует противовесов. Вертикальный излучатель, у которого вместо противовеса такой же излучатель (настройка одним конденсатором обоих) - типа "многодиапазонный вертикальный диполь". Я консультировался с Игорем, он посмотрев ту антенну написал, что всё нормально. Надо только на кабель при выходе из антенны поставить колечки, чтобы исключить антенный эффект фидера. А общая высота приемлемая - чуть меньше 10 метров.
Поскольку имеется элемент настройки, то диаметр не критичен (только механическая прочность антенны - при 30 мм она может быть свободностоящей, без оттяжек). У меня работал в деревне вообще проволочный вариант, подвешенный к коньку домаБорис RU3AX
15.08.2010, 14:08 #3
Да нет меня все устраивает, просто интересуюсь кто какие применял варианты. У меня нет возможности поставить на крыше только на земле.
15.08.2010, 14:18 #4Silent Key
- Join Date
- 25.07.2002
- Location
- Age
- 84
- Posts
- 7,387
- 3478
- 209
15.08.2010, 14:18 #5
Борис Григорьевич! Вы имели ввиду наверное эту антенну:http://www.cqham.ru/ant29_18.htm ?
15.08.2010, 14:55 #6Silent Key
- Join Date
- 25.07.2002
- Location
- Age
- 84
- Posts
- 7,387
- 3478
- 209
18.08.2010, 19:18 #7
Прошу выложить фото практического исполнения узла гамма-согласования, ничего не нашел в сети.
18.08.2010, 19:28 #8Малоактивен
- Join Date
- 18.05.2003
- Location
- Sillamae
- Age
- 78
- Posts
- 11,865
- 3806
- 2101
Проще не придумать.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.08.2010, 20:37 #9
Спасибо Владимир! Оригинальное решение. Каков типоразмер коробки? И если можно фото верхней части узла
18.08.2010, 20:43 #10Малоактивен
- Join Date
- 18.05.2003
- Location
- Sillamae
- Age
- 78
- Posts
- 11,865
- 3806
- 2101
Гамма отнесена на 100 мм, значит 100х100Х50. Лишь бы конденсатор (реле и т.д.) поместились.
Такой же уголок с хомутиками, но в обоих местах уголок продублирован проводником для надежного контакта трубок.Last edited by ES4RZ ex UL7WI; 18.08.2010 at 20:51.
Владимир
19.08.2010, 12:03 #11Малоактивен
- Join Date
- 18.05.2003
- Location
- Sillamae
- Age
- 78
- Posts
- 11,865
- 3806
- 2101
http://forum.qrz.ru/thread23541-18.html
Здесь эта антенна упомянута в работе. На всякий случай.
Посмотрим, что покажет на плохой земле.Владимир
19.08.2010, 12:32 #12Без позывного
- Join Date
- 19.08.2010
- Age
- Posts
Владимир, в описании применяются трубки 30 и 15 мм. А можно ли сделать согласование, например, каким-нибудь профилем- уголком, небольшим швеллером? А если взять жилу от кабеля 8 мм? Или есть определенное соотношение размеров вибратора и согласования?
Ну нет просто трубки 15 мм.....(извините, новичок в этом деле)
19.08.2010, 12:51 #13High Power
- Join Date
- 10.08.2009
- Age
- 75
- Posts
- 533
- 141
- 210
Друзья ! А возможно-ли изготовить такую
антенну на 80 и 40 метров. Я имею такую мачту
из дюралевых труб длиной 14,5 метров для установки
на 6 соткахRT4W
19.08.2010, 12:54 #14Малоактивен
- Join Date
- 18.05.2003
- Location
- Sillamae
- Age
- 78
- Posts
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
19.08.2010, 12:57 #15Big Gun
- Join Date
- 05.06.2002
- Age
- 74
- Posts
- 6,072
- 1378
- 332
170Спасибо
Bookmarks
