Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: 2 элемента с активным питанием
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    отличие от реального стека, где обе антенны надо питать, деля мощность пополам, (при этом выигрыш у реального стека всего 3 дБ), отражение в земле не надо питать, поэтому и прибавка получается колоссальная, до 6 дБ.
    Это что-то новое в теории антенн?
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы меня обижаете, я все-таки радиофизик.
    Разве это обиды?
    Вот тут, Николай, радиофизик почему-то не считает Землю горшком с землёй, а пишет как планета: http://www.nas.gov.ua/aboutNASU/Documents/rus/320.htm
  3. #18
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Нет - старое. Посмотрите усиление в свободном пространстве и усиление на высоте, скажем, 1/2 лямбда от уровня земли. Тогда будет понятнее, о чем шла речь.
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Алексей! Ваши рассуждения мне представляются правильными. Но... С чего началось? С того, что Вы предложили антенну на 15м. Поэтому я встрял, так как имею что-то сказать, имею какой-то опыт. Все, что я приводил, обратите внимание, для 20м и выше. Что касается низов, я уже где-то рядом писал, что ничего в них не понимаю, и что такое поверхностная волна - понятия не имею. Хоть бы кто популярно объяснил. И какие нужны углы для дальней связи на низах, тоже не знаю. Вряд ли 3 градуса. А если 10-15 градусов, то вертикал имеет преимущество перед диполем в этом участке, хотя минимальное. Но меня интересует антенна общего назначения, для контестов, где нужны все связи. На верхах что получалось на ДХ, я здесь написал. Конечно, это один эксперимент, один день, определенное время года и суток. Однако, послушав один раз, я потерял интерес к вертикалам. Что касается стека. Вот вы моделируете диполь над реальной землей и получаете усиление 7 дБи. Откуда оно взялось? Диполь имеет усиление по сравнению с изотропом 2,15дБ. Откуда еще 5дБ? От того самого виртуального стека. Естесственно, раз стек противофазный, чем больше разнос в стеке, т.е. чем выше антенна над землей, тем ближе к оси максимум поля, т.е. ниже вертикальный угол. Насчет 200м до точки отражения. Опять же, чем выше антенна и чем ниже нужен угол, тем дальше точка отражения и больше размер первой зоны Френеля, т.е. размер того пятна, от которого идет отражение и которое должно иметь неровности существенно меньше длины волны, чтобы отражать когерентно. В городе такие ситуации бывают, но редко. Это простая геометрия. Вообразите, что на месте вашей антенны горит лампочка, а земля - сплошное зеркало, на котором стоят дома. Теперь мысленно поднимитесь в ту точку, откуда по вашему мнению приходит волна. И посмотрите, сможете ли вы увидеть отражение этой лампочки в земле с точки вашего наблюдения, не будет ли оно перекрыто домами. Скорей всего будет. А вот в поле - красота. Причем и место отражения в поле обычно ближе, так как антенна ниже.
    Николай (UA3TW)
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так тож в космосе - фантастика.
  6. #21
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Николай, да я даже не антенну предложил а вот что:
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Хочу обратить ваше внимание на способ запитки антенны.
    ...так как не всегда бывает удобно питать по центрам.
    ...а какой это будет диапазон
    ...вертикальная или горизонтальная поляризация - вопрос другой
    ...я думаю, кому это было интересно тот посмотрел ))
    ...с уважением, Алексей
  7. #22
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Алексей, а я просто воспользовался случаем, чтобы еще раз обсудить эти штуки, насчет поляризации и прочее.
  8. #23
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте
    ...на этот П-образный диполь работал в RDA
    ...от 14 до 28 мгц
    ..."многодиапазонный вариант" ))
    BAND Raw QSOs Valid QSOs Points Mults Countries
    __________________________________________________________
    160CW 78 78 228 7 12
    160SSB 5 5 7 0 0
    80CW 272 272 897 37 19
    80SSB 122 122 388 32 7
    40CW 404 404 1306 97 31
    40SSB 208 208 542 76 9
    20CW 343 343 1097 39 15
    20SSB 241 241 572 62 29
    15CW 180 180 578 29 31
    15SSB 37 37 92 10 8
    10CW 121 121 336 30 17
    10SSB 84 84 184 44 12
    Totals 2095 2095 6227 463 190
    Final Score = 4066231 points
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Алексей, а раньше Вы на какие антенны на этих бэндах работали?
  10. #25
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте Николай
    ...чувствуется ирония в вашем вопросе
    ...на "пальму" точно не работал.
    ...раньше, в течении 10-15 лет работал на 4 el QUAD (27 m up) (RK4WWF)
    ...потом был перерыв.
    ...дома нет направленных антенн,
    ...но время от времени работаю в коллективе антенна 3/5/7 el YAGI на высоком берегу Камы
    ...вы считаете , что я не знаю каковы проходы бывают на верхах?
    ...и что можно там ожидать?
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Никакой иронии. Я вообще человек простодушный. Просто у Вас и без этой антенны всегда высокие результаты в контестах, поэтому я и подумал. И как интересно чувство комфорта, было ли оно, от того, что можно мгновенно поменять направление?
  12. #27
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день.
    ...вообще идея такой запитки не нова : http://www.mountain.ru/radio/library...oh_1/pol.shtml
    ...в данном тесте (RDA) я использовал двухнаправленный вариант (симметричное исполнение элементов, симметричное питание), поэтому была взможность использование, тех же элементов, тех же размеров как на 28 ..21...так и 14 мгц.
    ...а комфорт был в другом...в легкости исполнения, в легкости перестройки, эффективной работы...
  13. #28
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну да, я и имел в виду два направления. В нашем регионе восток-запад 90 процентов связей. У нас на RZ3TZZ хоть и четыре направления, (еще 330 и 150 град,) но редко используются, особенно 150.
  14. #29
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Ребята я извиняюсь! Может быть не потеме.
    Я закапался в нете но помню что есть такая Антенна
    2эл дельта с приключаемой диаграммой. Хочу собрать на 20ку. Может кто знает где она лежит это инфо. Спасибо!
  15. #30
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Приветствую!
    Она, или имелась в виду другая антенна?
    http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
  1. Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 21:12
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
